RCmag :: Voir le sujet - le freinage en tt 1/8
le freinage en tt 1/8 Aller à la page Précédente  1, 2
Jacke
MessagePosté le: 10.12.2008, 21:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
La tringlerie de mon MP9, avec un servo Futaba 9351 et le réglage de la course réglable avec la molette sur la radio.
Je règle le frein plus fort sur l'AV du fait du transfer des masses au freinage.
Oz
MessagePosté le: 10.12.2008, 22:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jacke, c'est le montage classique, mais celui de seb, permet la répartition , mais aussi la puissance, et ce dans le sens opposé !
voila la photo
casasteph
MessagePosté le: 10.12.2008, 23:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
Allez allez !!....... vous avez tous eu une mob quand vous etiez jeune? ou il y a bien qq motard ici non? Shocked
aller une petite video pour voir ce que l'on peu faire avec les frein et le transfert des masses!?
La on comprend mieux pourquoi ca ne sert a rien de freiner fort derierre ,particulierement quand on freine fort devant!!
La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.12.2008, 09:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai même pas besoin de travailler… Wink vous répondez à ma place… c'est cool! Very Happy
Merci oz
manu28
MessagePosté le: 11.12.2008, 10:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon venir sur rcmag c'est un travail OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.12.2008, 14:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non, bien sur, c'est une façon de parler… Wink
Même pas besoin d'écrire si tu préfères… Smile
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.12.2008, 15:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant on t'en file du travail avec toutes nos questions biscornues OK!
Auxquelles tu dois répondre environ 365 fois par an Mad
pol5700
MessagePosté le: 11.12.2008, 18:01:46    Sujet du message: Répondre en citant
petite question
combien de mm laisser vous de jeu entre les plaquette et le disque lors du montage?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.12.2008, 18:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le minimum pour que cela soit bien libre, mais pour que le disque ne puisse pas se mettre en travers! Wink
pol5700
MessagePosté le: 11.12.2008, 18:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire en gros?
1 mm ou 1 poil de cul?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
flow2a
MessagePosté le: 11.12.2008, 18:29:06    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai compris cela vient juste de la came de frein arrière plier vers le servo ou il y a autre chose? Confused
RicM
MessagePosté le: 11.12.2008, 18:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai tout compris grace à la photo, en fait, si tu veux freiner plus fort et mieux répartir le freinage, t'enlève le moteur ..... Surprisedk:
Arrow
MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 12.12.2008, 08:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simplement une histoire de bras de levier…
La tringlerie qui actionne le frein arr à un palonier plus court que celle qui, actionne le frein avant…
Résultat, on peu freiner d'abord derrière (en reglant bien la tringlerie bien sur), et plus on augmente la course, plus l'avant prend le dessus sur l'arrière… Wink
alexandre017
MessagePosté le: 12.12.2008, 12:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
De toutes façons, moi je dis SI TU FREINES T'ES UN LACHE !!
Non, mais il paraît évident que le blocage des roues n'apporte rien si ce n'est de ne plus avoir de trajectoire, et de perdre des secondes.
Un bon freinage commence à mon avis par trouver le moment idéal pour commencer à actioner la gâchette, que ça soit un poil progressif, que la voiture soit idéalement placée pour l'obstacle à venir, et repartir proprement.
L'efficacité est à l'opposé de l'aspcect spectaculaire, ce qui implique que trop de glisse c'est joli à voir, mais ça ne sert à rien pour le chrono !
Si tu freines, t'es un lâche !
STOP SMS merci !
croco974
MessagePosté le: 12.12.2008, 16:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Seb est ce que, sur ton montage, le ressort joue un rôle dans la répartition du freinage?
cardinalis
MessagePosté le: 12.12.2008, 17:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je pense que oui. 9a te permet d'avoir un freinage plus pogressif. Plus tu actionnes ton levier sur la radio, plus le ressort se comprime et plus mordant est ton frein...Est-ce que je suis clair ? Question
Le ressort sera plus progressif que de la durite.
croco974
MessagePosté le: 12.12.2008, 17:15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu l'es.... OK!
gachettesoude
MessagePosté le: 12.12.2008, 22:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Meuh non, c'est à cause du mécano m'sieur. Y sais pas faire le ravito en vole Mr. Green
Un pseudo ça se mérite!
