RCmag :: Voir le sujet - Chassis Option pour 808
philippe27
MessagePosté le: 28.08.2008, 06:53:58    Sujet du message: Chassis Option pour 808 Répondre en citant
mecano
MessagePosté le: 28.08.2008, 07:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
67 €uros le morceau !
si c'est en T6 ok mais en 2017 Confused
faut voir si c'est le meme que l'origine Question
qu'aportera t-il de + Question
sinon autant garder celui de boite Wink
Comment vont´ils bien les gens ?
flognarde
MessagePosté le: 28.08.2008, 16:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
sur le site , ils indiquent même pas le type d'alu, on sait donc que c'est pas sérieux.
valamyr_sc
MessagePosté le: 28.08.2008, 18:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour information le châssis est en 7075 T6. A noter également que la géométrie est légèrement différente afin de donner un peu plus de jeu aux cardans centraux et donc éviter d'exploser les roulements ou de torde ces même cardans suite a une grosse réception de saut.
flognarde
MessagePosté le: 28.08.2008, 18:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
je décèle déjà un probléme quant à l'usinage sous le servo des gaz: je mets ma main au feu qu'il va falloir le surélever !!
flognarde
MessagePosté le: 28.08.2008, 18:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
... sans parler du trou de fixation de la boite radio en plein sur le pliage!!!!
migou15
MessagePosté le: 28.08.2008, 19:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut
il me semble que d'origine le trou de la boite radio tombe deja dans le pliage :
quand a savoir si l'usinage pour le servo de gaz est mal fait, il faudrait avoir le chassis entre les mains pour en juger non ????????
je ne mets pas ta parole en doute mais je trouve que juger une piece sur une photo c'est un peut juste.
a+ migou
mecano
MessagePosté le: 28.08.2008, 21:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
du coup il est plus long alors ?
de combien quelqu'un a des info ?
merci @+ Wink
valamyr_sc
MessagePosté le: 28.08.2008, 23:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'info précise sur ce point, mais je te dirai ca des réception du châssis semaine prochaine.
mecano
MessagePosté le: 29.08.2008, 09:39:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok !
si en meme temp on peut avoir une comparaison avant et apres montage ?
niveau percage entraxe ,poid , finition ,etc ??
d'avance merci et @+ Wink
narnul
MessagePosté le: 29.08.2008, 12:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, tenez nous au courant car cela pourrait etre interressant, et aussi, nous donner le filon Wink.merci
mecano
MessagePosté le: 09.09.2008, 17:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
alors chassis recu ???
quelle difference ?
merci @+ Wink
valamyr_sc
MessagePosté le: 16.09.2008, 14:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le châssis ce matin. Il est plus long de 1.5 mm vers l'arrière, il est épais de 3.1mm, anodise noir, les fraisages de vis sont plus profonds. Pour le poids, je n'ai pas de balance alors je ne peu pas vraiment dire si il est plus lourd ou plus léger.
mecano
MessagePosté le: 23.09.2008, 23:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut
impression après première utilisation et quelques sortie en TT ?
s'est-il tordu ?
et au niveau des noix de diff central ça touche ?
d'avance merci @+ Wink
zigzag
MessagePosté le: 24.09.2008, 06:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
BCE est une marque US réputée dans le monde du Truggy car ils proposent des chassis évolution qui corrigent les défauts de ceux d'origine.
Leur site : ]http://www.bcespeed.com/
L'un des premier chassis remarquable, fut pour le Truggy X1 CRT ...
voici l'illustration :
Le changement de comportement est vraimment notable avec ce chassis. La qualité de réalistation est parfaite à mon sens.
Ligue 10: Pegasercraing / Apt
valamyr_sc
MessagePosté le: 24.09.2008, 11:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
mecano a écrit:
salut
s'est-il tordu ?
Pour l'instant je ne l'ai essaye que sur une piste ou je n'avais jamais roule, difficile donc de se faire une idée par rapport aux repères que je peu avoir d'habitude. Tout ce que je peu dire c'est que le châssis n'a pas bouge, que le jeu au niveau cardan et noix de dif central est largement suffisant pour que cela ne touche plus (aucune marque sur les deux pièces incriminées). La voiture semble toutefois plus facile dans les trous. Je vous en dirai plus après avoir roule sur la piste de mon club.
Nico
fafa75
MessagePosté le: 28.10.2008, 19:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau chassis Fioroni pour 808 :
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
