RCmag :: Voir le sujet - New servo JR "High Voltage" 7,4 volts !
New servo JR "High Voltage" 7,4 volts ! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 16.10.2008, 17:49:27    Sujet du message: New servo JR "High Voltage" 7,4 volts ! Répondre en citant
Sans doute une nouvelle génération de servo fonctionnant sous 7,4 volts, 2S Lipo:
Deux modèles, boitier alu, pignons métal, double roulements
Specs:
Size Category: Standard
Type: Digital
Application: 1/8, 1/5 on-road, off-road surface vehicles
Torque: 480 oz/in (2S Li-Po)
Speed: .12 sec/60°
Dimensions (WxLxH): .82" x 1.58" x 1.57"
Weight: 2.6 oz
Bushing Or Bearing: Bearing
Bearing: Dual
Motor Type: Coreless
Connector Type: JR
Gear Type: Metal
Gear Material: SuperSteel™
Voltage: 7.4V (2S Li-Po)
Deadband: Surface optimized
Specs:
Type: Digital
Application: 1/8, 1/5 on road, off-road surface vehicles
Torque: 230 oz/in (2S Li-Po)
Speed: .06 sec/60° (2S Li-Po)
Weight: 2.6 oz
Bearing: Dual
Connector Type: JR
Gear Type: Metal
flognarde
MessagePosté le: 16.10.2008, 17:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
super initiative mais ça donne quoi en "metrique" et le recepteur encaissera t'il le surplus de tension?
flognarde
MessagePosté le: 16.10.2008, 17:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est très beau mais ça à l'air de peser le poids d'un âne mort
Darkmo2
MessagePosté le: 16.10.2008, 17:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
2.6 OZ ça vaut a peu près 74g...(???????)
MessagePosté le: 16.10.2008, 18:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
71kg pour le plus puissant, et 53 pour le plus "faible" Smile sous 7,4 volts. Il suffit de les alimenter directement sans passer par un régulateur de tension Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 16.10.2008, 18:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
71 KG Laughing
jsr741
MessagePosté le: 16.10.2008, 18:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
La plus part des servos supporte le 7,4V.....
Fleau roule en 7,4V depuis 5 ans (sans régulateur)
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
galex
MessagePosté le: 16.10.2008, 20:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
1 oz = 28.34g
-donc pour le premier: 480oz = 13.5kg
-donc pour le deuxieme: 230oz= 6.5kg
Voila.
mika
MessagePosté le: 16.10.2008, 21:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon,ca nous interesse
quelles marques acceptent sans broncher?
jsr741
MessagePosté le: 16.10.2008, 21:08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les récepteurs:
Hitec, Sanwa, Spektreum, Graupner.
Pour les servos:
Hitec, sanwa, futaba, towerpro, ace,bluebird. Les autres pas testés.
Fleau corrigera si je me suis planté.
(Pour les servos futaba, ceux qui sont prévu pour l'anticouple sur les hélico, ne supportent pas + de 5V.)
Rc Models Team
mika
MessagePosté le: 16.10.2008, 21:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
kloz24
MessagePosté le: 16.10.2008, 22:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 j'utilise du lipo aussi avec mon recepteur origine x1crt et 2 servos hitec sans regulateur "lipo e-sky 7.4v 800mah 2s pour 19€ alors qu'un accu normale 25€"y a pas photo rapport prix poid autonomie
Christophe
MessagePosté le: 17.10.2008, 10:58:09    Sujet du message: Répondre en citant
pareil ...
Vive le spektrum ..Wink les récepteurs encaissent jusqu'à plus de 9V.
MessagePosté le: 17.10.2008, 11:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mais combien de volts sortent du récepteur pour alimenter les servo, telle est la question Question Wink
mika
MessagePosté le: 17.10.2008, 12:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
désolé encore du hs mais quelqu'un aurait essayé avec des récepteurs futaba,merci Mr. Green
jsr741
MessagePosté le: 17.10.2008, 12:41:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et tu es obliger de passer par un régulateur 6V.
