Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26252 Localisation: Orléans
Posté le: 16.10.2008, 17:49:27 Sujet du message: New servo JR "High Voltage" 7,4 volts ! |
Sans doute une nouvelle génération de servo fonctionnant sous 7,4 volts, 2S Lipo:
Deux modèles, boitier alu, pignons métal, double roulements
Specs:
Size Category: Standard
Type: Digital
Application: 1/8, 1/5 on-road, off-road surface vehicles
Torque: 480 oz/in (2S Li-Po)
Speed: .12 sec/60°
Dimensions (WxLxH): .82" x 1.58" x 1.57"
Weight: 2.6 oz
Bushing Or Bearing: Bearing
Bearing: Dual
Motor Type: Coreless
Connector Type: JR
Gear Type: Metal
Gear Material: SuperSteel™
Voltage: 7.4V (2S Li-Po)
Deadband: Surface optimized
Specs:
Type: Digital
Application: 1/8, 1/5 on road, off-road surface vehicles
Torque: 230 oz/in (2S Li-Po)
Speed: .06 sec/60° (2S Li-Po)
Weight: 2.6 oz
Bearing: Dual
Connector Type: JR
Gear Type: Metal
Deadband: Surface optimized _________________ Papy boomer
flognarde Expert**
Inscrit le: 26/03/2006 Messages: 716 Localisation: Berlin
Posté le: 16.10.2008, 17:51:54 Sujet du message: |
super initiative mais ça donne quoi en "metrique" et le recepteur encaissera t'il le surplus de tension? |
flognarde Expert**
Posté le: 16.10.2008, 17:53:10 Sujet du message: |
c'est très beau mais ça à l'air de peser le poids d'un âne mort |
Darkmo2 Elite
Posté le: 16.10.2008, 17:59:39 Sujet du message: |
2.6 OZ ça vaut a peu près 74g...(???????) |
Posté le: 16.10.2008, 18:13:01 Sujet du message: |
71kg pour le plus puissant, et 53 pour le plus "faible" sous 7,4 volts. Il suffit de les alimenter directement sans passer par un régulateur de tension _________________ Papy boomer
Posté le: 16.10.2008, 18:52:17 Sujet du message: |
papymini a écrit: | 71kg pour le plus puissant, et 53 pour le plus "faible" sous 7,4 volts. Il suffit de les alimenter directement sans passer par un régulateur de tension |
71 KG |
jsr741 Elite
Posté le: 16.10.2008, 18:54:22 Sujet du message: |
La plus part des servos supporte le 7,4V.....
Fleau roule en 7,4V depuis 5 ans (sans régulateur) _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
galex Découverte
Inscrit le: 04/10/2008 Messages: 40 Localisation: Epernay (marne)
Posté le: 16.10.2008, 20:04:33 Sujet du message: |
1 oz = 28.34g
-donc pour le premier: 480oz = 13.5kg
-donc pour le deuxieme: 230oz= 6.5kg
Voila. |
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 16.10.2008, 21:01:02 Sujet du message: |
JSR741 a écrit: | La plus part des servos supporte le 7,4V.....
Fleau roule en 7,4V depuis 5 ans (sans régulateur) |
ah bon,ca nous interesse
quelles marques acceptent sans broncher? |
jsr741 Elite
Posté le: 16.10.2008, 21:08:47 Sujet du message: |
Pour les récepteurs:
Hitec, Sanwa, Spektreum, Graupner.
Pour les servos:
Hitec, sanwa, futaba, towerpro, ace,bluebird. Les autres pas testés.
Fleau corrigera si je me suis planté.
(Pour les servos futaba, ceux qui sont prévu pour l'anticouple sur les hélico, ne supportent pas + de 5V.) _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
mika Ligue
Posté le: 16.10.2008, 21:18:37 Sujet du message: |
merci |
kloz24 Ligue
Inscrit le: 13/01/2008 Messages: 185 Localisation: ligue 16 Bergerac usbrc
Posté le: 16.10.2008, 22:24:39 Sujet du message: |
+1 j'utilise du lipo aussi avec mon recepteur origine x1crt et 2 servos hitec sans regulateur "lipo e-sky 7.4v 800mah 2s pour 19€ alors qu'un accu normale 25€"y a pas photo rapport prix poid autonomie |
Christophe Elite
Posté le: 17.10.2008, 10:58:09 Sujet du message: |
pareil ...
