Posté le: 23.10.2007, 07:28:09 Sujet du message: Equilibreur de roues Ultimate Racing ! |
Certains mag proposaient déjà des bancs d'éqilibrage, d'hélices, avec un adaptateur pour les roues, Ultimate Racing en commercialise un, pour les roues
 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
VLADFR Découverte
Inscrit le: 26/04/2007 Messages: 66 Localisation: Rennes, car la Bretagne ca vous gagne !!
Posté le: 23.10.2007, 09:27:44 Sujet du message: |
Et ca marche comment exactement ??? |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 26.08.2008, 07:10:51 Sujet du message: |
il faut que l'on voie cette appareil de plus prés pour comprendre son principe v
Cams Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 504 Localisation: Cahors/Tarbes
Posté le: 26.08.2008, 08:48:11 Sujet du message: |
Y a rien de compliqué je pense.
Tu mets ta roue comme sur ta voiture, tu la bloques en vissant la molette bleue.
Ensuite tu fais tourner doucement, l'endroit déséquilibré aura tendance à toujours se retrouver en bas (d'où la flèche qui indique toujours le bas je pense), il faut donc mettre une masse (pâte à modeler) d'équilibre à l'opposé et voilà! :)
Edit: En même temps si la molette est bloquée au vissage, je vois pas bien comment la flèche peut indiquer toujours le bas...  |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 26.08.2008, 09:30:28 Sujet du message: |
je pense que la molette n est pas bloquée , ca doit servir de point de repere pour indiquer l endroit qui ete désiquilibré quand on verifi si on a mis assez de "pate " |
cocoracing Expert*
Posté le: 26.08.2008, 09:47:48 Sujet du message: |
Ou bien la molette n'est pas bloquée et est elle-même déséquilibrée pour toujours indiquer le centre de la terre si l'équilibreur n'est pas posé tout à fait à plat ! |
Posté le: 26.08.2008, 10:30:11 Sujet du message: |
Le manuel du balancer UltimateRacing
=> Manuel Wheel Balancer _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
lapointe Découverte
Posté le: 26.08.2008, 12:39:20 Sujet du message: |
est ce que vous avez vu une différence entre des roue équilibré ou pas ? |
syl Expert*
Inscrit le: 17/09/2006 Messages: 419 Localisation: ORSAY (91)
Posté le: 26.08.2008, 13:06:44 Sujet du message: |
Vu que les roues touchent parterre une fois tous les 10 mètres et surtout quand tu vois le jeu qu'il y a sur un train av et ar, je vois pas très bien à quoi sert un outillage comme celui-ci..... ah si ça doit couter un bras ce truc!!!
Celà dit jolie pièce. _________________ RS Méca Concept
Usinage de pièces pour voiture RC.
rsmecaconcept@free.fr
www.rsmecaconcept.com |
Posté le: 26.08.2008, 13:36:24 Sujet du message: |
C'est surtout utilisé en truggy, les roues étant quand même beaucoup plus lourdes, il y a plus de ballourd, en piste
Les premiers bancs proviennent des équilibreurs d'hélices avec un adaptateur d'éxagone adaptés  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
tiomezig Découverte
Posté le: 26.08.2008, 14:41:18 Sujet du message: |
détrompé vous j'ai testé sa ce w.e a la coupe de france la différence se sent vraiment... plus de stabilité etc
a essayer sans hésitation!!!!
pour vous dire je vais en acheter au plus vite.... |
arsouile Expert**
Posté le: 26.08.2008, 15:01:39 Sujet du message: |
tiomezig a écrit: | détrompé vous j'ai testé sa ce w.e a la coupe de france la différence se sent vraiment... plus de stabilité etc
+1
ceçi est une piéce a avoir dans sa caisse d'outillage,la différence est là et quand on pilote on le ressent surtout en virage et la voiture est plus précise  |
Gozz Elite
Posté le: 26.08.2008, 15:02:36 Sujet du message: |
Un prix de l'équilibreur  _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
tiomezig Découverte
Posté le: 26.08.2008, 15:40:40 Sujet du message: |
sa vaut environ 40 euros...
syl Expert*
Posté le: 26.08.2008, 15:50:40 Sujet du message: |
Désolé autant pour moi alors.
Le bout de pate à modeler tient longtemps sur la jante?
Ca s'arrache pas sur les chocs? _________________ RS Méca Concept
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 26.08.2008, 16:20:21 Sujet du message: |
et bien moi j'ai essayer et je n'ai vu aucune difference , surtout a la coup de france ou la piste etait defoncer !! sur une piste plate je ne dis pas mais aux andelys !! falloir avoir envie pour voir la diff ,
enfin j'dis ca j'dis rien :d:d |
fabrice19 Expert*
Posté le: 26.08.2008, 17:24:42 Sujet du message: |
Bonjours à tous ! Je dévi un peu du sujet initial mais mon post est aussi là pour l'équilibrage des roues donc je pense que je peut le mettre là. Moi je conseil de tous se mettre au 4x2 !!! Tous ça pour ne plus avoir de transmission avant et donc en mettant 2 roulements céramiques qui vont bien pourvoir faire un équilibreur de roues (sommaire certe mais relativement précis pour le mauvais pilote que je suis !! ). Car selon moi l'attraction terrestre fais que le plus lourd va toujours en partie basse (une légère rotation s'impose d'elle même bien sur ...) il suffit alors de mettre de la pate d'équilibrage en partie haute et réajuster la quantité si nécessaire ! Voilà pour moi !!!! Deux gros avantages de cette technique elle ne coûte quasiment rien et surtout elle favorise le "re-démarrage" des 4x2 !!!
