RCmag :: Voir le sujet - 3PK sur Mini Z 2,4
RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho
3PK sur Mini Z 2,4
MessagePosté le: 25.12.2008, 23:45:11    Sujet du message: 3PK sur Mini Z 2,4 Répondre en citant
hello les minizeteux Smile
j'ai essayé la mini z 2,4 de carlos cet apres midi et j'ai été étonné de la tenue de route comparée aux mr02 27 que j'ai eu
donc j'aimerai m'en prendre une ... sauf que je suis gaucher
y'a t'il donc une solution pour utiliser ma 3pk 2,4 avec cette mini Z ?
Etanpaparazzi
MessagePosté le: 26.12.2008, 00:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Yes Eric, mais il te faut un "adaptateur de module" crée par PNracing, plus un module 2.4Ghz Ko. (Soit pas mal de roros...)
Bye.
Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
Losi Eight 2.0, B9, 3PK 2.4Ghz, Servos BLS.
Mag sponsor : Model Plus
MessagePosté le: 26.12.2008, 04:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
bref la ruine OK!
une idée du montant total ?
migou15
MessagePosté le: 26.12.2008, 08:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
J'ai ce systeme sur ma 3pk et ca marche nickel Smile par contre il faut un peut entailler la radio pour que le module passe correctement dans le logement.
Pour le cout total de l'ensemble il faut compter:
pour le module 2,4ghz mini-z KO : 48,15€
et pour l'adaptateur Pn racing : 20€
Les prix sont donner hors frais de port et pour un achat hors de france
sinon en france une boutique web les vends :
le module 2,4ghz mini_z KO : 67€
et l'adaptateur Pn racing : 26,90€
hors frais de port.
a+ migou
bycmo
MessagePosté le: 26.12.2008, 11:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que qlq'un sait sion peu utiliser la 4pk avec les Z 2.4ghz??
migou15
MessagePosté le: 26.12.2008, 11:43:48    Sujet du message: Répondre en citant
eh non desolé Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Deja qu'il existe deux module 2,4ghz différentes chez KO (un spécifique a la mini-z et un pour le reste)
Pas mal de personnes au deja essayer mais sans resultats
a+ migou
MessagePosté le: 28.01.2012, 16:16:38    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte le sujet pour savoir s'il y a des évolutions OK!
MessagePosté le: 28.01.2012, 16:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
A ma connaissance, non, les radio à module sont en voie d'extinction, la 3PK n'étant pas récente Cool
Ludo
MessagePosté le: 23.02.2012, 10:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin d'adaptateur il suffit de prendre le module KO Propo et d'inverser deux prises au niveau de la broche.
Je comprendrai jamais pourquoi avec juste une inversion des prises d'un module KO, ça marche aussi bien qu'avec un adaptateur complet bourré de composants elec.. bref, ça marche, on s'en fout.
Testé et approuvé
Tuto avec adaptateur via TRP :
http://www.blogtrp.com/?s=2.4+module+3pk
Tuto modif module via REFLEX RACING :
http://www.reflexracing.net/How-To-Convert-A-KO-Propo-24GHz-Mini-Z-Module-to-work-with-your-Futaba-3PK-_ep_51.html
A+
Ludo
Ludo' TRY
kharnages
MessagePosté le: 23.02.2012, 13:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ci je confirme que cela fonctionne, par contre, il te faut démonté entièrement la 4pk pour y démonté le module Futaba ... souder le module ko-propo ... et refaire l inverse ci tu veux l utilisé pour autre chose.
http://youtu.be/hQDzXXqGot8
amontintin
MessagePosté le: 27.02.2012, 08:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
migou15 a écrit:
salut a tous
hors frais de port.
a+ migou
donc,si je comprends bien, avec cette adaptateur, on peux mettre 1 module KO sur une radio futaba!!!!!et ceux sans souci de compatibilité Exclamation Exclamation
noisette
MessagePosté le: 27.02.2012, 08:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin a écrit:
migou15 a écrit:
salut a tous
hors frais de port.
a+ migou
Oui ça fonctionne sans soucis Smile
mais le tuto donné par ludo permets d'economiser l'adaptateur et la modif n'est pas compliquée Wink
Par contre ne pas oublier de mettre la radio en PPM sinon ça marche pas Wink
amontintin
MessagePosté le: 27.02.2012, 09:33:31    Sujet du message: Répondre en citant
le support TRP on le trouve ou???? car pas trouvé sur la bay!!!!!
noisette
MessagePosté le: 27.02.2012, 13:57:58    Sujet du message: Répondre en citant
Envoyé en mp Wink
amontintin
MessagePosté le: 27.02.2012, 14:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
noisette a écrit:
amontintin a écrit:
le support TRP on le trouve ou ???? car pas trouvé sur la bay!!!!!
Envoyé en mp Wink
merci, répondu OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
