FastGreg Expert**
Posté le: 30.06.2008, 21:06:35 Sujet du message: Reglage Delta-Peak ? |
Voilà, tout est dans le titre, avis aux specialistes electriciens! Comment regle-t-on la valeur du Delta-peack en mV lors de la charge?
Par rapport aux types d'accus? Capacité??? Merci! _________________ 2WD Power |
Posté le: 30.06.2008, 22:06:06 Sujet du message: |
SLT
un delta peak trop faible risque de couper la charge alors que celle ci n'est pas au maximum .....donc ton accus ne sera pas charge a fond
a contrario un delta peak trop fort fera surcharger et chauffer tes accus ....ce qui n'est pas bon pour leur longevité
perso j'utilise un delta peack entre 5mv et 10mv suivant la capacité des accus ( 5mv pour les accus de reception et 10 mv pour mon banc de demarrage par exemple )
ca doit pas etre mauvais car mes accus sont en parfaite sante depuis plusieurs saisons pour certains
si ca peux t'aider : http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/index.php _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
josselin Elite
Posté le: 30.06.2008, 22:29:08 Sujet du message: Re: Reglage Delta-Peak ? |
FastGreg a écrit: | Voilà, tout est dans le titre, avis aux specialistes electriciens! Comment regle-t-on la valeur du Delta-peack en mV lors de la charge?
Par rapport aux types d'accus? Capacité??? Merci! |
salut,
c'est quoi ton chargeur et t'es accus
comme ca on pourra te dire a combien l régler
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 01.07.2008, 00:12:03 Sujet du message: |
J'aimerais aussi avoir d'avantage d'info.
Pour moi chargeur T2M Wizard pro
accu:
Orion 6v 1300
Team magic 6v 1400
soket accu Orion 1.2v 2200
pour la Z GP 4x 1.2v 1100
T2M 7.2v 3800
J'ai toujours chargé à 10mv donc si je dois modifier merci pour votre réponse. |
josselin Elite
Posté le: 01.07.2008, 02:22:40 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | J'aimerais aussi avoir d'avantage d'info.
accu:
Orion 6v 1300
Team magic 6v 1400
T2M 7.2v 3800
salut,
je connais pas le wizzard pro
donc si tu peux déssendre ton deltapique voila les vleurs que je te conseil:
5mv pour tes accus orion6v 1300mah, team magic 6v 1600mah
3mv pou tes GP1100 mah
10mv pour ton 3800 mah
Posté le: 01.07.2008, 11:11:21 Sujet du message: |
merci josselin en effet je peux régler le deltapique donc c'est parfait merci pour tes recommandations. |
Posté le: 01.07.2008, 12:25:51 Sujet du message: |
y'a pas une histoire de nicd et nimh surtout |
Posté le: 01.07.2008, 12:48:15 Sujet du message: |
moi c'est tous des NIMH |
Fleau Elite
Posté le: 01.07.2008, 16:14:29 Sujet du message: |
Pour les 3300 GP 7.2, moi je les mettais a 12 mV.
accu ventiler pas de souci!
Rc Models Team |
FastGreg Expert**
Posté le: 01.07.2008, 17:31:49 Sujet du message: Re: Reglage Delta-Peak ? |
josselin a écrit: | FastGreg a écrit: | Voilà, tout est dans le titre, avis aux specialistes electriciens! Comment regle-t-on la valeur du Delta-peack en mV lors de la charge?
salut,
Mon chargeur, c'est un Swallow II, mes accus ce sont de Ni-Mh, GP 2500 pour le Tx, 1400 pour le Rx, 4600 pour le socquet... _________________ 2WD Power |
FastGreg Expert**
Posté le: 01.07.2008, 17:38:38 Sujet du message: |
miniman a écrit: | SLT
si ca peux t'aider : http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/index.php |
Super, merci Miniman!
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/dossiers/index.php?numerodossier=3 _________________ 2WD Power |
tonio84 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 243 Localisation: vaucluse
Posté le: 01.07.2008, 21:33:47 Sujet du message: |
je possède également le swallow 2 et le delta peak n'est pas réglable sur ce chargeur.
Sauf si tu as la dernière version avec équilibreur lipo intégré, enfin il me semble. |
josselin Elite
Posté le: 01.07.2008, 21:46:18 Sujet du message: |
titis14 a écrit: | merci josselin en effet je peux régler le deltapique donc c'est parfait merci pour tes recommandations. |
salut, lamis
derien c'est normal d'aider des que lon peuxle faire
