florinator73 Découverte
Inscrit le: 10/07/2007 Messages: 50 Localisation: Ligue 9
Posté le: 21.12.2008, 17:11:11 Sujet du message: Servo |
salut je voudrais savoir quel type de servo il faut monter sur un 1/10 piste
au gaz et à la direction
merci d'avance
tcho  |
modelboys Champion du monde
Posté le: 21.12.2008, 18:01:01 Sujet du message: |
je pense que tu peux mettre tout et n'importe quoi!
tu peut mettre du futaba 9402 et 3010
sinon deux sanwa erg WX |
DIM54 Elite
Inscrit le: 08/01/2006 Messages: 1208 Localisation: Messein
Posté le: 21.12.2008, 23:37:00 Sujet du message: Re: Servo |
florinator73 a écrit: | salut je voudrais savoir quel type de servo il faut monter sur un 1/10 piste
merci d'avance
tcho  |
Salut ca depend de ton budget essentiellement apres tu peux partir sur des base saine comme sanwa et futaba
et eventuellement sur du rz à la direction et du vz aux gaz freins
ou alors des 9351 de chez futaba
perso j ai des sanwa sur ma mtx3 et ca fonctionne tres bien |
Posté le: 22.12.2008, 08:31:00 Sujet du message: |
niveau rapidité il faut combien à la direction ?? et en puissance?? car j'ai des ace 1015 (14.5kg en 0.10) mais j'ai peur que se soi inutile de mettre des servo pareille sur un piste |
Posté le: 22.12.2008, 09:59:56 Sujet du message: |
ben c'est a dire que si tune t'en sert pas, tu peux les mettre, mais ca servira pas a grand chose! |
DIM54 Elite
Posté le: 23.12.2008, 07:38:52 Sujet du message: |
florinator73 a écrit: | niveau rapidité il faut combien à la direction ?? et en puissance?? car j'ai des ace 1015 (14.5kg en 0.10) mais j'ai peur que se soi inutile de mettre des servo pareille sur un piste |
tu peux mettre un 0.07 ou 0.08 seconde à l avant
et metttre un servo un peut plus coupleux au gaz frein |