JXP0129
MessagePosté le: 18.12.2008, 20:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
je vais ajouter ma touche perso
d'abord tu ne dois jamais bloquer tes roues
roues bloquées=distance de freinage plus longue
tu dois avoir un toujours un plus de frein sur l'avant.
si trop de frein arr tu risques bloquer àl'arr et te battre avec ta RC plutot qu'avec le pilote concurrent.
l'ecart des plaquettes doit etre minime sinon tu freines en bout de course de ta gachette et donc ton doigt et moins precis.
pour eviter un freinage tro violent type on /off je place un morceau de 3mm de durite essence entre les cames de frein et la bague d'arret.
il ne faut pas une chose importante , des freins de F1 ne servent à rien si tu n as pas d'adherence, il faut evisager de faire des essais avec d'autres pneus, d'autres reglages de suspension, et surtout la course de ton servo
Jxp0129. Rcm46.Mugen OS
rckoi
MessagePosté le: 18.12.2008, 22:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense qu'il y a des regles de base par rapport au pilotage mais que celles ci doivent etre adaptées a toutes conditions d'adherence.C'est la que les tops pilotes ou les acharnéssss font la difference! a chaque condition le reglage adequate : mais là!
Atomikcar
MessagePosté le: 19.12.2008, 00:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
Baah, pour avoir essayé plusieurs réglages : celui où tu bloque pas les roues, celui où tu freines que des roues avant, celui où tu freines plus derrière que devant....Celui qui s'est avéré me convenir le mieux et dans toutes les conditions c'est bloquage des roues avant et les roues arrières qui tournent légèrement...
Par contre j'ai pas encore essayé de faire freiner mon train arrière en premier pour les trous, mais sur une piste plate et glissante ça pénalise pas ?
Jacke
MessagePosté le: 19.12.2008, 08:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
La différence entre les Top pilotes et les pilotes de courses Open/promo, c'est que nous passons une seule journée pour faire notre course.
Il m'arrive souvent dans ma ligue de faire la course sans avoir fait des éssais le matin et de devoir faire les réglages pendant les manches de qualif. C'est donc les jeux du hazard.
Les Tops pilotes font des courses sur plusieurs journées et cela aide bien à tester différentes solutions.
kent
MessagePosté le: 22.12.2008, 16:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, comme je l'ai dit sur un autre forum, je suis nouveau que veux dire ABS svp ?
kent
MessagePosté le: 22.12.2008, 16:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
JXP0129
MessagePosté le: 22.12.2008, 16:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
comme sur l'echelle 1 Anti Blocage Systeme
kent
MessagePosté le: 22.12.2008, 16:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Merci pour la reponse =) Bye
Kent
flow2a
MessagePosté le: 22.12.2008, 19:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous après plusieurs essais je n'arrive pas a avoir le freinage celon Léon a savoir freiner d'abord derriere et plus fort devant...
freiner d'abord derrière c'est pas un probleme mais je n'arrive pas a freiner plus fort devant en fin de course. Crying or Very sad
si quelqu'un peut me réexpliqué le systeme se serai sympa Wink
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 23.12.2008, 09:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comme expliqué la haut, il est impératif d'avoir un bras de levier different entre l'avant et l'arrière… pour ca, copie effectivement la position des tringleries sur le palonier (different au dessus et en dessous), après pour pofiner, tu peux mettre environ 3mm de durite essence sur la tringlerie du frein avant, et un ressort sur l'arrière… du coup en freinant fort cela tirera plus sur l'avant que l'arrière…
Voili voilou…
J'espere que tu y arriveras entre 2 coupes de champagne… Wink
Joyeuses fetes
SEB
flow2a
MessagePosté le: 23.12.2008, 09:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI d'avoir pris un peu de temps pour me repondre j'essai sa dans la journée.
Hors Sujet vos pneu sont vraiment énorme OK!
