Philourush Ligue
Inscrit le: 04/06/2007 Messages: 174 Localisation: Limeil brévannes
Posté le: 24.06.2008, 22:23:30 Sujet du message: Quels accus dans votre banc de démarrage? |
Bonsoir! voila j'ai toujours utilisé mon banc avec une batterie au plomb 12 volts, mais dans l'optique d'avoir un banc léger et facile à emporter, je voudrais savoir si 2 accus 7,2 volts ça marche bien, si oui à quel ampérage de charge faut il les charger pour avoir un bon compromis puissance/ autonomie?
Phil |
Posté le: 25.06.2008, 18:56:01 Sujet du message: |
j avais des vieux nicad 1900 sanyo charge a 3 A c etait ok mais maintenant tu peux voir pour des accus lipo encore plus legers ! avec le chargeur qui va bien sinon boum voila |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 25.06.2008, 19:10:17 Sujet du message: |
| ou tu achetes un banc complet ca reviens surment au meme prix qu'u pack neuf ^^ |
Philourush Ligue
Posté le: 25.06.2008, 20:13:10 Sujet du message: |
bon ok merci pour les tuyaux, je vais tenter avec des 3000 mah, je verrais bien par la suite
Phil
____________________
Laro forever
STR8 T + 3PK spektrum |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 25.06.2008, 20:26:09 Sujet du message: |
Sur mon banc j'utilise 2 accus 7.2V en 3000 mah et je tient la journée de course facilement. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
poupoune Expert*
Posté le: 26.06.2008, 11:13:36 Sujet du message: |
| des 3000 pas chere pour moi, ils ont 1 an et commencent déja à baisser en autonomie, vais repasser avec une batérie 12v, au moins cela arrache ! |
stéph2006 Ligue
Posté le: 26.06.2008, 12:07:26 Sujet du message: |
2* 7.2 en accu nimh intellect 4600 mah , avec un thnuder tiger pro, ça demarre tout  |
toutalu Elite
Posté le: 26.06.2008, 16:47:42 Sujet du message: |
bonjour,
j'utilise depuis trés lontemps une petite batterie 12 volt, en ce monent c'est une 17 amp,sur de tenir toute la journée, méme avec un moteur difficile à démarrer et pouvoir dépanner un copain. petit inconvénient, c'est un peu plus lourd à déplacer.
bonne reflexion.  |
mecano Expert**
Inscrit le: 23/02/2004 Messages: 787 Localisation: Hérault !!!
Posté le: 26.06.2008, 18:12:27 Sujet du message: Re: Quels accus dans votre banc de démarrage? |
| Philourush a écrit: | Bonsoir! voila j'ai toujours utilisé mon banc avec une batterie au plomb 12 volts, mais dans l'optique d'avoir un banc léger et facile à emporter, je voudrais savoir si 2 accus 7,2 volts ça marche bien, si oui à quel ampérage de charge faut il les charger pour avoir un bon compromis puissance/ autonomie?
Phil |
si ton banc a la place pour,
je te conseil une batterie 12v 7a c'est ce qui a de mieux pour moi
les deux accus c'est la misere a gerer , la batterie je la recharge 3 / 4 fois dans la saison
bon choix et @+  _________________ Comment vont´ils bien les gens ? |
Philourush Ligue
Posté le: 26.06.2008, 22:44:16 Sujet du message: |
bah la batterie 12 volts dans le banc team magic X5, c'est ric-rac... j'essaierais les accus, et si je galère trop je repasserai sur le plomb..
Phil
__________________
Laro forever
STR8 T Hobbytech |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 26.06.2008, 23:23:09 Sujet du message: |
j'ai aussi un TM X5 , pas de problème avec mes accus en 3000mah _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
louisam54 Elite
Posté le: 27.06.2008, 20:18:40 Sujet du message: |
J'ai jamais trouvé mieux qu'une batterie au plomb dans le banc ... en plus je recharge souvent mes accus de réception dessus . _________________ Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... [/quote] |
