Posté le: 11.12.2008, 19:59:15 Sujet du message: Losi SmartDiff pour 8IGHT et 8IGHT-T. |
Attendus depuis pas mal de temps, Team Losi propose de nouveaux dif, "SamrtDif", pour 8IGHT et 8IGHT-T:
=> Team Losi SmartDif _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
nico17 Expert*
Posté le: 11.12.2008, 21:59:12 Sujet du message: |
| Interressant, c est une sorte de diff Terex sauce Losi? |
Etanpaparazzi Expert**
Inscrit le: 08/08/2007 Messages: 758 Localisation: Villers-lès-Nancy
Posté le: 12.12.2008, 01:26:12 Sujet du message: |
Enfin !
De plus avec plusieurs rampes 90° & 120°, et bien moins chère que le Terex et le Fioroni.
Et le tout avec une couronne centrale allégée.  _________________ Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
Losi Eight 2.0, B9, 3PK 2.4Ghz, Servos BLS.
Mag sponsor : Model Plus |
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 12.12.2008, 09:05:27 Sujet du message: |
Qui fait l'essai pour nous faire un compte rendu ?  |
Posté le: 15.12.2008, 08:33:35 Sujet du message: |
Le manuel du SmartDiff Team Losi:
Les rampes à 120°:
Et à 90°:
Le set de ressorts de rappel:
retroman Découverte
Posté le: 29.12.2008, 02:58:49 Sujet du message: |
| une sorte d'autoblocant ? |
gugus Ligue
Posté le: 29.12.2008, 19:56:42 Sujet du message: |
| un peu oui mais cela ne va pas jusqu'à l'arbre rigide |
stéph2006 Ligue
Posté le: 17.01.2009, 00:38:59 Sujet du message: |
pas moyen de le trouver dispo nul part
une idée de cette date ?? |
flo13 Elite
Posté le: 17.01.2009, 07:03:13 Sujet du message: |
Adam Drake l'a annoncé pour fin janvier, après est-ce que c'était uniquement pour les us...
Il a aussi expliqué que l'intérêt est de les monter au centre; et selon les piste à l'avant.
leader47 Découverte
Posté le: 17.01.2009, 12:04:02 Sujet du message: |
Tu le trouve sur de grand site au US... à 90$
a++ _________________ Petits bolides agenais
RC8.2 OS SPEKTUM JR |
stéph2006 Ligue
Posté le: 17.01.2009, 15:02:23 Sujet du message: |
bah en tous cas , sur le site us ou je cde, toujours pas dispo, tarif affiché mais pas en stock |
Vonvon Ligue
Inscrit le: 29/07/2007 Messages: 236 Localisation: Brésil
Posté le: 27.02.2009, 23:24:41 Sujet du message: |
Quelqu'un a déjà essayé ?
Quels sont les top-pilotes qui l'utilisent ?
Sur quel type de piste doit-on le mettre devant ? _________________ Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313 |
yayer27 Expert**
Posté le: 28.02.2009, 10:00:11 Sujet du message: |
| Vonvon a écrit: | Quelqu'un a déjà essayé ?
Sur quel type de piste doit-on le mettre devant ? |
Yannick utilise les Terex et en plus c'est français  _________________ A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais. |
fred6233 Ligue
Posté le: 08.03.2009, 20:27:32 Sujet du message: |
Hello!
J'ai utilisé un Smart Diff au centre avec les ressorts "mous": il me semble que ça rentrait mieux en virage qu'avec le diff standard rempli de 5'000.
La doc Losi indique que ce setup se révèle agressif à la remise des gaz (On-Power Agressive): personnellement j'ai trouvé qu'au contraire la remise des gaz était moins piègeuse. ... Vivement que je puisse continuer cet essai.
En revanche, j'ai quelques doutes quant à la fiabilité car les pignons ont l'air assez rikiki.
