RCmag :: Voir le sujet - Super chargeur Lacrosse RS900 !
Super chargeur Lacrosse RS900 ! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 25.12.2008, 17:14:54    Sujet du message: Super chargeur Lacrosse RS900 ! Répondre en citant
je l'ai découvert cet apres midi au RC94, c'est utilisé par des pilotes Mini Z mais les applications peuvent etre nombreuses et il est vraiment tres bien pensé, aussitot rentré je m'en suis commandé 2 ! Smile
Essai complet du chargeur d'accus LACROSSE RS900
http://argus-photo.fr/photo-numerique/130/essai-chargeur-lacrosse-rs900.html
Lors de l'achat d'un APN (appareil photo numerique), le chargeur est souvent l'accessoire le plus négligé, et passe après l'étuis et la carte-mémoire.
Pourtant, c'est de lui donc dépendront la disponibilité de votre appareil dans quelques mois.
En effet, un mauvais chargeur entrainera un vieillissement prématuré des accus, avec une perte d'autonomie très sensible.
Pourtant, on trouve des chargeurs de batons R6 à tous les prix, depuis le kit chargeur-4-batons à 10 euros, jusqu'au chargeur super rapide 15 minutes à 70 euros !
Fonctions
Le chargeur testé ici, LACROSSE RS900, multifonction, est controlé par processeur. Il est censé assurer une charge optimale et respectueuse des accus:
Accueille de 1 à 4 accus, de type Ni-Cd ou Ni-Mh
Affichage des informations de charge par afficheur LCD
Permet la charge, la décharge, le test et la regenération
Courant de charge: 200, 500, 700, 1000, 1500 ou 1800 mAh
Courant de décharge: 100, 250, 350, ou 500 mAh
4 canaux et afficheurs indépendants
Controle par delta-V et sécurité température.
Ce modèle est vendu en France depuis 2005, et les échos lui sont très favorables. Il est bon, et sait le rester dans le temps.
Lacrosse n'est pas vraiment un constructeur de chargeurs, mais s'est plutot fait une spécialité dans les stations météos domestiques.
Notre RS900 a été livré avec plusieurs accessoires :
le chargeur,
son alimentation, 3 volts 4 amperes,
4 accus R6 2400 mA,
4 accus R3 800 mA,
une sacoche compartimentée
4 adaptateurs transformant les accus R6 en R14,
4 adaptateurs transformant les accus R14 en R20
un manuel d'instruction , multilangue,
un manuel d'utilisation rapide, multilangue.
En option, il est possible d'acheter un cable à brancher sur allume-cigare. La tension de 3 volts ainsi que l'ampérage 4 ampères ne laissent pas beaucoup de chance de trouver un cable compatible.
Présentation
Le RS900 est sobre, dans sa livrée bleu et gris. Plastique de qualité, 7 boutons de commandes, un grand afficheur. L'alimentation secteur est assortie. L'ensemble donne une impression de qualité, sans chichis.
La lecture des notices (notice rapide, et manuel d'instruction) peut donner une impression de complexité. Après quelques manipulation, l'utilisation ne pose plus de probleme.
Par rapport aux autres chargeur, celui-ci gère chaque canal (chaque accu) totalement independamment. C'est à dire que non seulement il saura stopper la charge de chaque accu dès que celui-ci est plein, et laisser les autres charger, il peut aussi appliquer des courants de charge différents à chaque accu, mais il peut aussi controler des programmes differents !
Par exemple, il peut charger un accu à 1000 mAh en 1, tout en déchargeant un accu à 250 mAh en 2, tester un accu en 3 et regenerer un accu en 4 !
Bref, il est possible de programmer chaque canal de façon indépendante.
Boutons et afficheur
Les 4 boutons de la rangée superieure permettent de désigner chaque canal, pour une programmation spécifique. Si l'on se contente d'appliquer le meme programme/courant à tous les accus, ils n'ont pas d'utilité.
Les 3 boutons de la rangée inférieure sont :
Current: permet de choisir l'intensité du courant de charge ou décharge;
Display: fait derouler les informations: tension, courant de charge-decharge, durée, capacité;
Mode: permet de choisir parmi les 4 modes;
L'afficheur LCD se divise en 4 colonnes: vous l'aurez compris, une colonne par accu, et en 2 lignes. La ligne du haut indique les valeurs de courant et de temps, celle du dessous rappelle le programme choisi ou la phase en cours.
La précision : le milliampere (mA et mAH), le 100ème de volt.
La fonction Charge
Vous êtes pressé ? Alors vous pourrez charger 2 accus 2400 mAh en 80 minutes (à 1800 mA), ou 4 en 2h30 (à 1000 mA).
On est loin des super-chargeurs 15 minutes ! Oui, mais ici la charge est à 100%, pas à 60%. Rappelons qu'une charge violente aura toujours un effet négatif sur la longévité de l'accus.
