bandit Ligue
Posté le: 29.06.2008, 19:47:10 Sujet du message: chauffe dans la boite radio du 808 |
lors de la course aujourd'hui un 808 avait visiblement des soucis de température dans sa boite radio ce qui engendré une mise en sécurité du récepteur (2,4ghz).
qui à déjà eu le problème et surtout qui a pu résoudre le problème
merci |
Posté le: 29.06.2008, 20:41:15 Sujet du message: |
ce probleme n est du a la boite radio du 808 mais le probleme du recepteur 2.4
il a une coupure a 80° ce qui le met en securité
j ai eu le meme pb au CF de LEMPDES ou la T° exter avoisinait les 34° et helas pas été le seul Dylan a eu les memes PB avec des coupures lors de sa demie au CF aussi
ce WE c est un autre sur une O/P qui a eu le soucis
la solution que j ai fait c est de l entourer d une mousse inter de pneu pour empecher la chaleur de rentrer mais je sais pas si c est miraculeux ou pas |
Seu Ligue
Posté le: 30.06.2008, 12:12:25 Sujet du message: |
J'ai eu le soucis deux fois cette année , mais c'est parce que j'avais mis de la mousse autour du recepteur. A mon avis ça a fais étuve (dans un boitier de MBX5R) et le recepteur a coupé a cause de la chaleur.
J'ai viré cette mousse (tout le boitier etait protégé et isolé avec du joint silicone) , j'en ai laissé une dessous le récepteur pour les chocs (car les coupures surviennent souvent a la réception d'un saut) et au essais a la piste des pennes ça a fonctionné 40 min d'affilé a une temp moyenne de 32 degres (et pourtant elle est pas tendre avec les sauts :/ )
Et hier j'ai roulé en finale a Oraison sans aucun soucis (Pour Infos 2 servos BLS 351 Futaba et 1 accu de reception 1400 intellec ) avec une température proche des 35-36 degres !!! |
Jacke Elite
Posté le: 30.06.2008, 12:59:52 Sujet du message: |
Je vous conseille d'installer votre récepteur sur la tranche afin que le circuit électronique se présente verticalement.
C'est bon pour les interférences et pour la dissipation de la chaleur.  |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6920 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 30.06.2008, 13:09:05 Sujet du message: |
mettre aussi une feuille de scotch alu coté moteur afin de réduire la T° venant de celui ci!!!!!! |
denis Elite
Inscrit le: 17/11/2006 Messages: 1528 Localisation: villegailhenc 11
Posté le: 30.06.2008, 13:46:24 Sujet du message: |
Quoi Jacke , tu n as pas mis une photo , je suis decu  _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/ |
provinch Découverte
Inscrit le: 28/07/2006 Messages: 33 Localisation: belgium
Posté le: 30.06.2008, 18:51:54 Sujet du message: |
j ai eu moi même ce problème ,par contre je recharge mon accus sans le sortir de la boite radio , c est surement ce qui a posé problème .
perso je vais carrément faire un ou deux trous a l arrière du boitier radio du 808  |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3878 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 30.06.2008, 19:38:55 Sujet du message: |
denis a écrit: | Quoi Jacke , tu n as pas mis une photo , je suis decu  |
C'est vrai moi aussi je suis déçu  |
iforcegirl Elite
Posté le: 30.06.2008, 22:00:54 Sujet du message: |
avec quelle marque de radio avez vous eu ce problème  |
michael Elite
Posté le: 01.07.2008, 07:34:11 Sujet du message: |
le probleme existe avec les sanwa et les futaba (probleme vue au cf de lempdes)
Michael |
mecano Expert**
Inscrit le: 23/02/2004 Messages: 787 Localisation: Hérault !!!
Posté le: 01.07.2008, 07:55:06 Sujet du message: |
salut
perso j'utilise ce système depuis pas mal de temps,
j'ai le récepteur futaba sans fil sur mon auto,je le démonte sans cesse d'une
auto a l'autre et a ce jour rien pas un top radio ni ce fameux problèmes de chauffe pourtant j'ai un 808 !
la radio est une 3 PKs et vous ce sont des spectrum premier prix
type fut 3pm ou en 3PK ???
je vais quand même surveiller ca de prêt sait-on jamais
avec les chaleurs de cet été !
