RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Tractor Piktor ( 2009 )
MessagePosté le: 23.02.2009, 16:57:55    Sujet du message: Présentation du Tractor Piktor ( 2009 ) Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 23/02/2009
Présentation et vidéo du Tractor Piktor 2008 de Tractoricou.
A retrouver rubrique TT 4x2 de RCmag.com
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/4x2/article_4x2.htm
Writer: Tractoricou
Publication: 02/23/2009
Presentation and video of the Tractoricou 2008 Piktor Tractor.
You find it in
2WD Off-Road column of RCmag.com
Administrateur le 03.02.2010, 19:09:43; édité 1 fois
MessagePosté le: 23.02.2009, 18:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tractoricou présente les voitures de beaucoup de pilotes, elle n'est pas aboutie la tienne Question Wink
MessagePosté le: 23.02.2009, 18:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
heuuuu, pas facile a déchiffrer ta phrase Wink
nesquik
MessagePosté le: 23.02.2009, 18:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
1 voiture par ans Bravo! l'EB4S3 est bien loin n'est-ce pas .
je suis assez d'accord avec papymint .
MessagePosté le: 23.02.2009, 18:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mon vocabulaire ou l'orthographe Question
On est jamais mieux servi que par sois même, tu comprends mieux là Wink
Vu le nombre de voitures que tu présentes, les tiennes méritent plus que largement une présentation, comme celles de coincoin ou de Nicolab28 OK!
Les miennes, le truck, ça n'interresse plus personne Crying or Very sad
MessagePosté le: 23.02.2009, 19:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
l'eb4 est toujours là, c'est pas une voiture par an car il m'a fait plus de 3 ans et c'est quand meme pas mal
par contre cette version "rush" n'a roulé qu'une fois, pour essai
Le projet ...
Juste avant la coupe de France 2008 organisée aux Andelys je me suis décidé d'abandonner mon proto sur base EB4 traction ( 3 ans de service ! ) et de commencer à travailler sur ma voiture 2009. Je me suis donc lancé dans la réalisation d'un proto intermédiaire qui ne devait faire que cette course et surtout destiné à tester quelques solutions ... Très pris par les sites RCmag et RCmagvintage, je n'ai hélas pas réussit a finir la voiture avant la coupe, les derniers détails ont été réglé sur place le vendredi, le reste du week end je n'ai pas eu l'occasion de m'en occuper à cause du reportage photos et des vidéos à réaliser. Comme les essais ont été annulés suite aux intempéries, la voiture a fait ses premiers tours de roues lors des qualifications, ce qui est quand même un sacré handicape avec un proto ( voir la vidéo des premiers tours de roues ). Finalement je rate de peu la finale ( 11eme ), pas trop mal vue les conditions, les points positifs et négatifs sont bien identifiés et la voiture 2009 en tiendra compte.
La réalisation
La décoration de la carrosserie et de l'aileron lexan ( réalisation RCmag ) sont de Zenaq, comme c'est la première fois que j'avais une belle carrosserie, je n'ai pas osé l'utiliser sur un châssis destiné à ne rouler qu'une fois, sans garantie que cela puisse monter sur la prochaine voiture. De plus comme la carrosserie du Rush est très basse, avec le traction cela touchait partout, j'en ai donc massacrée une qui de toute façon était ratée au moulage, vous pourrez admirer le monstre plus bas ( même pas honte ! ) .... Par contre l'aileron lexan light a été utilisé afin de tester sa solidité dans le temps.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 23.02.2009, 19:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
Elle te va pas cette carro Laughing Trop cleen Razz
Pourquoi monter l'accu sur silenblock? En rigide y'a des risques Question
MessagePosté le: 23.02.2009, 19:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
un petit plus en souplesse, de toute façon sur la bavette c'est bien souple OK!
chacha
MessagePosté le: 23.02.2009, 23:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'aime bien les durites façon plombier!!!bleu pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude Mr. Green Mr. Green Mr. Green
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
gugus
MessagePosté le: 24.02.2009, 00:14:39    Sujet du message: Répondre en citant
l'aileron peind c'est vraiment autre chose, c'est bizare que cela ne se fasse pas plus OK!
MessagePosté le: 24.02.2009, 17:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à OZ pour son coups de main, il m'a fait 2 châssis ( 3mm ) avec les découpes extérieurs et les emplacements pour les cellules ainsi que 2 cales
d'anti cabrage avec des valeurs plus importantes que d'origine, pour ces dernières, je n'ai pas eu le temps de les adapter avant la course.
Les premiers montages à blanc afin de définir l'implantation du moteur, de la transmission centrale et de la radio. La moteur n'est pas aussi avancé
que sur mes précédents tractions pour 2 raisons:
1/ Je voulais réutiliser les trains avant et arrière du Rush 4x4 avec un minimum de modifications, avancer le moteur impose de refaire une partie
du système de direction.
2/ Pouvoir passer des coudes identiques à ceux utilisés en 4x4 ou propulsion, jusqu'a présent je prenais des versions qui
viraient très court. L'accord était bien trop court et c'est sans doute ce qui explique en partie mes surconsommations et manque de couple à bas
régime. Cela c'est vérifié en course avec une baisse de consommation comparé à l'EB4 et malgré un petit moteur qui a bien vécu et le patinage,
je ne me faisais pas trop déposer en ligne droite et à l'accélération.
