Posté le: 12.03.2009, 06:34:33 Sujet du message: Préparation Recab OS VZ-B V-Spec T version Pro |
Préparation Recab OS VZ-B V-Spec T version Pro? Découvert au GP d'Angouleme
Reconnaissable à son look entièrement Black, voici le dernier et célère moteur OS, le VZ-B V-Spec T, revu et préparé par Recab-Racing.
Le moteur est livré avec une notice pour effectuer un bon rodage.
Le carburateur est un double réglage pour plus de précision. Les buses sont interchangeables (8mm et 9mm fournies d'origine)
Cette version se compose :
Carter traité GT-Black.
Culasse noire, gravée Pro
Roulement Ar céramique, pour plus de fiabilité.
Vilebrequin traité GT-Black allégé pour obtenir une inertie plus faible. Cet allégement est ensuite comblé par une pâte rouge qui améliore le flux gazeux dans le vilebrequin. Les montées en régime du moteur sont donc bien plus franches et la consommation est à la baisse.
Modification timing et plateau du vilebrequin : Les diagrammes d'admission sont revus au niveau du timing, pour apporter encore plus de puissance au moteur. Une imposante virgule est également réalisée sur le plateau, afin d'améliorer le balayage des gazs
Appairage parfait de l'ensemble des éléments du moteur.
Montage et contrôle minutieux de chaque moteur.
Caractéristiques Technique:
Super carré : 16mm
Alésage : 16.6mm
Vilebrequin : 14mm
Insert Turbo pour bougies OS (P3)
RPM : 3.800 à 42.000
HP max : 2.7 à 34.000 tr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
darry Ligue
Posté le: 12.03.2009, 15:24:50 Sujet du message: |
la je reste sur ma fain alors ça donne quoi niveau perf et longéviter par rapport à sont grand frère SPEED
on peut voir inside la préparation
Darry |
Posté le: 12.03.2009, 16:10:18 Sujet du message: |
=> Moteur OS VZ-B V-Spec T version Pro _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
darry Ligue
Posté le: 13.03.2009, 10:57:57 Sujet du message: |
merci je connais le site, j'aurais aimé avoir le retour des utilisateurs de ce moteur notament pour faire la différence avec un speed qui est plus cher de 100€ !
chez récab il change aussi la bielle du Vspec pour celle du speeed ?
Darry |
neoTT Découverte
Inscrit le: 08/02/2005 Messages: 59 Localisation: guignen
Posté le: 13.03.2009, 11:46:00 Sujet du message: |
lut
en tout cas ce chassi a angouleme il marchait vraiment tres tres fort tout simplement impressionant
mince je me plante de chassi j etais sur le rc8 de bales davy qui doit avoir speed? |
CDR Elite
Posté le: 13.03.2009, 15:31:08 Sujet du message: |
| neoTT a écrit: | lut
oui, davy roulait sur RC8 - OS SPEED - PROLINE
la photo du post est celle du XRAY 808 de Samuel CONSTANTIN et de son OS RECAB PRO.
Perso, j'ai 2 OS RECAB PRO, rien a dire, le traitement du maneton permet de passer largement 2 chemises piston
par contre, il est livré avec la bielle v-spec, pas celle du SPEED, perso, celui que j'utilise à 5 litres, avec bielle d'origine et bougie d'origine (rodage inclu), et il tourne comme une horloge, ne cale pas et tient les 7,30 sans probleme, (j'ai deja fait 9 min) |
Posté le: 13.03.2009, 15:38:44 Sujet du message: |
Et par rapport à l'O.S. .21 VZ-B V-Spec Pro Modified (De chez O.S. engines #OSMG2067), il donne quoi en différence de prix/performances  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
darry Ligue
Posté le: 13.03.2009, 19:50:17 Sujet du message: |
| papymini a écrit: | Et par rapport à l'O.S. .21 VZ-B V-Spec Pro Modified (De chez O.S. engines #OSMG2067), il donne quoi en différence de prix/performances  |
tu le touve ou ce moulin
Darry |
darry Ligue
Posté le: 13.03.2009, 22:24:42 Sujet du message: |
bizarre j'avais jamais entendue parler de ce moteur
Merci pour l'info
Darry |
nesquik Expert**
Inscrit le: 31/10/2006 Messages: 623 Localisation: Torcy 77
Posté le: 29.03.2009, 10:29:58 Sujet du message: |
il y a 2 OS v-spec et 1 RZ 'OS' a vendre sur un site d'enchère bien connu
bibi49 Champion du monde
Posté le: 31.03.2009, 12:58:49 Sujet du message: |
qui a déjà commandé en direct chez Recab' ? c'est sérieux ? quels sont les pilotes Recab' en CF ?
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 31.03.2009, 21:10:01 Sujet du message: |
des réponses à mes petites questions ? perso je roule avec un Vspec et je suis super content pour l'instant !!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
adrien240 Ligue
Posté le: 24.06.2009, 21:47:15 Sujet du message: |
désolé de faire remonter un topic d'assez longtemps mais je pense qu'il est assez approprié a ma question. En faite, je voudrait savoir comme présenté plus haut par papymini la différence entre:
_ l'O.S. Max 21VZ-B V-Spec-T (P) (ref:OSM13895)
et _l'O.S. 21VZ-B V-Spec Pro Modified (ref:OSMG2067)
Sachant que le 2ème est quand même bien plus cher.
Merci pour vos réponses
a+adrien |
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3211 Localisation: bordeaux/club teich
Posté le: 24.06.2009, 21:54:50 Sujet du message: |
| simple le 2em a le vilo du seed est des roulent ceram plud unr culasse aleger type speed 2 |
CDR Elite
Posté le: 24.06.2009, 22:06:30 Sujet du message: |
| chewbacca-rs3 a écrit: | | simple le 2em a le vilo du seed est des roulent ceram plud unr culasse aleger type speed 2 |
oula, fait gaffe olive, tu vas devenir pire que papidodu
sinon, pour reparler du RECAB PRO, le mien envoit du bois et fait des envieux !!!!  |
adrien240 Ligue
Posté le: 24.06.2009, 22:06:51 Sujet du message: |
Wouh quel rapidité.
Mumuch Elite
Posté le: 25.06.2009, 01:52:14 Sujet du message: |
Pour info je connais très bien Samuel de chez récab et franchement j'achète tout chez lui n'hésitez pas à l'appeler ou lui envoyer un mail car son site n'est pas à jour et il a beaucoup de pièces en stock.
A+ _________________ Référent Seine Maritime
