RCmag :: Voir le sujet - Twist axe de transmission voilé
Twist axe de transmission voilé Aller à la page 1, 2  Suivante
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.08.2008, 09:16:36    Sujet du message: Twist axe de transmission voilé Répondre en citant
Salut à tous, je suis entrain de reconditionner le Twist que je viens d'acheter et l'axe de transmission est voilé Je suppose que le chassis travaille beaucoup entre le moteur et la cellule ar. Quelle technique utilisé vous pour eviter cela, renfort de chassis ou autres... Merci de votre aide
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
TWIST33
MessagePosté le: 25.08.2008, 10:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Au sujet de ton axe voilé , si tu as un chassis avec une plaque moteur il se peut que il manque de rigidité. Cependant même si l'axe d'origine est en acier "doux", pour le tordre à mon avis il faut un choc. As-tu constaté ce voile axe démonté ou en place ?? En place, j'ai eu le souci du porte-couronne qui se met en travers au serrage sur l'axe , donc un entredent avec la cloche irrégulier. Je l'ai résolu en rajoutant un point de serrage opposé a celui d'origine. Bon courage.
GD4x2
MessagePosté le: 25.08.2008, 10:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , Pour ma part , pas de renfort de chassis . J'ai dèjà vu ce genre de problème , entre autre sur la voiture de Seb bdr , mais perso j'ai pas encore eu ce soucis . A mon avis la meilleure solution serait de te faire refaire un axe dans un aliage d'alu de meilleur qualité , et hop , plus de problème ...
Phred
MessagePosté le: 25.08.2008, 14:57:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai effectivement entendu quelques proprios de twist qui se plaignaient de l'axe d'origine "en nougat". Ils le remplacent par un axe en acier correctement trempé. Perso, pas de problème (malgré un chassis avec plaque moteur).
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.08.2008, 18:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. L'axe est tordu, j'ai vérifié, c'est légé mais suffisant pour décaler l'entre dents Ce n'est pas une plaque, c'est juste deux supports moteur sur mon modèle. C'est un chassis anodisé bleu, je ne sait pas de quelle année
B12
MessagePosté le: 25.08.2008, 20:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
il met arriver le soussis , mais l'axe a été tordu lorsque j'ai les demonter . je l'ai changer par un d'origine et en fait je me suis fabriquer un "arrache porte courronne" pour force correctement, et depuis plus de probleme .
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.08.2008, 20:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois avoir un souci car moi ça ne force pas pour le sortir Question Mad
Seb_BdR
MessagePosté le: 25.08.2008, 20:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mon zèbre parle de moi, ça fait plaisir.. Mr. Green Bon alors oui j'ai eu le probleme, mais je ne sais pas comment l'axe s'est tordu Confused A moins que j'accelere plus vite que GD4X2, et donc ma cloche à poussée un peu violement la couronne, et hop tordu l'axe Laughing Bref j'ai mis un axe en stub, et en toute franchise je ne pourrait te dire si il est voilé ou pas Sad , demain je regarde sur la voiture et je te dis si ça tient. Maintenant, l'expert Mr B12 à peut être la solution, c'est en demontant que l'on tord l'axe?? mais en theorie, une fois la BTR enlevée, le support de couronne sort tout seul, Mr doit le monter au rouge Mad Quand à mon support moteur de l'an dernier, c'était comme toi, cette année je me le suis fait façon kyosho OK!
B12
MessagePosté le: 25.08.2008, 20:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
ta vis sans téte qui bloc le porte couronne et serré comment car moi je fait couler une ou deux goutes de freinde filler dedan et je met la vis aprés . ce qui fait passer le frein de fillet entre l'axe et le porte couronne histoire d'étre sur quil ne ce fasse pas la valise !
Seb_BdR
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je pensai!!!!!!!! Montage à la brute Laughing Razz Razz
B12
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
tout compris mon zébre tout au rouge et pour demonter un bon coup de chalumeau mais au moins ca ce barre pas !
Seb_BdR
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Euh tu bois trop de champ en ce moment Mad Moi c'est la sauterelle
B12
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
désoler la fatigue de la route et encore trés présente ma sauterelle d'amour mais je n'en dis pas plus on va encore dire que je suis bon qu'a pourrir les post Razz
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant je l'ai monté à blanc je n'ai fait qu'un tour de piste pour voir et j'ai cramé une couronne, c'est pour ça que je me suis penché sur le sujet Bon faut dire que c'était une couronne Vario avec son support surement moins costaud
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, c'est quoi le stub Je suis une quiche en materiaux
B12
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
combien de trou a ton suport moteur sous le chassis ? car les acienne version avez le defaut de ce casser a cet endrois .