Principale différence entre le montage à blanc et le définitif, l'implantation radio. Sur ces photos, l'accu est placé dans le pare choc avant et la platine
en époxy devait normalement recevoir le récepteur, problème je ne savais pas ou placer la puce, j'ai donc réalisé vite fait un support en nylon et fixé
le récepteur sur la bavette avec un montage sur sillent bloc.
MessagePosté le: 24.02.2009, 20:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture utilisée en course
La voiture avec sa sublime carrosserie ( Tractopainting ! ) déformée sur place au décapeur thermique, car cela touchait de partout ... Ce qui est sure, c'est que sur la prochaine voiture, j'utiliserai une autre carrosserie, celle ci est bien trop basse pour du traction et passe vraiment trop prêt des roues arrière ( même en 4x4 ... ). A signaler que notre aileron lexan a très bien résisté, juste renforcé en dessous avec du scotch armé.
poulet
MessagePosté le: 26.02.2009, 03:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
on passe ou commande pour les carros tractopainting ? Mad Laughing
stefdubra
MessagePosté le: 26.02.2009, 11:47:23    Sujet du message: Répondre en citant
il vient au gp d angouleme Question
MessagePosté le: 26.02.2009, 17:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas celui ci, comme je le dis dans le texte, c'était juste un essai pour faire la coupe
le prochain est en montage, j'espere finir juste a temps pour ce gp
cescadeau
MessagePosté le: 03.03.2009, 00:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi les pneus avant sur la photo, des 6mik ?
Gill0u2oo
MessagePosté le: 03.03.2009, 04:49:40    Sujet du message: Répondre en citant
Des weapon non ?
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
MessagePosté le: 03.03.2009, 06:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cela, en gomme intermédiaire OK!
Le moteur utilisé était un vieux Nova 2000, je préparais au même moment les 2x8h de Sucy en Brie et mon GO 3 transferts habituel était monté sur le Rush 4x4.
Le carbu est un ancien model avec double réglage de la reprise et une buse GO de 6,5mm, carburant Labéma, bougie Rossi 6, embrayage à glissière du Rush 2, cloche VP Pro de 15 dents. Le résonateur est un Nova 2015 avec un coude parabolique GS, il est monté souple avec le ressort livré avec les kits échappement GO.
Sur la sortie j'ai placé un petit déflecteur fixé à la bavette, comme le montage est inversé, l'expulsion des gaz est dirigée sur l'avant .... L'excellent filtre à air Piktor est bien sure conservé. Je n'avais pas la place de monter le réservoir de boite qui est trop large, j'ai donc réutilisé celui du CL1 qui a trouvé sa place sur la plupart de mes protos.
Autre différence avec mes précédents traction, la transmission centrale est disposée le long du moteur, ce qui impose de modifier le palier avant afin de laisser le passage à la commande de carburation et ne pas toucher le volant moteur. Cette implantation permet d'avancer un peu les masses mais surtout de dégager de la place pour le réservoir, surtout si on souhaite un châssis court.
Comme je n'avais pas le temps de trop bidouiller, j'ai réutilisé un différentiel d'EB4S3 monté en amortisseur de couple avec des paliers de Mugen MBX4 modifiés.
Le disque de frein est d'origine EB4 S3, identique à celui du RC8.
Sur cette version, contrairement au montage à blanc, j'ai passé l'accu sur la bavette gauche ( montage souple ) afin de réduire le porte à faux avant et de rééquilibrer le châssis ( face au poids du moteur ), le récepteur passe au dessus du servo de direction avec un montage très souple sur un bloc de mousse.
J'utilise une Futaba 3PK première génération ( suis gaucher .... ) et reste fidèle aux très fiable 9350 bien que persuadé qu'a la direction, un servo plus puissant serait bien utile ... J'utilisais à un moment de gros servos type 1/5 mais là je manquais de place et la consommation est plus élevée.
superdupont
MessagePosté le: 04.03.2009, 14:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, tu sais quoi tracto, ça me donne envie de dessiner un 4*2 traction en 3D. Enfin dès que j'aurais un peu de temps. Very Happy Very Happy.
Pour ça faudra que tu m'explique un peu comment ça marche un traction niveau comportement Very Happy
MessagePosté le: 04.03.2009, 19:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
des bras tiré, faut des bras tiré OK!
Le train arrière est celui du Rush 2 sans sa transmission et avec juste un changement de la visserie d'origine ( métrique plus long ), un montage inversé de la biellette de triangulation supérieur sur le support, idem pour les amortisseurs afin d'en faciliter le démontage ( voir photos de détails ). Les ressorts sont des Fioroni Orange avec de la 250 6mik et l'anti cabrage est réglé a fond. Pour la barre anti roulis, je l'ai déconnecté en course car vu la position des amortisseurs elle est moins utile et en traction, on demande surtout au train arrière d'amortir ... Niveau pincement il était au minimum car je sous virais pas mal. Pour les écrous de roue, j'utilise des versions borgnes ce qui protège bien le filetage des moyeux qui d'origine est assez exposé.