Dans ce poste, on parle de rampe 90° et 120° mais je n'ai pas trouvé d'info Losi à ce sujet. Est-ce que le diff central en est pourvu d'origine pour reproduire la prépondérance qu'on a sur les diff centraux Terex munis de rampes différentes pour l'AV et l'AR? _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse |
stan Découverte
Inscrit le: 11/01/2006 Messages: 39 Localisation: Colmar (68)
Posté le: 23.04.2009, 12:37:16 Sujet du message: |
Est-ce que quelqu'un aurait de nouveaux retours sur la fiabilité et l'efficacité de ces diffs?
Dimanche, avec des diffs en 5000av/5000/2000arr, j'avais une voiture assez piégeuse à la remise des gaz, elle partait en survirage et l'arrière essayait de passer devant...
Elle avait aussi tendance a beaucoup se retourner en virage mais je pense que c'est moins du aux diffs et qu'il faut travailler sur la triangulation...
Ma question est donc est-ce que des SmartDiffs me permettraient de rendre l'avant plus facile et moins survireur et mettre la voiture sur des rails avec un train arrière qui suit tranquillement? Ou alors un autre réglage des diffs normaux me donnerait ce résultat?
Sur quel genre de piste les SmartDiffs sont les plus conseillés? (poussièreuse, accrochause, glissante,..)?
Merci d'avance et bon aprèm,
Stan |
nicorodrigaaaaz Expert**
Posté le: 23.04.2009, 13:17:53 Sujet du message: |
Salut,en regardant les symptomes que tu indiques,je pense que tu as la barre ackerman longue, l'auto est plus facile en sortie de virage avec la courte.
Elle fait des toits par l'avant,essais de mettre 7000 dans le diff avant et peut etre une barre anti roulis de 2.5mm à l'avant si tu as toujours des problèmes.
Pareil pour la barre antiroulis arrière,essais de mettre là 2.5mm ou si tu veux plus de grip met la 2.7.
Voilou,essais déjà ça et tiens nous au courant.  |
stan Découverte
Posté le: 23.04.2009, 18:55:35 Sujet du message: |
Excellent, les conseils d'un pilote officiel!
Effectivement, j'ai la barre longue d'origine, de même que les BAR.
Je vais tester tout cela ce week-end end si possible! Je laisse tomber les SmartDiff pour le moment... ^^
Merci encore
A+++ Stan |
stefdubra Ligue
Inscrit le: 03/06/2008 Messages: 253 Localisation: champmillon
Posté le: 23.04.2009, 20:19:28 Sujet du message: |
| moi j ai les 2 le central c est celui du truggy avec un 50 dents et l av c est un tt pour ma part cela a résolus mes problème mais il faut rouler comme un porc et toujours un peut de gaz mais les roues av manges un peut plus |
stéph2006 Ligue
Posté le: 12.05.2009, 17:35:33 Sujet du message: |
alors d'autres on essayé en ce début de saison
Micland16 Modérateur Elite
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 2182 Localisation: Ligue 16 Nouvelle Aquitaine Nord
Posté le: 12.05.2009, 20:16:12 Sujet du message: |
Testé ce week-end sur la piste de Bergerac.
Donc j'étais en SmartDiff à l'avant et au centre. Mon LOSI était tres bien équilibré, rentrait tres bien en virage et gardait bien la corde. De plus je trouve qu'elle motricait mieux que d'habitude quand je suis en 5000 au centre.
A suivre ...
@+ Michaël _________________ Michaël LANDREVIE |
stéph2006 Ligue
Posté le: 12.05.2009, 20:47:55 Sujet du message: |
| oki rampe en 90 et ressort 0.15 pour les deux , montés ensemble ?? |
Posté le: 12.05.2009, 20:51:58 Sujet du message: |
| stéph2006 a écrit: | | oki rampe en 90 et ressort 0.15 pour les deux , montés ensemble ?? |
Sortie d'enballage pour les deux _________________ Michaël LANDREVIE |
nico17 Expert*
Posté le: 12.05.2009, 21:08:02 Sujet du message: |
J avoue hésiter beaucoup sur cette option!
Toi Micland, tu as bien eu le diff Trative IV, pourquoi etre passé aujourd hui sur les smartdiffs? Et quelles avantages te procurent ils d avantage?
deplus le test de Bergerac n est pas vraiment objectif au vu des conditions humide donc benefique pour l accroche que ce soit en diffs options ou standard!
