RCmag :: Voir le sujet - Encore un nouveau moteur TT Caster Engine MK2-215T MK2 .21
philippe27
MessagePosté le: 13.11.2008, 12:41:19    Sujet du message: Encore un nouveau moteur TT Caster Engine MK2-215T MK2 .21 Répondre en citant
MK2-215T MK2 .21 Turbo Engine 5+2 (14mm SG Bi-Turbo)
http://www.gaz-on.net/spip.php?page=breve&id_syndic_article=23869
zef62
MessagePosté le: 13.11.2008, 12:54:30    Sujet du message: Répondre en citant
cala ressemble a un carter de go
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
plus21-7
MessagePosté le: 13.11.2008, 12:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
ça l air d etre une base Go, ou je me trompe.
titis14
MessagePosté le: 13.11.2008, 12:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
et une culasse de falcon Smile
michael
MessagePosté le: 13.11.2008, 13:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
le go etant sur une base nova....
Michael
plus21-7
MessagePosté le: 13.11.2008, 21:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
Plutot une copie, d une base nova.
Christophe
MessagePosté le: 14.11.2008, 08:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
Michael
en effet c'est Go qui s'inspire de Novarossi, c'est deux fabriques distinctes, une en Italie, l'autre à taiwan, rien à voir Wink.
Ce moteur Caster semble être de base Go, en tout cas ça y ressemble fortement.
bricolo
MessagePosté le: 16.11.2008, 16:43:37    Sujet du message: Répondre en citant
il est pas moche, si c'est fabriqué aussi par go ce doit etre pas mal
MessagePosté le: 20.11.2008, 14:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il répond au doux nom de Grenade, il va faire des étincelles Shocked
philippe27
MessagePosté le: 23.01.2009, 08:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
détail du moteur
tem No.:MK2-215T
description:
Contents 3.49cc
Maximum Power 2.8hp
R.P.M 36000 ~39000rpm
Bore/Stroke 16.26mm/16.80mm
Ports 5+2
Crankshaft 14mm SG Bi-Turbo
Carburetor Composite/7,8mm
Glow Plug Type Turbo
Exhaust Type Rear
blade98000
MessagePosté le: 23.01.2009, 10:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
de visu ca fait tres go mais pour le nom c est du sts comme le 21t mk2