@+  _________________ Comment vont´ils bien les gens ? |
jbd25 Ligue
Posté le: 01.07.2008, 08:08:11 Sujet du message: |
bonjour
moi j'ai eu le problème ce week end avec le modele sanwa
jean baptiste _________________ MBX6R EU RB C6BB
MBX6ECO Hobbywing 150A 2200KV
Xray XB4 Hobbywing 120A 5.5T
hyper st pro os 28xz |
JP74 Ligue
Posté le: 01.07.2008, 11:53:20 Sujet du message: |
le problème est connu et de plus en plus fréquent chez Futaba. Il concerne les recepteurs FASST (2,4GHZ) relativement récents. Apparemment le matériel de début 2007 est épargné.
Par forte chaleur, le récepteur surchauffe et coupe (souvent sur une réception de saut) et ne veut plus rien savoir avant de refroidir. Un coup de compresseur pour le refroidir et ça repart.
ça m'est arrivé en course puis en test à l'entrainement suivant. J'ai repris mon vieux Spektrum et plus aucun problème.
Futaba ne reconnait pas encore tout à fait le problème car ils n'ont semble-t-il pas de solution pour l'instant.
Je conseille donc d'attendre un peu avant de renvoyer le récepteur en garantie.
Ils sont au courant c'est sûr puisque les pilotes pro américains de la marque sont repassés sur quartz en attendant une solution. Ce problème expliquerait aussi le report de la sortie de la 4PK. |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 01.07.2008, 19:45:44 Sujet du message: |
Moi aucun problème en plus d'un an de FASST  _________________ Stephen VERMERSCH |
pgds Découverte
Posté le: 01.07.2008, 21:22:24 Sujet du message: |
Moi aussi, meme probleme que decrit JP74 avec des micro coupures
sur des receptions de bosses.
Mais je ne fais pas le rapport entre la chauffe et le choc qui produit la coupure du recepteur  |
magnumTR Expert**
Posté le: 01.07.2008, 21:32:22 Sujet du message: |
idem ............
meme blem que jp 74
revision chez avio .RAS
retour et dimanche meme blem
donc je change de radio
et je reprend une bonne vieille futaba a quartz
voila , domage car le 2.4 et vraiment un jolie confort
mais bon , je compte pas les demies et les finals louper cette année a cause de cette panne a la c..
donc .......... _________________ michel lafaye club de Bergerac
JP74 Ligue
Posté le: 02.07.2008, 00:23:06 Sujet du message: |
pgds,
pour les micro-coupures il y a des chances que tu aies un autre problème. Je te conseille de tester en montant ton pack d'accu en direct sur le récepteur.
Si ça coupe et ça repart et recoupe, etc. Ce n'est pas semble-t-il le problème de surchauffe qui lui coupe et ne repart pas. le récepteur reste allumé au rouge et ne veut plus repassé au vert avant de refroidir.
Pour le SAV il vaut mieux attendre, car les récepteurs défectueux passent la batterie de test du Sav Futaba, il les renvoient donc comme conforme et vous conseille de mieux les utiliser.  |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 02.07.2008, 09:41:34 Sujet du message: |
moi avec mon 808 et radio spectrum dx3r aucun souci de coupure mais avec ma futaba 3pk en 2.4 j'avait les coupure probleme avec recepteur futaba . |
Posté le: 02.07.2008, 15:31:59 Sujet du message: |
pour le moment je croise les doigts car je n'ai pas encore eux le problème.......et pourtant j'ai un 2.4ghz fasst futaba d'origine,mais pas de "france"  |
Posté le: 02.07.2008, 16:58:22 Sujet du message: |
de france ou pas de france arnaud, la conception est la meme et la fabrication est aussi du meme endroit
il n y a que les taxes qui changent mais pas les composants
fin du HS |
