RCmag :: Voir le sujet - Collage garniture plaquettes...
Erik83
MessagePosté le: 03.08.2008, 13:22:08    Sujet du message: Collage garniture plaquettes... Répondre en citant
Smile Smile
Hello à tous !
Commençant le montage de mon MBX5R, je voulais juste savoir quelle colle utiliser pour coller les garnitures des plaquettes de frein ?
Il est mentionné colle Néoprène.... mais il en existe tellement Question
Merci d'avance, car j'ai utilisé le moteur de recherche mais... pas de réponse...
-===== Ride to live ====-
mbx5svm
MessagePosté le: 03.08.2008, 16:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, ne les colles pas!!! Mais place 2 petit joint torique(ceux des satellites!) au milieu des 2 garnitures!et comme sa tu n'a plus besoin de colle!! si tu n'as pas de petit Joint tu coupe des petites lamelles de durites et sa fait l'affaire.
Voila
Thomas. OK!
MessagePosté le: 03.08.2008, 17:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
perso je te conseille de les coller a la colle néoprene .......ca eviteras qu'elles glissent sur la plaquette et de s'arracher au freinage( c'est pas le disque qui va glisser......mais la plaquette qui va avoir tendance a tourner et a s"arracher au passage de la vis de fixation des plaquettes
la cyano peut aussi convenir a condition d'en mettre tres peu bien repartie sur la plaquette
pour les joints c'est uniquement pour garder l'ecartement , ca remplace les ressorts que mettent certains .......
mais je ne crois pas que ca soit la solution pour maintenir les plaquettes
ceci n'est que mon avis
mika
MessagePosté le: 03.08.2008, 20:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai collé a la glue,pas de soucis Wink
Phred
MessagePosté le: 04.08.2008, 10:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
la glue résistera moins dans le temps (elle n'aime pas l'eau, ni la chaleur)
Pour la néoprène, un "bête" tube en vente dans les bricos, genre Pattex ou Bison, suffit. Bien suivre le mode d'emploi: laisser sécher sur les deux faces avant d'assembler. Ca tient à vie.
mika
MessagePosté le: 04.08.2008, 10:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord,la glue n'aime pas le chaud mais au bout d'un an ca a pas bougé
je pense qu'on aura bouffé les plaquettes avant la glue Laughing
Erik83
MessagePosté le: 04.08.2008, 17:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
Merci à tous !!!
Message bien compris.... allez zou... un tube de Néoprène chez La Reine Merluche et ça roule !!!
Et pour le truc des joints..... c'est noté également Wink
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
