fabsur Ligue
Posté le: 21.08.2008, 14:16:26 Sujet du message: Compabilité Analogique/digital |
Lorsque j'ai arreté le modélisme le numérique n'existait pas. Maintenant je suis un peu perdu.
Questions :
Sur un recepeteur ana peut on mettre un servo digital ?
De plus les servo et recepeteur sont ils compatible entre marque (bien sur avec prise adéquate) ?
Merci de vos réponses. |
Posté le: 21.08.2008, 15:22:58 Sujet du message: |
Oui, c'est le contraire qui est quelque fois plus que hasardeux, les servo digitaux fonctionnent avec toutes les radio, alors que que les servo analogiques, non (PCM, HSS...)  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Cams Expert**
Posté le: 21.08.2008, 17:31:51 Sujet du message: |
C'est pas compliqué, avec un récepteur HRS on ne peut mettre que des servos numériques, cette solution offre un temps de réponse 3 fois plus rapide!
Pour tout le reste on associe ce qu'on veut sans soucis (y compris PCM papymini! )! |
jjoo02 Expert*
Posté le: 21.08.2008, 18:38:18 Sujet du message: |
Ceci dit si tu as un récepteur HRS , ou si tu es en 2,4 ghz et que tu ais un doute sur l'origine de tes servos : tu bascule en mode PPM FM et la tout fonctionne même en mélangeant tous les servos |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6920 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 21.08.2008, 18:51:05 Sujet du message: |
oui d'accord avec jj002 c'est ce que j'ai fait sur ma 3k 2.4ghz et mes servos sanwa zx  |
Posté le: 21.08.2008, 20:55:19 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | oui d'accord avec jj002 c'est ce que j'ai fait sur ma 3k 2.4ghz et mes servos sanwa zx  |
tu es passé en quelle mode arnaud ?
je suis passé en hrs avec ma 2.4 et mes servo sanwo WX et ca m a l air de marcher
c est un truc qui m intriguait justement entre ppm et hrs |
Posté le: 22.08.2008, 09:12:05 Sujet du message: |
les vz ne marchait en HRS (ne revenait pas au neutre) j'ai donc utilisé le PPM  |
Posté le: 22.08.2008, 09:13:04 Sujet du message: |
en HRS les servos s'écroulaient en puissance et vitesse comme si ils avaient cramés  |