Selon mes sources, Yannick aurait lui aussi arrété d utilisé le terex!
Au prix de ces options, je ne suis pas encore convaincu aujoud hui de leur réel avantage.  |
stéph2006 Ligue
Posté le: 12.05.2009, 21:13:17 Sujet du message: |
| Micland16 a écrit: | | stéph2006 a écrit: | | oki rampe en 90 et ressort 0.15 pour les deux , montés ensemble ?? |
Sortie d'enballage pour les deux |
oki :P
moi perso, cela fait deux week end de courses ou j'ai essayé au centre uniquement
la première fois dans des conditions très poussiéreuses et extrêmement glissante , bilan avec les ressort de 0.15 et rampe de 90 , voiture extrêmement vive a l'accélération( la voiture motricais vraiment beaucoup et d'un seul coup ) , trop pour moi , je n'avais pas le temps de changer le set up du diff donc chui repassé en diff standard
la deuxième course , d'office monté avec les ressort de 0.20 et idem, piste passé de poussiéreuse a sec, plus grasse et la j'avoue que ça allait super bien, je l'ai laissé toute la journée de course et chui super content , verais sur d'autre pistes .... |
Posté le: 12.05.2009, 22:07:44 Sujet du message: |
| nico17 a écrit: | J avoue hésiter beaucoup sur cette option!
Salut Nico.
Le Tractive IV est toujours monté en permanace sur le 8IGHT de Florence et tourne depuis un an sans probleme.
Pour le prix d'un tractive IV, j'en ai 2 en smartdiffs. De plus je prefere le comportement avec les 2 diffs montés ensemble, voiture facile en entrée et qui motrice en sortie.
Comme j'ai mon chassis + celui de Florence à m'occuper sur les courses, ça m'evite de passer du temps à bosser sur les diffs. A Touvent j'était aussi en smartdiffs à l'avant et au centre et ca passait aussi, si je n'avais pas eu de problemes moteurs.
Perso je garde ces diffs jusqu'à la fin de la saison.
nico17 Expert*
Posté le: 12.05.2009, 22:32:34 Sujet du message: |
On pourra en reparler ensemble à la fin du mois à Dolus si Florence et toi venez?  |
flourider Ligue
Posté le: 13.05.2009, 20:08:47 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
très content de mes smartdiffs jusqu'à présent je viens de découvrir que le central commence à serrer lorsque je serre la couronne.
J'ai beau regarder, tout est normal à l'intérieur et il me faut desserrer les vis d'1/4 de tour pour qu'il soit libre.
Si qqu'un a une solution à part le remplacement du corps du diff, je suis preneur..... |
stéph2006 Ligue
Posté le: 13.05.2009, 20:20:16 Sujet du message: |
tu utilise au centre et devant , dans quel configuration de réglage ?
pour ce qui est de ton souci , les ressort intérieur sont bien dans leur gorge ( perso , j'ai bien appuyé au remontage pour qu'il se positionne dans leur trous |
flourider Ligue
Posté le: 14.05.2009, 07:58:27 Sujet du message: |
J'ai effectivement bien vérifié les ressorts, ça ne vient pas de là, la seule explication que je trouve c'est qu'il manque qques dixièmes de profondeur au corps de diff.
Pour la config: 120°/0.20 partout jusqu'à présent, très bien quand il y a un minimun d'accroche, ça sousvire légèrement en sortie de virage quand l'accroche diminue, par contre pour la motricité y'a pas photo....
Je viens de recevoir les rampes 90°, je vais les essayer à l'avant le week end prochain avec les ressorts 0.15. |
seb1974 Découverte
Posté le: 14.05.2009, 11:47:12 Sujet du message: |
salut je possede un losi 2 et je trouve l'arriere carrement instable.
les smartdiffs peuvent ils m'aider ? Réagissent il un peu comme une prépondérance à l'avant ?
Avez-vous les cales options avant et arrière ?
Merci d'avance pour vos réponses. |
