Zanngetsu Découverte
Posté le: 09.07.2008, 21:27:21 Sujet du message: Extraction Goupille d'axe de cardan |
Ayant remarquer une usure au niveau de mes goupilles d'axe de cardan, j'ai décidé d'en changer....
Oui mais voilà...
Quelqu'un a t'il une bonne méthode afin d'extraire ces goupilles sans abîmer l'aspect alu des axes de transmission ?
Merci d'avance |
Thomas Elite
Posté le: 10.07.2008, 08:26:30 Sujet du message: |
| Sur le mugen j'utilise un dérive chaîne (accessoire de cycliste), c'est nickel. Simplement fais attention au diamètre de la goupille par rapport à celui du dérive chaîne. |
modelboys Champion du monde
Posté le: 10.07.2008, 09:54:22 Sujet du message: |
ben moi sur mon mugen pas moyen meme avec mon derive chaine, je l'ai cassé en 2  |
Posté le: 10.07.2008, 10:16:42 Sujet du message: |
Avant d'essayer de changer la goupille d'un cardan, il faut mieux savoir si le rechange est dispo
Il existe un outil spécifique, qui ressemble bigrement à un dérive chaine de vélo Je viens d'essayer avec un vieux cardan Kyosho et le dérive chaine familial, vol de cardan dans le garage
L'outil spécifique Hudy, pas donné
 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
blade98000 Elite
Posté le: 10.07.2008, 10:35:00 Sujet du message: |
j ai pris l outil hudy
il m est revenu a peu pres a 70 €
tres tres efficace meme si je trouve ca toujours trop cher |
lebricolo Expert*
Posté le: 10.07.2008, 10:55:12 Sujet du message: |
| A 70 euros tu en a des cardans!!!!!! |
Thomas Elite
Posté le: 10.07.2008, 11:01:39 Sujet du message: |
70€ Le dérive chaîne coûte 6 ou 7€. |
Gozz Elite
Posté le: 10.07.2008, 11:08:44 Sujet du message: |
Perso moi j'ai plus simple et moins cher
Tu prend une douille de clef à cliquet. Tu la met dans l'étau avec ton cardan et tu serres. Danc ce cas tu n'abime pas la boule de ton cardan car elle est contre la douille. Tu viens jusqu'a ras de la boule, puis ensuite tu finis au chasse pour enlever la goupille.
Pour remettre ta goupille neuve même procédé, t'appuis ton cardans sur la douille et de l'autre extrémité tu met ta goupille. Tu visse l'étau et t'arrête quand ta goupille et bien centrée
En espérant que j'ai été clair  _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Posté le: 10.07.2008, 14:32:58 Sujet du message: |
| j'ai essayé mais bon moi apres une fois a ras et ben la,pamoyen de la sortir cette fichue goupille!!!! |
Gozz Elite
Posté le: 10.07.2008, 14:47:37 Sujet du message: |
Il faut que tu finisse par la sortir avec un chasse goupille  _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
foch78 Expert*
Posté le: 10.07.2008, 15:20:51 Sujet du message: |
| Et pourquoi ne pas finir de la sortir avec la nouvelle, a la place du chasse goupille ? |
Gozz Elite
Posté le: 10.07.2008, 16:36:15 Sujet du message: |
C'est vrai que sa peu le faire mais faut vraiment être en ligne  _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
cocoracing Expert*
Posté le: 10.07.2008, 16:40:17 Sujet du message: |
Ma méthode pour le cardan central avant de l'hyper 8 qui se bouffe assez vite :
- douille et/ou chasse goupille pour sortir la vieille goupille
- corde à piano de 3mm découpée à la taille de la vieille goupille
- je remonte le tout avec un peu du frein filet fort ou de la superglue
L'avantage de la corde à piano c'est que pour qq euros t'en fais tout plein des goupilles... |
Posté le: 10.07.2008, 18:29:25 Sujet du message: |
| eu cest qoui un chasse goupille? |
Gozz Elite
Posté le: 10.07.2008, 18:53:11 Sujet du message: |
C'est un outil qui à le même diamètre que ta goupille ou un peu plus petit et tu viens taper dessus pour enlever ta goupille, d'ou le non de chasse goupille
B5M-B44.3 |
flo13 Elite
Posté le: 10.07.2008, 19:33:32 Sujet du message: |
| Ce sont vraiment des fous avec leurs prix... |
Posté le: 10.07.2008, 19:46:34 Sujet du message: |
| ok mais du moment que c'est une bidouille du genre qui me permaittrait de chasser la goupille c'est bon? |
Posté le: 10.07.2008, 20:28:54 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces réponses
Donc effectivement, y a pas mal de méthodes.. je vais tester ca :-p |
