RCmag :: Voir le sujet - Extraction Goupille d'axe de cardan
Zanngetsu
MessagePosté le: 09.07.2008, 21:27:21    Sujet du message: Extraction Goupille d'axe de cardan Répondre en citant
Ayant remarquer une usure au niveau de mes goupilles d'axe de cardan, j'ai décidé d'en changer....
Oui mais voilà...
Quelqu'un a t'il une bonne méthode afin d'extraire ces goupilles sans abîmer l'aspect alu des axes de transmission ?
Merci d'avance
Thomas
MessagePosté le: 10.07.2008, 08:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le mugen j'utilise un dérive chaîne (accessoire de cycliste), c'est nickel. Simplement fais attention au diamètre de la goupille par rapport à celui du dérive chaîne.
modelboys
MessagePosté le: 10.07.2008, 09:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi sur mon mugen pas moyen meme avec mon derive chaine, je l'ai cassé en 2 Mad Mad Mad
MessagePosté le: 10.07.2008, 10:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'essayer de changer la goupille d'un cardan, il faut mieux savoir si le rechange est dispo Wink
Il existe un outil spécifique, qui ressemble bigrement à un dérive chaine de vélo Idea Je viens d'essayer avec un vieux cardan Kyosho et le dérive chaine familial, vol de cardan dans le garage Mad
L'outil spécifique Hudy, pas donné Evil or Very Mad
blade98000
MessagePosté le: 10.07.2008, 10:35:00    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pris l outil hudy
il m est revenu a peu pres a 70 €
tres tres efficace meme si je trouve ca toujours trop cher
lebricolo
MessagePosté le: 10.07.2008, 10:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
A 70 euros tu en a des cardans!!!!!!
Thomas
MessagePosté le: 10.07.2008, 11:01:39    Sujet du message: Répondre en citant
70€ Exclamation Exclamation Le dérive chaîne coûte 6 ou 7€.
Gozz
MessagePosté le: 10.07.2008, 11:08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Perso moi j'ai plus simple et moins cher Wink
Tu prend une douille de clef à cliquet. Tu la met dans l'étau avec ton cardan et tu serres. Danc ce cas tu n'abime pas la boule de ton cardan car elle est contre la douille. Tu viens jusqu'a ras de la boule, puis ensuite tu finis au chasse pour enlever la goupille.
Pour remettre ta goupille neuve même procédé, t'appuis ton cardans sur la douille et de l'autre extrémité tu met ta goupille. Tu visse l'étau et t'arrête quand ta goupille et bien centrée Wink
En espérant que j'ai été clair Rolling Eyes
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
modelboys
MessagePosté le: 10.07.2008, 14:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé mais bon moi apres une fois a ras et ben la,pamoyen de la sortir cette fichue goupille!!!!
Gozz
MessagePosté le: 10.07.2008, 14:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu finisse par la sortir avec un chasse goupille Wink
B5M-B44.3
foch78
MessagePosté le: 10.07.2008, 15:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi ne pas finir de la sortir avec la nouvelle, a la place du chasse goupille ?
Gozz
MessagePosté le: 10.07.2008, 16:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que sa peu le faire mais faut vraiment être en ligne Confused
B5M-B44.3
cocoracing
MessagePosté le: 10.07.2008, 16:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ma méthode pour le cardan central avant de l'hyper 8 qui se bouffe assez vite :
- douille et/ou chasse goupille pour sortir la vieille goupille
- corde à piano de 3mm découpée à la taille de la vieille goupille
- je remonte le tout avec un peu du frein filet fort ou de la superglue
L'avantage de la corde à piano c'est que pour qq euros t'en fais tout plein des goupilles...
modelboys
MessagePosté le: 10.07.2008, 18:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
eu cest qoui un chasse goupille?
Gozz
MessagePosté le: 10.07.2008, 18:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un outil qui à le même diamètre que ta goupille ou un peu plus petit et tu viens taper dessus pour enlever ta goupille, d'ou le non de chasse goupille Wink
B5M-B44.3
flo13
MessagePosté le: 10.07.2008, 19:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont vraiment des fous avec leurs prix...
modelboys
MessagePosté le: 10.07.2008, 19:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais du moment que c'est une bidouille du genre qui me permaittrait de chasser la goupille c'est bon?
Zanngetsu
MessagePosté le: 10.07.2008, 20:28:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses Very Happy
Donc effectivement, y a pas mal de méthodes.. je vais tester ca :-p
