Inscrit le: 07/04/2008 Messages: 537 Localisation: Croix Chap tt 17
Posté le: 20.02.2009, 15:00:39 Sujet du message: produit masquage carrosserie
Avez mr les peintres deja essaye des produits de masquage type Parma FasMask Liquid Paint Mask pour le masquage interieur de vos carrosserie ? Si oui est ce que cela est facile d utilisation ou il vaut mieux encore faire confiance au bon vieux papier cache 3 m ?
j'ai utilise du liquid mask de Bob Dively par le passe, tres semblable au Parma... ca fonctionne pas mal, mais l'interet c'est pour faire des details fins. Si tu veux juste couvrir, le bon vieux 3M est plus facile d'acces.
moi je cherche du bon scoth pour couvrir ma peinture vous me conseillez lequel merci car j'ai achete le gris il colle tres mal si vous avez un bonne marque merci
Posté le: 20.02.2009, 15:36:18 Sujet du message:
Le papier 3m qu utilise les carrossiers , tu trouvera dans un mag de pieces detaches auto
Pour ma part j ai envie d essaye ce liquide , est ce ca seche rapidement ?
c est facilement decoupable au scalpel ?
donc si j ai bien compris on peut enduir tout l interieur de la carro ENTIEREMENT apres la seche complète on peut faire ces petits colloriage deçu non je plaisante dessin et decoupè et ainsi desuite ?????
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 20.02.2009, 19:52:02 Sujet du message:
Tout à fait
putain mes ses le paradis plus bessoin de se faire chier avec le MASKINGGGGG il faut que j essaie sa
C'est mieux que l'adhésif mais lors de la découpe, il faut avoir la main légère avec le scalpel pour ne pas trop marquer le lexan, sinon avec le temps ça fragilise la carro comme si elle était pré-découpée!...
moi j'utilise de plus en plus le fasmask (2 couche minimun) et parfois du sckoch . je me suis produit un pétard echelle 1 avec buse 1.6 mm , je vais bientot passer commande du liquid mask bitty et faire l'essai sur une carro 1/4 . je vous tien au jus
umberto ; j'ai peint des carro plastique tamiya donc bombe tamiya et pot ,et pour certain detaille j'ai utiliser le fasmask , attention le liquide de masquage retarde le sechage de la peinture ; alors quand tu demasque , des écaille de peinture qui ce trouve sur ton masquage ce colle sur ta peinture et cela cree des degat. c'est ponçage et recommencer.
Inscrit le: 27/02/2009 Messages: 344 Localisation: 83990 Saint Tropez
Posté le: 14.02.2013, 09:31:55 Sujet du message:
voila ce que j'ai fait avec du fastmask
c'est le dessus de mon crawler gmade r1 _________________ losi 8high 2 / precirotate Pr21Bs/ dx3s
le site du club
http://www.rccogolin.fr/
Totalement hors sujet
Quel est ton avis sur le crawler Gmade R1 _________________ Papy boomer
Posté le: 14.02.2013, 11:25:48 Sujet du message:
un vehicule sympa a utilise hors sujet comme tu dit mais tellement agreable de faire la difference entre le tt1/8 eme pressi et rapide et un crawler ou tu va simplement faire du passage de zone sur 2m carre c'est pour moi le plaisir de se retrouver entre pots sur un piste ou dans des spots de trial voila _________________ losi 8high 2 / precirotate Pr21Bs/ dx3s
le site du club
