Posté le: 26.01.2009, 10:18:20 Sujet du message: New bloque piston Golden Horizon ! |
Est-ce pratique, sûrement, mais au niveau du moteur, bielle/maneton/axe de piston
_________________ Papy boomer
titis14 Champion du monde
Posté le: 26.01.2009, 10:45:04 Sujet du message: |
Cella a toujours été la question j'ai déjà vu des personnes l'utiliser.
On utilise cela en générale sur la mécanique échelle 1 et c'est aussi une question.
Mais objet très pratique. |
Etan Champion du monde
Posté le: 26.01.2009, 12:36:11 Sujet du message: |
C'est comme les cadenas en bécane : t'as l'air con quand tu l'oublis...!!! |
Posté le: 26.01.2009, 12:42:09 Sujet du message: |
Je m'en suis fabriqué un avec une vieille bougie et de la tige filletée, bon, d'accord, mes moteurs n'ont pas 30 litres, ni même 20 mais c'est bien pratique, pas plus de jeu qu'avant
Y en a bien des qui oublie de serrer leur vis de cloche _________________ Papy boomer
Speed9.5 Expert**
Posté le: 26.01.2009, 13:26:57 Sujet du message: |
C'est quoi le principe de cet outil ? |
Posté le: 26.01.2009, 13:51:47 Sujet du message: |
Très simple, tu démontes ta bougie, et tu visses l'outil à la place, en veillant que le piston soit au point mort bas. Tu faits tourner le villebrequin dans le sens serrage ou desserage suivant ton besoin, le piston vient en appui sur le bloque piston, tu peux alors serrer ou desserer facilement l'écrou du volant moteur.
C'est surtout utilisé sur les scooter ou mobylette, les ensembles mobiles étant plus "massifs".
Certain/beaucoup pense que cet outil déterriore les ensembles bielle/maneton/axe de piston _________________ Papy boomer
Posté le: 26.01.2009, 18:11:15 Sujet du message: |
vu la surface portante .....j'aurais bien trop peur de passer au travers de la tete de piston si le volant moteur est tres serré !!!!!!!!!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 26.01.2009, 18:31:34 Sujet du message: |
il faut précisez que cet outil est utilisable que si on a un insert normal, cela ne passe pas sur les inserts turbo _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 26.01.2009, 21:53:16 Sujet du message: |
Coucou,
Moi je me suis fait un bloque volant d'embrayage avec une vieille cornière d'alu et des trous pour laisser passer les axes de masselottes et la clef de serrage de l'écrou. Comme ça pas d'effort inutile sur les pièces mobiles du moteur. Si vous insistez je vous ferais des photos. JP a sorti une clef adaptée mais bon vu que l'outil est fait en 3 minutes... |
Posté le: 26.01.2009, 22:05:01 Sujet du message: |
ou utiliser la bonne methode d'autrefois : LA PINCE MULTIPRISE _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
zef62 Expert**
Posté le: 27.01.2009, 15:01:07 Sujet du message: |
j'utilise une clef spécifique pour démonter le volant comme celle vendue par jp tres pratique cela est rapide et plus de risque d'abimer le volant moteur _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
meskine Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 993 Localisation: Besançon (25)
Posté le: 27.01.2009, 15:59:42 Sujet du message: |
zef62 a écrit: | j'utilise une clef spécifique pour démonter le volant comme celle vendue par jp tres pratique cela est rapide et plus de risque d'abimer le volant moteur |
Mais les axes de maintien des masselottes n 'aimes pas trop les costauds |
CHRIS01 Découverte
Posté le: 20.02.2009, 23:04:36 Sujet du message: |
A NE SURTOUT PAS UTILISER CAR CHAQUE FOIS TU FORCES SUR LA BIELLE LE MANNETON L'AXE DE PISTON AVEC EN PLUS LE RISQUE D'ABIMER LA CALOTTE DU PISTON |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 20.02.2009, 23:21:43 Sujet du message: |
Comme le dis Chris c'est assez dangeureux d'utiliser ce genre de bloque piston car le contact en le bloque piston et la surface piston est très réduite et pour ainsi presque nul (=contact ponctuel). La pression est égale au rapport d'une force en Newton sur la surface d'un objet où est appliqué la force. Dans notre cas, la surface étant quasiment nulle, la pression devient très très grande d'où un risque de passer à travers le piston ou de le déformer.
A l'échelle 1, c'est utiliser au niveau des volants moteurs sur les mobylettes, karting, scooter mais il faut faire très attention au niveau du contact en appui en référence à ce que j'ai énoncé plus haut. _________________ Dassault 27 An 209 |
Etanpaparazzi Expert**
Inscrit le: 08/08/2007 Messages: 758 Localisation: Villers-lès-Nancy
Posté le: 21.02.2009, 02:15:30 Sujet du message: |
antony49 a écrit: | La pression est égale au rapport d'une force en Newton sur la surface d'un objet où est appliqué la force. |
Quelqu'un à une aspirine ???
Sinon, c'est Idéal comme outil, mais juste pour approcher l'écrou du volant moteur, une fois le cône pris dans le volant je ressors la pince ou la clef pour le volant.
Et je préfère utiliser cet outil que de placer un Rilsan dans la lumière d'échappement !!! _________________ Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
Losi Eight 2.0, B9, 3PK 2.4Ghz, Servos BLS.
Mag sponsor : Model Plus |
antony49 Expert**
Posté le: 21.02.2009, 16:11:19 Sujet du message: |
C'est pourtant une formule de base en mécanique !!
P=F/S
P en MPa
F en N
S en mm² _________________ Dassault 27 An 209 |
Posté le: 21.02.2009, 19:39:02 Sujet du message: |
antony49 a écrit: | C'est pourtant une formule de base en mécanique !!
P=F/S
P en MPa
F en N
S en mm² |
OK ok, quelqu'un aurais deux aspirines maintenant ???? _________________ Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
