RCmag :: Voir le sujet - Différentiel TCD pour MP9.
MessagePosté le: 19.02.2009, 08:11:15    Sujet du message: Différentiel TCD pour MP9. Répondre en citant
Annoncé comme options à venir dans la documentation du MP9, maintenant disponnible:
Et son huile spécifique:
=> KyoshoAmerica
Gaz37
MessagePosté le: 27.02.2009, 20:15:24    Sujet du message: Fonctionnement Répondre en citant
C’est quoi le principe ?
a+
titis14
MessagePosté le: 27.02.2009, 20:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si une de vos roues n'est plus au sol toute la motricité du moteur est envoyé sur celle-ci. Avec ce différentiel c'est l'inverse il est mou quand toutes les roues sont au sol et il devient dur lors d'un patinage ou l'élevage d'une roue comme ça la voiture est motrice.
Sur la MP777 j'avais un fioroni tractive 4 un vrais bonheur je repars de même pour la MP9.
Gaz37
MessagePosté le: 28.02.2009, 00:02:53    Sujet du message: mécanique Répondre en citant
Pour le principe du diff ok, mais par quel moyen mécanique il devient moins libre ?
michael
MessagePosté le: 28.02.2009, 07:56:31    Sujet du message: Répondre en citant
les bagues bouge et bloque le pignon, l'effort est donc transmi sur l'autre roue.....
Michael
buggyman
MessagePosté le: 28.02.2009, 16:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
ca coute combien un diff comme sa ca vaut le coup sur un mp7.5 de loisir Question Question
tof_bzh
MessagePosté le: 28.02.2009, 16:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
Faut compter dans les 90 euros pour un LSD Kyosho et environ 15 euros pour une fiole de rechange en huile. Autant dire qu'en loisir, ça sert à rien sur une 7.5.
Pour le TCD destiné au MP9, je suis pas convaincu de l'intérêt, car le train avant est déjà très efficace. Quel est donc l'intéret de "libérer" le diff en entrée de virage si la voiture est déjà très directive? Question
josselin
MessagePosté le: 02.03.2009, 23:36:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
es-ce que quelqu'un pourait me dire en quel matiere son fais les pignons de ce TCD Rolling Eyes
sinon y a t'il des pocésseur de MP9 dans l'assemblé qui pouraient me dire si ils ont rencontré des problème avec leur diffs d'aurigine car j'ai enttendu dire que les pignons seraient en zamac et que certains pocésseur auraient usé leur couple conique arriere qui serait fragile Rolling Eyes Wink
donc es -ce du a un probleme de callage d'apres vous car jai lu qu'il fallais d'aurigine metre une rondelle 0.2 entre couple conique et roulement OK!
merci à vous
