cardinalis Expert*
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 363 Localisation: Romagny (50)
Posté le: 03.12.2008, 19:15:37 Sujet du message: Kit option STR8 US |
Bonsoir à tous,
Un certain magasin de modélisme sur Paris a annoncé via RC&RC Power une promo sur un kit d'options pour passer votre STR8 RTR ou Pro en version US avec un châssis allégé et pas moins de 28 options en plus.
Après avoir contacté Imodel à ce sujet voilà ce qu'ils m'ont répondu :
" Bonjour,
la liste des options est assez longue, cet article sera sur le site avec toutes sa description pour la fin de semaine ou début de semaine prochaine.
Pour info ce kit contient:
châssis light, support amortisseur type us avant et arrière, kit amortisseur big bore, platines en carbone, hexagones de roue étroits, transmission hélicoïdale allégée, corps de differentiels renforcés, noix de différentiel option couronne centrale 46 dts allégée, toutes les cales de triangles en alu (avec 3 cales de pincement AR et 3 cales anticabrages et ce avec le système de verrouillage par axes filetés), tous les axes filetés, kit de roulement hi speed, système de frein epoxy, fusée en alu, nouveau système de direction (pas inversé 4mm), support moteur en 2 parties, kit 3 barres anti roulis avant et 3 barres arrieres, filtre à air de type oval.
Bonne journée
Ce fameux magasin vend ce kit à 219€. Reste à calculer le gain sur ce kit VS l'achat séparé mais cela peut-être sympa.
casasteph Expert**
Posté le: 03.12.2008, 19:56:35 Sujet du message: |
Salut , j'ai moi aussi vu ce kit ,j'ai contacté par mail le magasin en question et j'attend encore une réponse sur le détail des options.
J'ai calculé le prix au détail des ces options: + de 500 euro
Le gain est vite calculé ...... il est tres tres interessant (dans les 300 roros)
Je m'étonais de voir un tel kit dans un magasin et absent de chez i-model me voila donc rassuré.
A noter que le kit présenté au magasin coute 249 euros mais fait l'objet d'une promo pour le mois de décembre a 219 euros.
Le prix determinera bien sur pour moi le lieu d'achat.
Content enfin de voir arriver certaine des options (support d'amortos ) présenté il y a deja un certain temp sur RC-MAG  _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
cardinalis Expert*
Posté le: 04.12.2008, 16:24:23 Sujet du message: |
Des infos supplémentaires sur le fameux kit. D'après un des commerciaux de chez Imodel, il existe 2 versions :
Version A : avec les amortisseurs Big Bore
Version B : Sans les amortisseurs
Cela afin d'éviter les doublons avec ceux qui ont déjà les amortisseurs gros volume d'origine (livré avec le combo Set nottamment).
La différence de prix entre les 2 ne serait que d'une vingtaine d'euro.
cardinalis Expert*
Posté le: 09.01.2009, 16:24:50 Sujet du message: |
Ci-dessous les options en image que propose Imodel dans le pack STR8 US avec les gains ou ajout de poids à la voiture :
Amortisseur Big bore :
Axe fileté (+20 grammes):
B.A.R avant et arrière :
Cale anti-cabrage alu de 1° à 3° (-14 grammes):
Cale anti plongé alu (-6 grammes):
Cale avant en alu (-1 gramme):
Cale de pincement alu (-1 gramme):
Cale moteur en 2 parties (+18 grammes):
Chape et biellette amélioré avec axe de direction en titane :
Châssis light (-20 grammes):
Corps de diff renforcé (+1 gramme):
Couronne centrale 46 dents allégé (-2 grammes):
Couronne de diff renforcée et pignon d'attaque (0 gramme):
Filtre à air ovale :
Frein époxy et plaquette acier (-9 grammes):
Fusée avant alu :
Noix de cardan rallongées, allégées et renforcées (+3 grammes):
Platine radio, centrale et avant en carbonne (-15 grammes):
Support amortisseur avant et arrière (+9 grammes):
Voilà pour le kit option. Il me manque encore 2 lots qui n'était pas dans le kit et qui, selon le mail d'Imodel, devrait être présent à savoir les roulements Hi-speed et les héxagones de roues. J'attend une réponse de leur part sur cet oubli.
Je suis actuellement en train de remonter la voiture avec ces options, ce qui me fait gagner 17 grammes au total.
Je pense que le kit reste intéressant surtout pour la fiabilité qui s'en trouve amélioré.
Je vous remettrai d'autres photos quand les pièces seront installées sur la châssis.
toto63 Expert**
Posté le: 09.01.2009, 16:43:36 Sujet du message: |
| et le chassis allégé et les supports carbon ca coute combien,car j'ai deja beaucoup de ces option sur le v3 |
cardinalis Expert*
Posté le: 09.01.2009, 17:39:46 Sujet du message: |
Sur le site Imodel tu as tous les prix :
Châssis : 75,76€
Platine carbone radio : 20.9€
Platine avant et centrale : 12.9€ chaque |
croco974 Ligue
Posté le: 09.01.2009, 18:00:13 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | normalement je dois faire l'essai du V3 et aussi de ce kit us prochainement  |
bonne nouvelle!!! |
rc31400 Ligue
Inscrit le: 02/01/2007 Messages: 189 Localisation: toulouse lique 14
Posté le: 09.01.2009, 18:10:29 Sujet du message: |
peut on monter des mousses rondes sur ce filtre a air??
