RCmag :: Voir le sujet - trop de diff c'est le bordel !!!!!
quiks56
MessagePosté le: 29.07.2008, 23:02:53    Sujet du message: trop de diff c'est le bordel !!!!! Répondre en citant
bonjour
quelqu'un pourrais t'il m'expliquer les differences entre
le fiorini tractive 4
le bbf tactyl 2
le thorsen
et le terex
et ceux que j'oublie
bon courage à celui qui va me repondre j'ai mal au cheveux à l'avance
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 29.07.2008, 23:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
simple
3on le meme role est la meme action le bbf le meilleur en terme de soliditer vient le fiorini est le terex se sont des diff a glisement limiter
le thorsen est un diff torsen il y a des explication sur se site
quiks56
MessagePosté le: 29.07.2008, 23:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
le rendue sur la piste differe sur quel point
buzz99
MessagePosté le: 30.07.2008, 10:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir étudé la question, ces types de diff fonctionnent tous sur le meme principe c'est à dire la variation de la dureté en fonction de la vitesse. De plus il fonctionnent à la graisse et leur dureté est réglé par des bagues de différents calibres.
En claire, plus la voiture va vite et plus le diff est dur, donc plus la voiture motrice sur les deux roues associées.
Inversairement moins la voiture va vite (virages) plus le diff devient souple et donc la voiture tourne plus facilement. En bref ça évite de ce faire Ch ... Tu Sors! à jouer avec les différentes viscosités d'huile pour trouver le réglage qui convient à ton pilotage. Sur ce point chacun fait sa popote.
Pour le choix de la marque, c'est simple, ils ont tous copié le meme principe. Après tu peux écouter les ont dis ... Pour info le BBF n'est pas facile à trouver, du moins sur le net. Le Terex semble offrir un bon rapport qualité prix. (Ca se joue à une dizaine d'euros). Et n'oubli de prendre le modèle adapté à ta caisse et de préciser avt, central ou Arr.
Pour ceux qui ont retour d'expérience sur ce matos, je suis preneur de leur remarques.
A+
Cool
Buzz
PROMO MBX5 4x4 pour l'infini et au delà !
quiks56
MessagePosté le: 30.07.2008, 11:59:01    Sujet du message: diff Répondre en citant
faut il coupler mieux un diff avant avec un central et laisser celui ar d'origine ou sinon juste à l'avant ou au centre
amontintin
MessagePosté le: 30.07.2008, 12:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai terex à l'av sur mon OCM (équivalent au mbx5R) ,j'utilise l'ancien version du diff qui est bien,mais manque un peu de fiabilité (corrigé sur le new version).j'avais avant un trosen storm traction (le bleu) de chez fioroni, mais cela ne me convenai pas car trop "brutal" car la variation n'est pas constante ,mais d'un coup (à cause de "l"hélice" des pignon dedans) c'est d'ailleur en faisant varier l"hélice des pignon que l'on modifie le comportement du torsen ..........(blocage + ou - top).Le BBF je connais pas mais il serait légèrement different du terex (conception sur le même principe ,mais moins "pousser") le tractive IV ,je connais pas du tous OK!
olive43
MessagePosté le: 30.07.2008, 12:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
le bbf tactyl 2
le thorsen
et le terex :
le bbf et le terex sont des diffs a rampe , c'est a dire que uand une roue force , l'interieur du diff s'ecarte et se bloque
le fioroni / thorsen est un diff a pignons helicoidaux , c'est un autobloquant
les modeles ont une roue libre des qu'on relache les gazzs
amontintin
MessagePosté le: 30.07.2008, 14:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
le terex er le bbf sont réglable en changeant les rampes,pas le torsen.Le tractive IV je c pas Neutral OK!
strakar
MessagePosté le: 30.07.2008, 15:05:26    Sujet du message: p Répondre en citant
Il vous suffit de demander à Salocin , lui pourra vous renseigner.
Bon courage avec tous ca
Mdp177
MessagePosté le: 30.07.2008, 15:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi pour avoir essayer trois type de diff sur une meme piste
diff normal
thorsen
et terex !!
(sur la piste d'oleron si qqun connais ) revetement calcaire un peu defoncer mais pas trop et assez abrasive mais pas trop d'accroche (c'est ps non plus une patinoire loin de la c'est intermediare on va dire lool )
bref
donc avec un diff simple bah je pense que tout le monde connais les sensation !!
avec le thorsen beaucoup plus d'attaque dans les virage bien meilleur motricité (mais a eviter sur piste glissante)
faut que l'arriere suivent également sinon si c'est gazz a fond le cul ce barre faut moderer ou bien regler l'arriere
et le terex !!
bah c'est de la balle maxi attaque dans le virage , grosse motricité , et toute la voiture suis l'arriere ne decroche pas un poil pour moi c'est vraiment du bohneur
voila pour un avis
