RCmag :: Voir le sujet - Rodage GRP
Rodage GRP
leader47
MessagePosté le: 07.03.2009, 15:14:33    Sujet du message: Rodage GRP Répondre en citant
Ce soir je vais roder un GRP tuned dans le coffret il y a 2 joints de décopréssion supplémentaire, sachant que je vais le roder en 30% Labema je doit tous les mettres ?
Mathias
Petits bolides agenais
RC8.2 OS SPEKTUM JR
amontintin
MessagePosté le: 07.03.2009, 15:33:43    Sujet du message: Répondre en citant
perso avec le 33% meccamo je remets 2/10° en + de ceux qui sont déjà montés...faudrait savoir combien ils font d'épaisseur les 2 que tu as en plus!!!
Jacke
MessagePosté le: 07.03.2009, 15:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 joints ne sont pas pour le rodage ils sont pour ceux qui souhaitent avoir + de tours en pointe quand le moteur est rodé.
Par contre si l'on souhaite être dans cette configuration aprés rodage, il faut les monter aussi pendant le rodage.
Concernant les moteurs GRP il faut bien chauffer le moteur au pistolet thermique avant le premier démarrage. L'appairage est assé dur.
leader47
MessagePosté le: 07.03.2009, 15:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
il font chacun 1/10°
RC8.2 OS SPEKTUM JR
MessagePosté le: 07.03.2009, 15:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le rodage des moteurs GRP suivant Adam Drake Wink
http://www.losi.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1897
amontintin
MessagePosté le: 07.03.2009, 16:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
leader47 a écrit:
Ok merci
dans ce cas ,je mettrai les 2, c'est ce que j'ai fais sur mon falcon Cool
leader47
MessagePosté le: 07.03.2009, 16:29:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup
RC8.2 OS SPEKTUM JR
cocoracing
MessagePosté le: 07.03.2009, 18:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de finir le rodage du mien (un sport pas un tuned). J'ai commencé le rodage sans ses joints et avec le bougie d'origine. Résultat, après un plein et demi, la bougie était bien faiblarde. J'ai arrété là puis j'ai monté les 2 joints (soit 0.2mm de plus) et mis un bougie RB 6. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé ! Finalement, j'ai fait 2l de rodage. Au dernier plein, ca va, ca marche for un GRP OK!
Vonvon
MessagePosté le: 07.03.2009, 21:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
De mon côté, je viens de roder mon tuned avec du 20% sans mettre de joint en plus de ceux déjà montés.
Il faut effectivement bien chauffer le moteur (75 degrés à la bougie dans mon cas) au sèche cheveux et ensuite bougie GRP 6 et glow bien chargé et c'est ok normalement.
Il faut ensuite être patient car la réputation de faible consommation semble se vérifier dès le rodage ... Du coup j'ai commencé à rouler assez vite sur un parking et même là, plus de 15 minutes d'autonomie.
La température était d'environ 80 / 85 degrés mais faut dire qu'il fait chaud au Brésil en ce moment Cool
Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313
