RCmag :: Voir le sujet - Compabilité Analogique/digital
fabsur
MessagePosté le: 21.08.2008, 14:16:26    Sujet du message: Compabilité Analogique/digital Répondre en citant
Lorsque j'ai arreté le modélisme le numérique n'existait pas. Maintenant je suis un peu perdu.
Questions :
Sur un recepeteur ana peut on mettre un servo digital ?
De plus les servo et recepeteur sont ils compatible entre marque (bien sur avec prise adéquate) ?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: 21.08.2008, 15:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est le contraire qui est quelque fois plus que hasardeux, les servo digitaux fonctionnent avec toutes les radio, alors que que les servo analogiques, non (PCM, HSS...) Idea Wink
Cams
MessagePosté le: 21.08.2008, 17:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas compliqué, avec un récepteur HRS on ne peut mettre que des servos numériques, cette solution offre un temps de réponse 3 fois plus rapide!
Pour tout le reste on associe ce qu'on veut sans soucis (y compris PCM papymini! Wink )!
jjoo02
MessagePosté le: 21.08.2008, 18:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci dit si tu as un récepteur HRS , ou si tu es en 2,4 ghz et que tu ais un doute sur l'origine de tes servos : tu bascule en mode PPM FM et la tout fonctionne même en mélangeant tous les servos
amontintin
MessagePosté le: 21.08.2008, 18:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui d'accord avec jj002 c'est ce que j'ai fait sur ma 3k 2.4ghz et mes servos sanwa zx OK!
gazman
MessagePosté le: 21.08.2008, 20:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu es passé en quelle mode arnaud ?
je suis passé en hrs avec ma 2.4 et mes servo sanwo WX et ca m a l air de marcher
c est un truc qui m intriguait justement entre ppm et hrs
amontintin
MessagePosté le: 22.08.2008, 09:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
les vz ne marchait en HRS (ne revenait pas au neutre) j'ai donc utilisé le PPM OK!
amontintin
MessagePosté le: 22.08.2008, 09:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
en HRS les servos s'écroulaient en puissance et vitesse comme si ils avaient cramés C'est la Fête