Rc Models Team
MessagePosté le: 17.10.2008, 13:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Des sevo de ce type ne sont donc interressants que pour des récepteurs acceptant eux aussi au minimun 7,4 volts, pour les autres Confused Question
galex
MessagePosté le: 17.10.2008, 16:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comme a parement on s'est trompé (papymini et moi-meme) sur la convertion des oz.in en kg.cm, erreur que j'ai relevé par hasard sur automodelisme:
http://www.automodelisme.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=390561#390561
Voici un tableau permettant de faire la convertion:
http://www.linengineering.com/flash/Calculator.swf
Donc pour le premier servo la puissance est de 34.56kg.cm
Et pour le deuxieme servo la puissance est de 16.56kg.cm
MessagePosté le: 17.10.2008, 16:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien ce convertisseur, et facile à utiliser OK!
mika
MessagePosté le: 17.10.2008, 17:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
ben dit donc ca promet niveau perfs surtout quand on voit la vitesse avec Very Happy
galex
MessagePosté le: 17.10.2008, 17:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voici pour le premier:
http://www.jrradios.com/Products/TechnicalSpecs.aspx?ProdID=JRPS8717HV
Et pour le deuxieme:
http://www.jrradios.com/Products/TechnicalSpecs.aspx?ProdID=JRPS8711HV
vario
MessagePosté le: 18.10.2008, 08:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si je suis bien de nombreux servos fonctionnent à 7,4 V sans problème.
Si je mets un LIPO avec mon récepteur de DX3R, deux BLS 451 et ma puce perso, il n'y a aucun risque ??
La puce perso ne risque rien ??
Intéressant si on gagne du poids, de l'autonomie mais si on grille tout....
vario
flognarde
MessagePosté le: 18.10.2008, 09:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
avec 34kg au frein , je pense que si tu règles pas bien la fin de course tu plies la corde à piano Shocked
galex
MessagePosté le: 18.10.2008, 09:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut vario,
attention personne n'a confirmé que les servos futaba acceptaient 7.4V, reste a confirmer par les utilisateurs.
vario
MessagePosté le: 18.10.2008, 11:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la liste des servos testés il y a Futaba. Je ne vais pas m'y risquer si je n'ai pas de confirmation.
galex
MessagePosté le: 18.10.2008, 11:24:48    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi, désolé. Embarassed
Fleau
MessagePosté le: 18.10.2008, 11:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
alors mon frangin c'est planté (JSR 74):
ça fait pas 5 ans mais 6 ans que je roule en 7.4 sans régulateur.
Pour répondre a deux trois trucs:
alors le matos qui fonctionne de manière sûr, car je l'ai testé est:
-HITEC
-SANWA
-SPEKTRUM
-GRAUPNER
-BLUE BIRD
-ACE
le matos qui merde a cout sûr est le FUTABA!!!
après, ce qui est cool c'est qu'en 7.4 volt les servos ont bien la pèche et la rapidité!!!
je confirme que le récépteur sort le meme voltage que l'on l'alimente, il n'y a pas de régulateur interne...
sauf pour les nouveaux futaba, car il ont bien été forcé de réagir...
donc j'ai vérifié et il y a bien 7.4 aux bornes du servo.
en réalité j'ai mesuré 8.1 Volt, normal car une cellule lipo quand elle est chargé est a 4.2 VOLT.
Donc pour conclure ne vous faite pas de souci si votre matos est dans la liste que j'ai nommé, vous pouvez y aller
et en réalité il n'y a rien de nouveau au matos qui tourne sous 2S!
il faut vivre avec son temps Very Happy
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
vario
MessagePosté le: 18.10.2008, 11:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour la confirmation sur les FUTABA. La puce perso, y'a pas de souci ? elle peut prendre 7,4 V ?, tu as déja testé aussi les puces.
Il est clair que quand on regarde la différence de performances des servos entre le 4,8 et le 6V, il y a déja une marge alors sous 7,4 cela doit devenir carrément excellent.
Sébastien
Fleau
MessagePosté le: 18.10.2008, 11:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne sais pas pour les puce car je n'en possède pas une.
il y a 6 ans que je voulais passer au 7.4 on m'a rigoler au nez et que j'allais tout cramer etc etc.
et donc j'hésitais et puis un jour ça m'a pris le choux et j'ai brancher.... et puis ben comme ça a marcher j'ai continuer Very Happy
Ah , il faut bien 3, 2 gars assez allumés pour tester des trucs!!! Laughing
@+ l'ami
Rc Models Team
MessagePosté le: 18.10.2008, 12:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et la garantie constructeur, elle vit avec son temps, ou alors il faut utiliser du matériel hors délai de garantie, tu grilles, tu l'a pour toi Wink
Il serait interressant de tester un servo comme ces nouveaux JR pour savoir à quelle tension ils grillent, les autres aussi d'ailleur Idea
Un exemple: tension de rupture= tension d'épreuve x (?) = tension d'utilisation x (?) , en prenant 6 volts comme tension d'utilisation donnée constructeur.
