toto63 Expert**
Posté le: 02.11.2008, 17:18:15 Sujet du message: que faut il monter comme embrayage sur un rb s7 w2 |
que faut il monter comme embrayage sur un rb s7 w2,monter sur un mp777,merci de vos info |
modelboys Champion du monde
Posté le: 02.11.2008, 17:25:44 Sujet du message: |
tu monte tout simplement un embrayage d'origine!
ou style slitta pour kyosho etc...
celui d'origine marche vraiment tres bien! |
toto63 Expert**
Posté le: 02.11.2008, 17:28:19 Sujet du message: |
et en ressort tu met du combien?car j'ai actuellemtn des 1 et dès que je pose la voiture,ca cale! |
Posté le: 02.11.2008, 18:41:53 Sujet du message: |
en ressoirt tu met du 1 ou du 0.8 mais le mieux c'est
ressorts 1mm mugen+ masselottes alu kyosh'+cloche de 14!
si ca cale ca ne vient pas de l'embrayage!
tu cale kan la voiture est posée parterre au ralenti?
si c'est ca t'es trop gras en bas! |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7494 Localisation: seine et marne
Posté le: 02.11.2008, 19:04:40 Sujet du message: |
l'embrayage d'origine avec cloche kyosho
ressorts 0.95 avec masselotes carbonne , c'est tres progressif comme embrayage ......mais ca depend aussi de ta facon de piloter , si tu preferes un embrayage violent ou pas _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 02.11.2008, 19:47:26 Sujet du message: |
ouais ya ca aussi!
mais bon en 4*4 vaut mieu un embrayage violent!
par contre en 4*2 c'est inutile |
meskine Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 993 Localisation: Besançon (25)
Posté le: 02.11.2008, 20:14:50 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | ouais ya ca aussi!
toto63 Expert**
Posté le: 02.11.2008, 21:04:51 Sujet du message: |
non ce n'est pas un réglage moteur,meme sur le banc quand je bloque les roues a la main le moteur clae c mon embrayage qui reste collé mais je ne sai pas pk,ce sont des ressorts mugen de 1 avec masselottes carbon et cloche de 14,c pour cela que je ne comprend pas pk ca marche pas |
greg27 Expert**
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 575 Localisation: vernon
Posté le: 02.11.2008, 21:11:52 Sujet du message: embrayage |
salut toto
vérifie dons si ta cloche est bien calée et qu elle tourne bien quand elle est serrée
si ta cloche est mal calée et qu elle tourne en meme temps que ton volant moteur c est normal que ton moteur cale ainsi,et tu peux verifier aussi l état de tes ressorts et masselottes si c est pas dejas fait .
greg. _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!! |
toto63 Expert**
Posté le: 02.11.2008, 21:14:34 Sujet du message: |
oui la cloche tourne trè bien a vide les masselotte sont un peu usées mais les ressorts sont neuf |
Posté le: 02.11.2008, 21:15:43 Sujet du message: |
c'est pas les roulements de cloches des fois? |
greg27 Expert**
Posté le: 02.11.2008, 21:17:49 Sujet du message: embrayage |
peut etre aussi ton entredent qui est trop serré? _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!! |
Posté le: 02.11.2008, 21:19:16 Sujet du message: |
ouais aussi! |
Posté le: 02.11.2008, 21:20:32 Sujet du message: |
Verifie ton entre dents (cloche - couronne) cela doit avoir un minimum de jeu, et une bonne roue libre, aucun point dure....
Ta cloche doit pouvoir se balader de 2 dixième, quasi rien mais un peu, sur le vilbrequain
Pour l'embraillage, j'insiste le BBF, c'est le top |
toto63 Expert**
Posté le: 02.11.2008, 21:24:15 Sujet du message: |
merci de vos info mon entredent est ok,c peut etre les roulements,mais c'est vraiment bizarre je crois que je vai acheter tout en neuf |
guy61 Champion du monde
Posté le: 02.11.2008, 21:25:15 Sujet du message: |
NicoLab28 a écrit: | Verifie ton entre dents (cloche - couronne) cela doit avoir un minimum de jeu, et une bonne roue libre, aucun point dure....
Pour l'embrouillage, j'insiste le BBF, c'est le top |
trop tentant nicolab |
Gozz Elite
Posté le: 02.11.2008, 21:26:40 Sujet du message: |
Le mieux aussi c'est quand tu changes tes ressorts, change aussi tes masselotes _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
toto63 Expert**
Posté le: 02.11.2008, 21:28:32 Sujet du message: |
ok on essaye de faire des economies mais ce n'est pas mieux lol! |
Posté le: 02.11.2008, 21:36:19 Sujet du message: |
regarde deja tes roulements!
est-ce que le moteur arrété,quand tu fais avancer la voiture doucement le volant moteur tourne? |
Posté le: 02.11.2008, 23:12:09 Sujet du message: |
toto63 a écrit: | ok on essaye de faire des economies mais ce n'est pas mieux lol! |
peux tu nous dire quel est ton equipement actuel( cloche, volant , masselottes, ressorts ....) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
toto63 Expert**
Posté le: 03.11.2008, 10:31:10 Sujet du message: |
je l'ai dit plus haut,et quand le moteur est arréter la clocho tourne mais pas le volant |
Posté le: 03.11.2008, 10:32:34 Sujet du message: |
je pense que tu as un ressort d'embrayage quiest cassé et tu n'a pas fait gaffe! |
toto63 Expert**
Posté le: 03.11.2008, 10:33:28 Sujet du message: |
a bon ils sont tout neuf je nai meme pas roulé avec |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 03.11.2008, 10:51:03 Sujet du message: |
Un embrayage violent ?? je voudrais bien te voir pilote sur une piste defoncer ou poussiereuse avec un embrayage violent ,
L'idéal reste ressort de 0.9 avec masselottes carbonne et cloche de 14 !
pour que le moteur soit plus souple , donc bien plus facile a piloter ! plutot que d'avoir une voiture qui part des que tu acceleres , pour etre en vrac a tout les virages ou toutes les bosses |
Posté le: 03.11.2008, 10:57:59 Sujet du message: |
toto a tout hasard tu a bien positionné les queues de ressort derriere le vilo |
Posté le: 03.11.2008, 11:23:25 Sujet du message: |
morgan17 a écrit: | modelboys a écrit: | ouais ya ca aussi!
ben c'est ce que je fait!!! |
toto63 Expert**
Posté le: 03.11.2008, 11:55:34 Sujet du message: |
tu veux dire ddans la gorge de l'ecrou? |
Posté le: 03.11.2008, 12:42:53 Sujet du message: |
oui!
et tu n'a pas un ressort ki a cassé? |
Posté le: 03.11.2008, 12:45:08 Sujet du message: |
toto63 a écrit: | tu veux dire ddans la gorge de l'ecrou? |
oui dans la gorge en plus pas facile a faire passer derrière |
Posté le: 03.11.2008, 13:40:58 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | morgan17 a écrit: | modelboys a écrit: | ouais ya ca aussi!
ben c'est ce que je fait!!! | donc ce n'est pas un embrayage violent |
