RCmag :: Voir le sujet - probleme rb S7WIII
probleme rb S7WIII
xray83
MessagePosté le: 11.01.2009, 20:28:01    Sujet du message: probleme rb S7WIII Répondre en citant
salut je rencontre des problémes de reglage sur mon rb S7WIII
il tourne au poil mais des un arret de plus de 15 s , lors de la remise des gazs il coupe (on dirais qu'il s'engorge)ou il petarade Question
qu'elle est la marche a suivre?
merci.
carburant labema 25
RJdesign
MessagePosté le: 11.01.2009, 20:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
tu as combien en longueur de durite ?
sinon faut ressérer un peu la vis de reprise OK!
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
RJdesign
MessagePosté le: 11.01.2009, 20:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens sur mon post, il coupe ou il s'engorge ? ce sont 2 choses différentes !!
si il parait gras a la remise des gaz faut donc ressérer la reprise, par contre si il coupe de manière franche s'est l'inverse OK!
tu fais 1/4 de tour sur la vis et tu teste Wink
SANWA M8 2.4Ghz
Darkmo2
MessagePosté le: 11.01.2009, 20:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
si ton moteur fume beaucoup à la remise des gaz après un arrêt et est à la limite de s'engorger ferme progressivement ta vis de reprise, mais pas trop non plus...
floxt
MessagePosté le: 11.01.2009, 20:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la reprise, mais de toute façon même avec un réglage tip top, en restant longtemps au ralenti ca repart forcement gras, repartir plein gaz apres plus de 15-20s d'arret au ralenti c'est quasi impossible sans caler, ce qu'il faut c'est qu'il reparte en accelerant progressivement (à moins d'etre reglé super sec), par contre en restant que 5s - 10s (ce qui est deja long, c'est pas fait pour marcher au ralenti ces betes la) ca doit repartir plein gazzzz, un peu gras mais ca doit partir...
Wink
xray83
MessagePosté le: 11.01.2009, 21:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponces
les durites 15 cm pressu et 12 cm au carbu.
wanex1
MessagePosté le: 11.01.2009, 21:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
probléme avec un r b Question Question Question c est pas possible Mr. Green
wanex Tu Sors!
agama bulitt
RJdesign
MessagePosté le: 11.01.2009, 21:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
ça me parait bon, regarde donc ta reprise alors OK!
par contre comme il l'a été dit + haut, 15sec c'est long quand meme au ralenti Razz
SANWA M8 2.4Ghz
floxt
MessagePosté le: 11.01.2009, 21:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
wanex Tu Sors!
+1 Mad
fudji
MessagePosté le: 11.01.2009, 21:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
au bout de15 seconde tu joue avec accélérateur normalement tu doit pouvoir dégorgé ton moteur, ces sur que si tu accélère a fond directe la ces claire tu cale
pierrotmp777
MessagePosté le: 11.01.2009, 22:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si sa a un rapport. J'ai entendu parlé de problèmes à la sortie des stands avec les moteurs RB ayant les inserts Turbo... (dc le S7W3 )
Es que c'est vrai ???
Sad
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.01.2009, 13:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
trop courte la durite de pressu essaye 26 cm OK!
Jacke
MessagePosté le: 13.01.2009, 04:50:40    Sujet du message: Répondre en citant
Présu entre 25 et 27cm.
Perso sur mon RB ralenti pendant 1minute et gaz à fond et il part gras mais ne cale pas.
Vis de richesse 2,3/4 de tours, et reprise à fleur à affiner pour un bon mélange air/carburant.
Carburant 33%, et décompression 0,5mm.
Bougie Turbo P3 OS.
Attention pour bien régler un moteur il faut + de 90° et en ce moment c'est pas évident.
Sarky
MessagePosté le: 13.01.2009, 09:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis assez d'accord avec Jacke. Je pense que c'est avant tout un problème de réglage de la richesse, qui engorge le moteur.
J'ai roulé plus d'une heure avec le mien en l2g, et je n'ai pas eu ce problème, même en restant un moment au ralenti.
