RCmag :: Voir le sujet - Xray 808 de Jérome Sartel
Xray 808 de Jérome Sartel Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 05.04.2008, 17:15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les dif, et les cardans Wink
Mon repère 1 , très bien, 2 très bien aussi, mais mef à un serrage uniforme des 3 vis, et si une des 3 part en voyage, bonjour les dégats Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
blade98000
MessagePosté le: 05.04.2008, 18:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
je suis bien d accord avec ca
ca risque d etre assez dangereux
sinon on doit pas demonter le diff pour le caler juste les roulements
Juju19
MessagePosté le: 05.04.2008, 21:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive un peu tard concernant l'alignement diff central / moteur...
Pour ceux qui ont roulé sur le crono RS01, ben, on avait le même problème.
Résolu en 2 coups de dremel : un grand coup de zizounette sur la partie arrière de la pate droite du moteur et on y faisait la même chose sur la partie correspondante de la cale moteur... de sorte à approcher au mieux la cloche de la couronne centrale... ça devait représenter un chanfrein de 3mm à 45°.
MessagePosté le: 15.04.2008, 05:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
jacobmiller
MessagePosté le: 16.04.2008, 08:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu a modifié la fixation de la biellette de barre stabilisatrice arriere
merci d avance de ta reponse gege
the-pink-panther
MessagePosté le: 16.04.2008, 08:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut. le point d'origine était pour moi un peu trop a l'intérieur. la voiture avait donc tendance a perdre un peu d'adhérence sur piste très rapide. j'ai donc fait cette modif pour stabiliser le train arrière. sur les news triangles, il va donc y avoir 2 points d'arroche de la barre anti roulis, car tt le monde n'était pas d'accord pour modifier de point. vous aurez donc le choix.
a+
flognarde
MessagePosté le: 29.04.2008, 11:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour le point extérieur, c'est pas qu'on est pas d'accord, c'est que ça bride la suspension. A moins que...
après la deuxième manche de CFE, de nouveaux tips pour les réglages?
the-pink-panther
MessagePosté le: 29.04.2008, 12:28:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise une barre anti roulis de xb8 pour éviter le problème. sinon, il faut iun peu tordre celle d'origine.
pas de news niveau set up pour viglain, a part l'active sur le train avant, vue le grip important de la piste
MessagePosté le: 15.05.2008, 20:23:55    Sujet du message: Répondre en citant
le voici à Viglain Wink
MessagePosté le: 16.05.2008, 20:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
tof_bzh
MessagePosté le: 12.11.2008, 20:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
En relisant les setups de J. Sartel on constate que le réglage des amortisseurs repose le plus frequement sur :
- des trous de pistons 1.4 à l'arriere avec une hydro plus épaisse ;
- des trous de pistons 1.3 à l'avant avec hydro plus fluide.
Quel est l'intéret plutôt que d'utiliser les même pistons AV/AR avec une huile plus dure à l'avant qu'à l'arrière ?
PapyDodu
MessagePosté le: 12.11.2008, 20:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
ses les réglage aussi que jai et sa vas trés bien
Speed9.5
MessagePosté le: 12.11.2008, 20:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal, en général on met toujours plus dur devant que derrière.
tof_bzh
MessagePosté le: 12.11.2008, 21:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je me doute qu'il faut être plus dur à l'AV qu'à l'AR !!
Ma question est : pourquoi panacher les pistons???
amontintin
MessagePosté le: 13.11.2008, 11:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
il est pas forcément + dure AV que AR puisque qu'avec des pistons + petit il utilise une huile + fluide....c'est la vitesse linéaire qui change entre l'av et l'ar...mais là je comprends pas ts Laughing Laughing
amontintin
MessagePosté le: 13.11.2008, 11:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
juste qu'avec des trous + gros dans les pistons,cela amortis mieux Cool
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.11.2008, 13:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
petite rectif avant tout, j'utilise plutôt en ce moment du 1.4 a l'avant et du 1.3 a l'arrière. effectivement, avec de plus gros trous, je pense que l'huile circule plus rapidement et la voiture a tendance a amortir mieux avec ce genre de piston.
ensuite, pour le panachage, c'est une histoire de gout personnel. je déconseille l'écart entre 1.3/1.5 (trop de variation entre les 2 trains roulant). Par contre, 1.3/1.4 ou encore 1.4/1.5 peuvent fonctionner très bien et dépendent de ce que l'on veut faire travailler sur la piste. après, pour ne pas trop se prendre la tète sans trop se tromper, je conseille de mettre un réglage identique entre l'avant et l'arrière.
j'espère que ces qq infos vous aideront pour la suite.
a+
jerome
Oz
MessagePosté le: 13.11.2008, 14:04:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Jerome,
Au niveau de la fameuse bague en test vous avez des nouvelles, vous l'avez deja testée ?
seb
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.11.2008, 18:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai roulé avec a pierrefeu, je n'ai pas eu de soucis. j'ai démonté le train arriere avant les demispour etre sur, je n'ai pas vu de pb. je n'ai pas démonté l'avant par contre des 3 jours.
pour ma part, je ne sais pas si ca apporte vraiment qqchose, mais en tout cas ca ne fait pas de tord. les cellules et roulement que j'tilisent date du championnat du monde, j'ai roulé a toulouse et ensuite a pierrefeu sans avoir de pb, juste en regraissant les 4 roulements des pignons.
Oz
MessagePosté le: 13.11.2008, 18:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ouki merci pour la reponse. (d'ailleurs pourrais je abuser en vous demandant de jeter un pti coup d'oeil a l'occas sur vos mp, j'vous ai laisser deux ou trois questions... Wink )
En vous remerciant
Seb
vman
MessagePosté le: 13.11.2008, 18:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
Idea une petite modif de prevu pour les 3 petites vis de roulements Question
genre ,plus longues ou plus grosses Question ou carrement new cellules modifiées Idea
ce serais tellement plus securisant en course Idea
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.11.2008, 19:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour vman, la question a aété posé, j'attend une reponse.
pour oz, j'étais justement en train d'y répondre, c'est arrivé ds votre boite Smile
vman
MessagePosté le: 13.11.2008, 19:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci a toi..gégé OK!
Oz
MessagePosté le: 13.11.2008, 20:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci jérome Wink
MessagePosté le: 13.11.2008, 20:38:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas te prendre un 808 ? Wink
Oz
MessagePosté le: 13.11.2008, 20:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
hummm Mad a l'heure actuelle j'en suis a : Question
Etan
MessagePosté le: 15.11.2008, 21:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question que je me pose : avec cette bague entre les cages de roulement ectérieures : faut il serrer les 3 ptites vis qui maintiennent l'ensemble dans la cellule ou bien comme le dit la notice avec le système d'origine : on dessere d'un 1/8e de tour chaque vis????
vman
MessagePosté le: 15.11.2008, 21:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
Idea justement avec la douille entre les deux roulements ,il faut absolument les serrer a fond,car sinon la douille n 'agit plus et ne solidarise plus entre eux les roulements ensemble Idea
Oz
MessagePosté le: 15.11.2008, 21:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
T'as vu ca Etan, on est fort quand même !! par contre t'as flippé un chouille on dirait Mad
Etan
MessagePosté le: 15.11.2008, 21:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bah heuuu non mais bon quitte à avoir les bons renseignements, autant poser les bonnes questions avant de tout brailler!! OK!
En fait ce type de système existait déja sur les axes de roues des TT1/10e ricains : Losi XXCR par ex, mais sur la cage interieur ca permettait de serrer fort les roues AR sans brider la liberté de roulements!!
Enfin le principe était un peu le même quoi!!
Page 4 sur 5
