Erik83 Expert**
Inscrit le: 11/07/2008 Messages: 864 Localisation: Var (83)
Posté le: 25.11.2008, 18:53:36 Sujet du message: Dimensions Amortisseurs MBX6 |
Bonsoir à tous !
J'aurais aimé connaitre quelques dimensions au sujet des amortisseurs avants et arrières du MBX6.
Pour être plus clair... petit dessin :
(Merci FranckyGoes pour la photo que je me suis permis de "squatter" )
Si quelqu'un, en cours de montage du MBX6 pouvait me renseigner :
T-Ar = Dimension tige piston amortisseur arrière =
C-Ar = Dimension corps amortisseur arrière =
T-Av = Dimension tige piston amortisseur avant =
C-Av = Dimension corps amortisseur avant =
Merci d'avance _________________ -===== Ride to live ====- |
Gozz Elite
Posté le: 25.11.2008, 18:57:48 Sujet du message: |
ça va ta de la chance _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Erik83 Expert**
Posté le: 25.11.2008, 19:02:55 Sujet du message: |
FranckyGoes a écrit: | ça va ta de la chance |
Meeerrrrrci Meerrrrrci !!!
Erik83 Expert**
Posté le: 26.11.2008, 23:42:11 Sujet du message: |
Koé..... personne ne monte un "6" en ce moment meuh Mugen va faire failliteuuuuhhhhh _________________ -===== Ride to live ====- |
kevin-MMC Découverte
Inscrit le: 20/11/2006 Messages: 20 Localisation: maurepas (78)
Posté le: 27.11.2008, 01:06:25 Sujet du message: |
salut
T-Ar = Dimension tige piston amortisseur arrière = 71.75 mm
C-Ar = Dimension corps amortisseur arrière = 57.54mm
T-Av = Dimension tige piston amortisseur avant = 59.70mm
C-Av = Dimension corps amortisseur avant = 50.86
vla |
Erik83 Expert**
Posté le: 27.11.2008, 06:36:38 Sujet du message: |
biocoup _________________ -===== Ride to live ====- |
modelboys Champion du monde
Posté le: 27.11.2008, 07:41:02 Sujet du message: |
je te le confirme en début d'apres midi, quand je continuerai a monter mon mbx6!
(chui content ) |
Erik83 Expert**
Posté le: 27.11.2008, 10:01:05 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | je te le confirme en début d'apres midi, quand je continuerai a monter mon mbx6!
(chui content ) |
Profite _________________ -===== Ride to live ====- |
Posté le: 27.11.2008, 10:24:26 Sujet du message: |
oué en plus c'est joli,propre(pas pour lontemps!) c'est pour les monter sur ton 5R? |
Erik83 Expert**
Posté le: 27.11.2008, 10:27:51 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | oué en plus c'est joli,propre(pas pour lontemps!) c'est pour les monter sur ton 5R? |
Viiiii ezzzzzactement, et comme j'en ai un jeu "arrière"... qui me semble trop "courts" (on dirait un mélange des corps arrières et des tiges avant ) je voulais vérifier.... ce que je vais aller faire de ce pas _________________ -===== Ride to live ====- |
Erik83 Expert**
Posté le: 27.11.2008, 10:53:48 Sujet du message: |
Biiiiingo, c'est ce que je pensais, les tiges arrières sont en fin de compte des ..... avants
Bion, allez zou.... on passe une petite commande pour régler ce problème
Darkmo2 Elite
Posté le: 27.11.2008, 18:39:25 Sujet du message: |
euh comment dire moi j'ai déja monté ceux du 6 sur le 5r...
les AR c'est pareil mais les av sont un poil plus long mais ça passe quand même...
faut juste écarter un peu les fixations supérieures avec une rondelle et des vis + longues. |
Posté le: 27.11.2008, 18:54:59 Sujet du message: |
bon moi j'ai fini de monter la bete!
conclusion:
-je suis satisfait car: j'ai les axes de triangles avt supérieur longs,je n'ai eu aucun probleme de montage,et le final: et ben c tro beau!!!!!!!!
-je suis décu car:entre temps mugen a du changer le boitier radio et du coup, mon capot d'accus ne se ferme plus par clip maisavec 2 vis...
bon c'est pas bien grave!
sinon j'ai remarqué un truc bizzare que 2 amis a moi n'ont pas sur leur x6:
sur mes triangles inférieur avant, j'ai une excroissance comme celle des triangles sup mais vers le bas?
allez voir sur mon blog(dsl pr la pub):
http://modelboys2.skyblog.com
ya des fotos de la bete... |
Erik83 Expert**
Posté le: 27.11.2008, 20:48:08 Sujet du message: |
Darkmo2 a écrit: | euh comment dire moi j'ai déja monté ceux du 6 sur le 5r...