La philosophie du RS900 est de bien charger, vite, plutot que de charger très vite; ainsi les accus procurent une autonomie optimale à votre appareil, et ce longtemps.
On peut (on doit ?)choisir soi-même son courant de charge dans les valeurs 200, 500, 700, 1000, 1500 et 1800 mA. Ces 2 dernieres valeurs n'étant possibles que pour 2 accus maxi.
2 méthodes : soit on place tous les accus, puis on choisit une valeur de charge qui s'applique à tous, ou on place chaque accu et on regle son programme et son courant.
On peut aussi ne pas choisir la valeur de courant: dans ce cas, la valeur par défaut est de 200 mA. C'est aussi celle qui garantira la charge la plus respectueuse de vos accus.
Le RS900 stoppera la charge quand il detectera le delta-peak (voir article Les chargeurs de batterie ). Et si vous avez choisi un courant de charge trop élevé pour l'accu, une sonde suspendra la charge tant que la température dépasse 53°c.
La fonction Décharge
Comme pour la charge, on peut choisir courant de charge et décharge globalement ou individuellement, parmi les valeurs 100, 250, 350 et 500 mAh.
Pour décharger un accu ? Pour éviter l'effet mémoire (voir article Les chargeurs de batterie ), particulierement pour les accus Ni-Cad.
La fonction de test
Elle enchaine un cycle Charge-Décharge-Charge pour déterminer la capacité de l'accu. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que la valeur mesurée ne reflete pas la capacité "donnée" par l'accu lors de la phase Décharge, mais la capacité indiquée lors de la 2ème charge.
Sachant que l'accu n'arrive pas à stocker 100% du courant qui le gave, la valeur donnée est juste une indication grossière.
La fonction Refresh
Aussi appelée Régénération, elle permet de ressuciter des accus malmenés (par un autre chargeur !). Pour cela, elle enchaine une succession de cycles décharge-recharge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gain de capacité. L'utilisateur choisi la valeur du courant de charge, le courant de charge étant alors la moitié du courant de charge.
En choisissant la valeur mini, la régénération peut prendre plusieurs jours.
Nos essais ont démontré tout l'interet de cette fonction, qui permettra de grandement prolonger le service d'accus anciens.
A remarquer: sur les 4 accus R3, l'un a laché completement. Cela arrive parfois mais cela rend le jeu de 4 inutilisable, car le besoin se fait souvent en 2 ou 4 accus.
Conclusion
La philosophie de ce chargeur est claire: optimiser l'autonomie de votre appareil photo avec des accus chargés au maximum, et menager vos accus pour un service de plusieurs années.
Contrairement à beaucoup de chargeurs, le Rs900 ne fait pas dans le tapageur: pas de mode "super-rapide", de ventilateur, de petites lumieres partout: il se programme selon nos exigences et indique avec precisions ce qu'il fait, et il le fait bien et longtemps.
Le Lacrosse RS900 fait partie des bons chargeurs dignes d'accompagner nos appareils bridges et reflex
bien sur c'est aussi impec pour la RC ! OK!
alphabernard
MessagePosté le: 25.12.2008, 17:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
Peut on savoir son prix et on le trouve où ce super chargeur
merci.
MessagePosté le: 25.12.2008, 17:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
entre 40 et 50€, faut bien fouiller car on m'a dit 35
ce qui est super pratique, c'est que la charge est individuelle, on repère donc tres vite si un accu est pas au top
jb13
MessagePosté le: 25.12.2008, 18:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé ce chargeur pendant 1ans en mini-z et il est top.
Simple d'utilisation et ne dégrade pas les accus comme j'ai parfois entendu dire.
Parcontre, les accus de la même marque sont pas trés preformant.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
arrah
MessagePosté le: 25.12.2008, 19:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'en possède deux pour la mini Z.
Ils me conviennent très bien et ce, depuis deux ans.
Il y en a juste un qui a déconné dès le départ mais je l'ai renvoyé et il a été remplacé par un neuf.
Ils sont très simple d'utilisation, complets et pas cher.
Etonnant de ne l'avoir jamais vu dans une boutique ou un site de RC Question
A recommander OK!
turboman
MessagePosté le: 25.12.2008, 20:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
très bon chargeur pour les mini Z OK!
actuellement a moins de 30 €
chez con........???????????????...........rad.
Mr. Green
Arrow
RicM
MessagePosté le: 25.12.2008, 21:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, y'a deux versions .... avec des charges maxi différentes donc 30 euros, c'est pas le plus efficace ...
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
MessagePosté le: 26.12.2008, 06:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://video.google.nl/videoplay?docid=-633611263339077083&ei=cKFTSbTfDJSCiwK0ouXfAQ&q=la+crosse+rs900&hl=fr
la vidéo
foch78
MessagePosté le: 26.12.2008, 15:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tractoricou, ce petit chargeur que tu nous présentes si bien,
c'est le cadeau pour toute inscription au club RCmag.