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
Erik83
MessagePosté le: 13.01.2009, 13:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ohhhh la la.... T'as le même moteur que moé Mad Mad Mad
-===== Ride to live ====-
Sarky
MessagePosté le: 13.01.2009, 15:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
NOn désolé moi je préfère le c6 l2g!
https://rsrc.biz
Erik83
MessagePosté le: 13.01.2009, 16:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Wink
Kartman
MessagePosté le: 13.01.2009, 18:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tel une fouine dans la fôret... Rolling Eyes Rolling Eyes Dans la fôret Varoise... Près d'un stand de tir oui! Mr. Green
Tu Sors! de suite!
xray83
MessagePosté le: 13.01.2009, 20:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut
on m'a dit qu'en changent l'insert par un avec des bougies classique.
les réglages etait plus stable.
est ce une solution Question
zef62
MessagePosté le: 13.01.2009, 20:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
la bougie turbo rends les réglages plus délicats et il faut etre plus précis en retour tu as plus de puissance et moins de conso OK!
par contre avec un insert classique alors la le réglage et vraiment tres stable sur un rb Cool
si sarky passe par la il pourra surement plus vous conseiller que moi...
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
J-M-L
MessagePosté le: 13.01.2009, 20:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que tu préfère avec le C6 l2g par rapport au S7W3 l2G ?
Sarky
MessagePosté le: 14.01.2009, 08:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le couple à bas régime du c6 correspond vraiment très bien à mon pilotage. Même avec un gros rapport de transmission (14/44) sur le Mugen, le moteur part, et assure une très bonne motricité en évitant le patinage. Le S7W3 marche tout aussi bien, sauf qu'à environ mi-régime, j'ai l'impression que le moteur donne un coup de puissance, qui peut etre intéressant dans certains cas, mais qui avait plutot tendance à violenter la voiture. La consommation du c6 est de même plus raisonnable, avec une buse utilisée de 6mm.
La bougie turbo permet de meilleurs performances au moteur, tout en réduisant la consommation de carburant. Le réglage du moteur et cependant plus précis, et un mauvais réglage de la richesse par exemple, se fait beaucoup plus sentir qu'avec une bougie normale (engorgement à la remise des gazs, calage au plein etc.). Il faut donc être plus précis sur les vis avec la bougie turbo, 1/4 de tour en bas c'est déjà gros...et plus jouer par petites touches le réglage. Une fois la base trouvée, le moteur est très stable et les variations de réglage d'une piste à l'autre seront infimes.
https://rsrc.biz
zef62
MessagePosté le: 14.01.2009, 11:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'etais dans le vrai merci pour ces précisions sarky OK! et gazz avec ton c6 en 2009 Cool
floxt
MessagePosté le: 14.01.2009, 12:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
je vais chercher mon S7 W3 l2g samedi, ayant eu 3 S7 avec insert normal avant j'espère que les réglages ne seront pas trop compliqués avec le turbo...
au pire l'insert normal du S7 l2g ou de l'ancien W3 vont dessus ?
Wink
Max_Speed
MessagePosté le: 14.01.2009, 13:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle sans avoir testé moi-même, mais je pense que oui pour l'insert normal du World 3.
Etant donné que l'an dernier j'avais monté l'insert turbo sur mon World 3.
L'insert turbo compatible provenait d'anciennes séries C ... (du C1 je crois ...) Et il porte la même référence que celui utilisé sur le L2G (1080). Donc l'ancien insert normal doit se monter (me semble avoir lu la confirmation de Rody sur le forum RB, mais je ne suis plus trop sûr ...)
Par contre, il est vrai que j'ai vu deux trois World L2G plus agaçants que l'ancien World 3 ... Pourtant le mien (qui donc hormis la culasse est censé être identique à un L2G) est un bonheur de stabilité, et marche très bien ... Son seul petit défaut étant la conso plus limite que sur un C6 ...
Ça passait ... C'était beau ...
zef62
MessagePosté le: 14.01.2009, 14:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
je pense comme toi max speed aucun probleme pour remettre un insert normal du s7w sur un l2g OK!
flash-83
MessagePosté le: 17.01.2009, 19:18:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut xray83
j ai vu que tu avais des probleme b moi aussi a propo du moteur
wanex1
MessagePosté le: 17.01.2009, 19:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir j ai mis un insert normal beaucoup plus simple a regler Mr. Green Mr. Green
agama bulitt
YankeeForever
MessagePosté le: 18.01.2009, 13:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Renaud ! As tu roulé avec les RB stock pour les essayer ou seulement avec des RB préparés ?