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il est en deux parties avec un trou sous chaque + un guide sur le chassis
B12
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est donc bien les ancienne version car les nouveau on 4 trou . controle bien le contour du fraisage sous le chassi là ou vas la vis defois il peut arriver que ce soit a cet endrois que le chassi ce fende . et cela explique la couronne exploser et peut étre ton axe qui serai tordu , vue que le moteur bouge .
Seb_BdR
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised voila les caracteristiques L'acier stub est une dénomination commerciale, tres proche du 100C6: Forte teneur en carbonne, + chrome et tungstene ( maganese silicium et nickel pour le 100C6) Bon acier d'outillage, très bonne usinabilité, tres mauvaises soudures. Trempe à l'huile, à 825/875°C, revenu à 180°C. Duretée HRC à 62 (c'est strong !) De plus, les barres sont calibrées à +0; -2/100 en Diam et Cylindricité. Pour plus d'info il faut voir avec Bullitwist, il est plus callé que moi sur les materiaux
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de controler le chassis n'a pas bouger tout est ok de ce coté là Merci pour le petit cour Seb
MessagePosté le: 27.08.2008, 05:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
le stub c'est effectivement bien plus résistant, mieux fini de plus. le tordre me semble impossible en utilisation normal, meme sur un méga choc
oldschool2l170
MessagePosté le: 27.08.2008, 09:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars je vais voir pour me le faire faire en Stub
Bullitwist
MessagePosté le: 27.08.2008, 11:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb, tes données sont largement suffisantes pour un néophite Wink . J'avais déjà conseillé, en MP, à oldschool effectivement d'essayer de trouver un morceau d'acier dit "stub" (surtout pas de l'alliage léger Laughing ) pour se refaire un (ou plusieurs) axe. Pour mémoire, sur le TWIST d'origine, l'axe était en acier "PX" tout à fait ordinaire : jamais un seul axe tordu, même sur une course de 24 heures (faut dire que la conception d'entrainement est plus simple, surtout ramenée à un axe de seulement 6 mm de diam.). Et pour l'entrainement de la couronne, le meilleur système a tjrs été celui d'origine : entraineur 6 pans de 17 (identique à celui des roues Very Happy) et couronne moulée avec l'empreinte correspondante (comme celle des jantes). Oui, mais c'est sûr qu'il faut se payer le moule d'une couronne 53 dents Sad . Et le meilleur moyen de ne pas "griller" de couronne est le montage d'une couronne "d'endurance" (mixte plastique + méta), comme le fait encore B 12. Quelques exemples de montage différents (TWIST d'origine) : [img] [/img] [img] [/img] Jamais besoin de démonter le maillon attache-rapide de la chaine : [img] [/img]
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
oldschool2l170
MessagePosté le: 27.08.2008, 12:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bullitwist, je n'ai pas reçu ton MP pour le stub. Merci pour les infos, c'est sur que le montage que tu presentes doit etre plus resistant que sur le mien, il y a beaucoup moins de porte à faux sur le tien, j'ai mon axe demain en principe
Bullitwist
MessagePosté le: 27.08.2008, 13:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry oldschool, c'était sur ton adresse e-mail, par l'intermédiaire du site Embarassed . En espèrant que tu n'auras plus ce genre de pb, amuses-toi bien.
oldschool2l170
MessagePosté le: 27.08.2008, 13:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, désolé j'ai rien reçu, mais c'est pas grave merci quand même
olive
MessagePosté le: 27.08.2008, 18:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oldschool Wink c'est bien un axe de 6 mm qu'il te faut ?
oldschool2l170
MessagePosté le: 27.08.2008, 23:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olive oui c'est du 6 de diam par 90 de long
oldschool2l170
MessagePosté le: 27.08.2008, 23:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bullitwist je n'ai toujours rien reçu Question
Bullitwist
MessagePosté le: 28.08.2008, 16:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton info, j'ai retrouvé mon plan de fabrication de cet axe, datant de fév 1984. pour la matière (en bas, à gauche): acier mi-dur (XC 38, par ex.) ou "stub" (petites séries). acier "PX", bien connu des décolleteurs pour l'usinage grande série. Au moins un constructeur qui dévoile ses "secrets" de fabrication Wink .