C'est bien cela.
C'est toujours mieux que 4 accus, 1 clés a bougie,1 tube de colle,................
Mon cheque de 15€ part de suite.
Merci RCmag.com
il existe sous la marque Voltcraft IPC-1
MessagePosté le: 26.12.2008, 19:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Arrow
chez eux le LACROSS RS 900EST a 59,95€.......et non 30€
turboman
MessagePosté le: 26.12.2008, 20:35:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Arrow
oui Laughing
et le VOLTCRAFT IPC-1L Wink Wink Wink
actuellement en promo à 29.95€ OK!
merci foch78 Wink
foch78
MessagePosté le: 26.12.2008, 21:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
la seule difference du voltcraft IPC-1L a 29,95€ c'est la charge a 700mha maxi contre 1000 et 1800 mha.
on peut meme avoir le voltcraft IPC-1 ou le la crosse 900 a 45€ au lieu de 59€ chez con......rad.
MessagePosté le: 26.12.2008, 21:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'attend de le recevoir pour confirmer, le l'ai payé 42€ mais faut voir quel version, ce n'était pas clairement indiqué
foch78
MessagePosté le: 26.12.2008, 23:09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Chez qui a 42€ ?
arrah
MessagePosté le: 27.12.2008, 00:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je les ai acheté chez monsieurbonéchange.
En ce moment, il est à 50€+5€ de port avec une garantie de 2 ans OK!
MessagePosté le: 27.12.2008, 09:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.nouveauxobjets.com/rs900.php
normalement on donne pas les liens mais bon .... OK!
si vous etes interressé, atendez que je l'ai reçu voir si c'est serieux comme boite OK!
Christophe
MessagePosté le: 27.12.2008, 10:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai deux, j'adore ce petit chargeur Wink.
linker
Présidents
MessagePosté le: 27.12.2008, 13:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question : en miniZ je comprends mais en TT 1/8 vous en servez pour quoi Question Embarassed
Pour les apn c'est vrai que c'est pratique Mr. Green
Christophe
MessagePosté le: 27.12.2008, 18:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part ça me servait en Mini-Z du temps ou je roulais toutes semaines sinon c'est pour l'APN Wink.
arrah
MessagePosté le: 27.12.2008, 20:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis permis de le faire car ces chargeurs ne sont pas vendus dans les boutiques de RC (je ne pensais pas faire de tort aux sponsors de rcmag).
Peut-être une mauvaise idée de ma part Embarassed
Pour les 8 accus AA de ma télécommande Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 27.12.2008, 20:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais bon 2 jeux de piles et op c'est bon pour la saison Very Happy ! Enfin sauf si tu roules beaucoup OK!
PP
MessagePosté le: 27.12.2008, 21:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
lol, tu roules pas souvent? parce que deux jeux ca fait peu tt de même...
linker
Présidents
MessagePosté le: 27.12.2008, 22:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est vrai malheureusement que je n'ai pas l'occasion de rouler souvent (en moyenne 5 ou 6 courses et autant d'entrainement) par manque de temps Sad !
N'empeche que j'acheterai bien ce chargeur pour la Wii console grosse consomatrice de piles OK!
arrah
MessagePosté le: 28.12.2008, 10:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, ma télécommande (KO Propo Mars) me sert pour le TT et la Z.
Si je ne l'ai pas utilisée cette année pour le TT, en revanche, pour la Z, elle est de sortie une fois par semaine.
Les piles dans la télécommande en TT, c'est pour avoir une bonne portée et ne pas me faire brouiller; et ça a été lors d'une endurance en Z pour avoir une grosse autonomie Wink
Les accus sont donc bons pour mon porte-monnaie et mon côté écolo.
linker
Présidents
MessagePosté le: 28.12.2008, 10:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai que les piles ont une tension plus importante Smile
Pour le coté écolo tu as raison Embarassed
piste95
MessagePosté le: 29.12.2008, 00:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
si le test est concluant je commande aussi, vraiment interressant
MessagePosté le: 30.12.2008, 09:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de le recevoir
c'est livré dans une sacoche en tissu tres pratique pour le transport avec une bandoulière et des pochettes pour mettre accus ...
dans le kit on trouve aussi 4 accus AAA 1000 et 4 AA 2600
MessagePosté le: 01.01.2009, 14:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
le 700 vous avez vraiment comparé ? il est a 25€ seul
arrah
MessagePosté le: 01.01.2009, 18:29:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas le 700 avant que l'on en parle sur ce post.
Toutes les personnes que je connais possèdent le LACROSS RS 900.
Je n'ai donc pas pu comparé.
poupoune
MessagePosté le: 05.01.2009, 19:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
25€ mais y'a pas d'accus, voir si ces accus sont de qualité