Vive le spektrum .. les récepteurs encaissent jusqu'à plus de 9V. |
Posté le: 17.10.2008, 11:20:41 Sujet du message: |
Mais combien de volts sortent du récepteur pour alimenter les servo, telle est la question _________________ Papy boomer
mika Ligue
Posté le: 17.10.2008, 12:33:44 Sujet du message: |
désolé encore du hs mais quelqu'un aurait essayé avec des récepteurs futaba,merci |
jsr741 Elite
Posté le: 17.10.2008, 12:41:58 Sujet du message: |
Oui et tu es obliger de passer par un régulateur 6V. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 17.10.2008, 13:10:22 Sujet du message: |
Des sevo de ce type ne sont donc interressants que pour des récepteurs acceptant eux aussi au minimun 7,4 volts, pour les autres _________________ Papy boomer
galex Découverte
Posté le: 17.10.2008, 16:22:32 Sujet du message: |
Très bien ce convertisseur, et facile à utiliser _________________ Papy boomer
mika Ligue
Posté le: 17.10.2008, 17:09:14 Sujet du message: |
ben dit donc ca promet niveau perfs surtout quand on voit la vitesse avec |
galex Découverte
vario Ligue
Posté le: 18.10.2008, 08:13:34 Sujet du message: |
Si je suis bien de nombreux servos fonctionnent à 7,4 V sans problème.
Si je mets un LIPO avec mon récepteur de DX3R, deux BLS 451 et ma puce perso, il n'y a aucun risque ??
La puce perso ne risque rien ??
Intéressant si on gagne du poids, de l'autonomie mais si on grille tout....
vario |
flognarde Expert**
Posté le: 18.10.2008, 09:14:38 Sujet du message: |
avec 34kg au frein , je pense que si tu règles pas bien la fin de course tu plies la corde à piano |
galex Découverte
Posté le: 18.10.2008, 09:28:52 Sujet du message: |
Salut vario,
attention personne n'a confirmé que les servos futaba acceptaient 7.4V, reste a confirmer par les utilisateurs. |
vario Ligue
Posté le: 18.10.2008, 11:04:20 Sujet du message: |
Dans la liste des servos testés il y a Futaba. Je ne vais pas m'y risquer si je n'ai pas de confirmation. |
galex Découverte
Posté le: 18.10.2008, 11:24:48 Sujet du message: |
autant pour moi, désolé. |
Fleau Elite
Posté le: 18.10.2008, 11:46:49 Sujet du message: |
salut a tous,
alors mon frangin c'est planté (JSR 74):
ça fait pas 5 ans mais 6 ans que je roule en 7.4 sans régulateur.
Pour répondre a deux trois trucs:
alors le matos qui fonctionne de manière sûr, car je l'ai testé est:
-HITEC
-SANWA
-SPEKTRUM
-GRAUPNER
-BLUE BIRD
-ACE
le matos qui merde a cout sûr est le FUTABA!!!
après, ce qui est cool c'est qu'en 7.4 volt les servos ont bien la pèche et la rapidité!!!
je confirme que le récépteur sort le meme voltage que l'on l'alimente, il n'y a pas de régulateur interne...
sauf pour les nouveaux futaba, car il ont bien été forcé de réagir...
donc j'ai vérifié et il y a bien 7.4 aux bornes du servo.
en réalité j'ai mesuré 8.1 Volt, normal car une cellule lipo quand elle est chargé est a 4.2 VOLT.
Donc pour conclure ne vous faite pas de souci si votre matos est dans la liste que j'ai nommé, vous pouvez y aller
et en réalité il n'y a rien de nouveau au matos qui tourne sous 2S!
il faut vivre avec son temps
Rc Models Team |
vario Ligue
Posté le: 18.10.2008, 11:55:48 Sujet du message: |
OK merci pour la confirmation sur les FUTABA. La puce perso, y'a pas de souci ? elle peut prendre 7,4 V ?, tu as déja testé aussi les puces.
Il est clair que quand on regarde la différence de performances des servos entre le 4,8 et le 6V, il y a déja une marge alors sous 7,4 cela doit devenir carrément excellent.
Sébastien |
Fleau Elite
Posté le: 18.10.2008, 11:59:04 Sujet du message: |
non je ne sais pas pour les puce car je n'en possède pas une.
il y a 6 ans que je voulais passer au 7.4 on m'a rigoler au nez et que j'allais tout cramer etc etc.
et donc j'hésitais et puis un jour ça m'a pris le choux et j'ai brancher.... et puis ben comme ça a marcher j'ai continuer
Ah , il faut bien 3, 2 gars assez allumés pour tester des trucs!!!
@+ l'ami _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 18.10.2008, 12:00:35 Sujet du message: |
Et la garantie constructeur, elle vit avec son temps, ou alors il faut utiliser du matériel hors délai de garantie, tu grilles, tu l'a pour toi
Il serait interressant de tester un servo comme ces nouveaux JR pour savoir à quelle tension ils grillent, les autres aussi d'ailleur
Un exemple: tension de rupture= tension d'épreuve x (?) = tension d'utilisation x (?) , en prenant 6 volts comme tension d'utilisation donnée constructeur. _________________ Papy boomer