Allez fin du H.S !! A + Fab VERGNOLLE
P.S : est-ce que la pate serpent pourrai marcher ?? car elle colle bien un peu ??? |
poupoup Elite
rapido84 Découverte
Inscrit le: 09/08/2008 Messages: 32 Localisation: vaucluse
Posté le: 26.08.2008, 17:38:13 Sujet du message: |
en tt1/8 je nai poin vue de diferrence ou allor je lutilise mal!! _________________ rapido84 |
Posté le: 26.08.2008, 22:48:34 Sujet du message: |
Bonsoir
merci a tous pour vos explications
Posté le: 27.08.2008, 05:22:20 Sujet du message: |
d'un coté cela occupe le pilote ou le mécano entre 2 manches
en TT l'insert ou la mousse doit beaucoup jouer dans le bon "équilibre", par exemple la mousse retient beaucoup plus les particules de poussiere, l'eau surtout
l'insert moulé c'est quand meme un plus dans le temps _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
chrispys Découverte
Posté le: 27.08.2008, 08:32:18 Sujet du message: |
Un truc m'ennuie avec l'équilibreur ultimate c'est que la roue tourne sur des roulements et donc il y a des frottements qui peuvent nuire à la précision de la détermination du point pour mettre la pâte.
Pour moi la roue doit être en lévitation pour avoir aucun frottement (voir équilibreur much more en 1/10 avec des aimants)
J'utilise en touring 1/10 élec. sans sentir grand chose mais je me dis que ça peut pas nuire et que c'est pas parce qu'on n'est pas capable de sentir un écart qu'il n'est pas présent. Ca ne peux que aller dans le bon sens.
Niveau pate, j'utilise de la bête patafix. |
Cams Expert**
Posté le: 27.08.2008, 09:07:42 Sujet du message: |
philippe27 a écrit: | Bonsoir
en réalité la molette avec la flèche ne sert qu'a se repérer pour positionner le plomb !!!
Bah c'est là que je trouve pas ça cohérent, la flèche indique le point le plus bas donc le point le plus lourd de la roue, si tu mets de la pâte à cet endroit là, tu déséquilibre encore plus, c'est justement à l'opposé de la flèche qu'il faut rééquilibrer...enfin je pense!
Pour les frottements des roulements à billes, vu le poids d'une roue de TT, ça tourne tout seul et ça suffit largement!
olive43 Expert**
Posté le: 27.08.2008, 09:10:07 Sujet du message: |
en TT j ai jamais essayé mais en truggy sa se ressent vraiement |
chrispys Découverte
Posté le: 27.08.2008, 11:49:44 Sujet du message: |
Cams a écrit: |
Pour les frottements des roulements à billes, vu le poids d'une roue de TT, ça tourne tout seul et ça suffit largement! |
C'est pas le poids de la roue qui compte mais le poids de déséquilibre que tu cherches à corriger.
Je suis justement en train de faire quelques plans pour en réaliser pour du TT1/8. Je vous donnerai mon avis quand j'aurai testé. |
Cams Expert**
Posté le: 27.08.2008, 18:07:44 Sujet du message: |
chrispys a écrit: | Cams a écrit: |
Oui bien sûr mais le diamètre d'une roue de TT étant plus important (et pour les truggys c'est pire!), sachant que le déséquilibre se fait généralement au niveau de l'insert donc assez loin du centre de rotation, le moment généré me semble suffisant pour pouvoir négliger les frottements des roulements. Après on est d'accord que ça ne pourra pas être hyper précis mais sachant qu'après la première bosse l'insert aura bougé...j'ai du mal à admettre l'utilité d'un truc très pointu, surtout dans la durée d'une manche.
En 1/10 par exemple je pense qu'une fois la roue équilibrée, il y a moins de paramètres qui peuvent fausser le truc, l'usure du pneu me semble déjà plus régulière.  |
Posté le: 28.08.2008, 06:47:36 Sujet du message: |
On confirme la molette avec la flèche ne sert unique a nous aidé a positionner manuellement l'emplacement ou il faut mettre le plomb ou a indiquer le point du balourd comme on veut
leofer Expert*
Posté le: 16.09.2008, 21:54:42 Sujet du message: |
De toute facon, fleche ou pas, il suffit de mettre un certain poid au point le plus haut de la roue afin de l'equilibrer correctement vu que le balourd est situe au point bas.
Pour les 1/10 je pense que l'operation doit se repeter plusieurs fois sur la duree de vie d'un pneu vu l'usure importante sur une duree tres courte, le poid total de la roue diminue avec l'usure du pneu ce qui va faire varier le poid qu'il faudra mettre pour equilibrer la roue. |
croco974 Ligue
Posté le: 16.09.2008, 22:59:54 Sujet du message: |
Le point positif d'équilibrer ses roues, c'est vue que les roues vibrerons bcp moins étant équilibrées correctement... les roulements de roues souffrirons aussi bcp moins, donc plus de longévité au point de vue des roulements!!!
A+ _________________ XRAY XB9/GRP/OS VZB Speed (Recoracing)/DX3R/Savox |
Posté le: 03.11.2008, 20:43:58 Sujet du message: |
Bonsoir
intéressant cet equilibreur de roue avec niveau a bulle