merci |
cardinalis Expert*
Posté le: 09.01.2009, 18:57:16 Sujet du message: |
| Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas monté. Je te redirai ça prochainement. |
toto63 Expert**
Posté le: 09.01.2009, 22:33:59 Sujet du message: |
| normalement on peut monter des mousses normal sur les ovales,mais a confirmer,le v3 ca a l'air d'etre une petite balle,a voir quand il fera moin froid |
casasteph Expert**
Posté le: 09.01.2009, 23:22:52 Sujet du message: |
J'ai du mal a comprendre ou tu gagnes les 76 grammes?
Dans ton descriptif tu nous indique le poids en plus ou gagné, tu a 66 gr en moins mais aussi 51 gr de plus donc au final 15 gr de gagné!!
Tu ne nous donne pas le poids de la couronne centrale allégé ,axes de direction titane et fusée alu .Mais j'ai du mal a croire que l'on peu gagner 61gr sur ces 3 pieces pour arriver a gagner 76 gr au final?! :
Tu a du faire une erreur qq part?!............... ou alors j'ai pas tout compris et je veu bien qu'on m'explique.
En plus on a pas parlé des amortos gros volume ,qui dit gros volume dit plus lourd aussi en huile!
J'ai voulu acheter ce kit chez mon mag du coin qui vend cette marque , d'une part il ne connaissait pas ce kit(c'est pas grave on peu pas tout connaitre) d'autre part j'ai attendu 15 jours le coup de fil qu'il devait me passer (et que je n'ai jamais eu)et au final quand je suis allé le voir il pouvait me le commander mais a 340 euros!!!!
Et apres certain se plaignent que le petit commerce se meure!? :roll:
En tout cas je suis tres content que Tractoricou nous concocte l'essais de ce chassis  _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
cardinalis Expert*
Posté le: 10.01.2009, 08:25:39 Sujet du message: |
Casasteph si tu le commande sur Rennes, tu peux l'avoir à 279€ complet sinon ya les commandes sur le net (cf pub dans le magazine RC) pour 259€.
Si tu appelles le mag de Rennes, il vient juste de passer sa commande, tu peux l'avoir pour la semaine prochaine.
cardinalis Expert*
Posté le: 10.01.2009, 08:49:02 Sujet du message: |
Bon bah les gars, faut que je retourne à l'école. Moi et les additions, soustractions, c'est plus ça (Est-ce qu'il faut que je dise que j'utilisais une calculatrice...).
Effectivement on ne gagne que 17 grammes (il manquait le poids de la couronne allégée).
En ce qui concerne le poids des autres pièces (amortisseurs, fusée) qui n'ont pas été renseigné, c'est que je suis partie de mon châssis qui est le V2, donc ces pièces étaient déjà existantes, donc pour moi gain de poids égal à 0.
Le message initial a été modifié en conséquence.
casasteph Expert**
Posté le: 10.01.2009, 11:24:59 Sujet du message: |
y a pas de blem!!
Apres avoir lu les 1er avis ce kit m'interresse moins du coup , donc je crois que que je ne l'acheterai pas .
Je prendrai juste le chassis light et les platines carbones .Pour les support d'amortisseur je vais étudier différentes possibilités pour les faire fabriquer en carbone .
L'idéal aurait ete de proposer aussi une couronne centrale allege en 44 dents.Je vois pas trop l'interet d'une 46 dents a moins d'avoir un moteur avec une pointe de fou ou encore de changer la cloche entrainant des frais inutiles!
Pour moi le petit defaut de ce chassis par rapport au dernier concurent sortit c'est son poids!donc les pieces qui alourdissent pour moi c'est niet.D'autant qu'apres 2x5 litres sa fiabilitée ne ma jamais fait défaut. k:
Vivement que tracto nous l'essaye et donne un avis eclairé!!(et le chassis , et le kit)  _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
toto63 Expert**
Posté le: 10.01.2009, 18:08:27 Sujet du message: |
| apel greg de funmodélisme34 pour les platines carbon,il devrai te trouver ca |
gugus Ligue
Posté le: 14.01.2009, 00:35:35 Sujet du message: |
tu l'as reçu ? de premieres impressions ? |
pastis Expert*
Posté le: 15.01.2009, 16:24:24 Sujet du message: |
| sur un V3 ce kit a un intérêt ? |
cardinalis Expert*
Posté le: 15.01.2009, 16:45:32 Sujet du message: |
Clairement non car la plupat des pièces présentent dans le kit options sont sur le châssis V3.
Il y aurait plus intérêt à prendre les quelques options qui manquent comme le châssis allégé à part.
Maintenant, reste à calculer si le peu de pièces qui manquent sur le V3 ne revient pas aussi cher que de prendre le kit. |
rcman76 Ligue
Posté le: 15.01.2009, 21:08:10 Sujet du message: |
super nouvelle!!!!  |
toto63 Expert**
Posté le: 16.01.2009, 12:24:13 Sujet du message: |
| je suis préssé de voir votre avis sur cette voiture |
