quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 01.06.2008, 22:21:28 Sujet du message: |
| 1000 mah 7.4 li-po sans devolteur ça suffis pour une finale ? |
Fleau Elite
Posté le: 01.06.2008, 22:26:14 Sujet du message: |
Ah ben oui! _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
stéph2006 Ligue
Posté le: 02.06.2008, 19:28:06 Sujet du message: |
| Fleau a écrit: | | Ah ben oui! |
1000mah et finale ok |
Fleau Elite
Posté le: 02.06.2008, 20:02:57 Sujet du message: |
J'ai 1400mAh et je tiens un journée.... _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
stéph2006 Ligue
Posté le: 02.06.2008, 21:50:13 Sujet du message: |
avec quelles servos ?? |
Fleau Elite
Posté le: 02.06.2008, 22:17:35 Sujet du message: |
hitec 945 MG et SANWA ERG-VZ.
Par securité je recharge entre midi et 2 pour les courses mais il n'y pas besoin en réalité....
Quand je roule sur ma piste je fais toute la journée sans souci et sans l'arreter a tout les 2 seconde  _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
wilga88 Ligue
Inscrit le: 21/05/2008 Messages: 296 Localisation: EPINAL
Posté le: 02.06.2008, 22:45:02 Sujet du message: |
pour les accus lipo ses le mieux mais faire attention quand meme
pour l'autonomie j'ai voler tout le W-E sur un gros avion 8 servo numerique
conso en double alim
accus 1: 400
accus 2! 310
sur double alim power Gemini
pour le chargeur les hyperyon von tres bien
voici le site au japon
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5316
prix euro 64€ avec equilibrueur integrer
et il charge tout
les lipo les A 123
les nimh les nicd
plomb
autre site allemagne
http://www.guindeuil.de/ |
stéph2006 Ligue
Posté le: 22.06.2008, 20:53:52 Sujet du message: |
bon voila , je viens de recevoir mon équipement a savoir :
2 accu lipo losi 7.4v 2000mah ( 86 g ) autonomie
régulateur proteck 6.2 v , avec diode indiquant la bonne tension ( rouge ou vert ) pour éviter de descendre trop bas ( 9g)
par contre , un peu deg, la prise d'équilibrage losi n'est pas la même que mon chargeur lipo ( sur mon chargeur c'est idem au accu helico type lama )
par contre , interressant , mes accu de lama v3 ( 7.4 v , 900mah) vont dans la boite d'accu et prise compatible , je les mettrais surement ça en qualif , leur poids est ridicule ( moins de 50 g )
par contre si vous avez une idées pour la prise d'équilibrage .. , la en atandant , je l'ai chargé a 0.5c sans la prise d'équilibrage ( j'ai entendu dire que en 2s , c'est moins grave que les 3/4/5 s)
par contre , mon recepteur est le new spekctrum donc pas de soucis sans devolteur)
j'ai des servo ace 1015 , j'ai essayé pendant quelques secondes sans dévolteur ets pas de soucis , mais j'ai la trouille de laisser sans |
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 23.06.2008, 09:59:45 Sujet du message: |
Est-ce que les nouveaux récepteurs 2.4 GHz Futaba accepte le 7.4 V ?
Merci. |
floxt Elite
Posté le: 23.06.2008, 15:13:23 Sujet du message: |
avec un accus lipo 7.4v il faut forcement un devolteur pour que le recepteur supporte ? _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 23.06.2008, 15:15:30 Sujet du message: |
Le sujet a déjà été abordé, mais où est-il  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
laurent Elite
Posté le: 23.06.2008, 18:07:10 Sujet du message: |
Les accus losi ont des prises d'équilibrage type E-flyte.
Il n'y a pas de standart pour ces prises. |
stéph2006 Ligue
Posté le: 30.06.2008, 19:21:51 Sujet du message: |
bon voila mon retour d'experience de ma premiere sortie en lipo
alors pour rappel, sur un 8ight, deux servo ace 1015, recepteur spectrum 3100 devolteur proteck 6.2 v
tout a fonctionner au poil , pour les conso :
qualif avec deux min d'essais: 190 ma ( lipo 900 ma mystery de mon helico la ma v3 ( 42 g l'accu )
demi de 20 min avec 3/4 min d'essais: 600 ma ( accu losi 2000ma ( 89 g)
final de 30 min avec 3 min d'essais : 800 ma ( accu losi )
bon un peu bizzard la conso entre la final et la demi
un 900 pourrait surmement tenir la final sans probleme mais c'est pas trop bon aller au bout de l'accu en lipo
je me suis un peu enflammé, vais revendre un losi car ht deux et pas l'utilité |
laurent Elite
Posté le: 30.06.2008, 20:02:05 Sujet du message: |
| J'ai deja fait 2 fois 45min avec une 950 de chez HT batteries. |
stéph2006 Ligue
Posté le: 30.06.2008, 20:50:28 Sujet du message: |
avec devolteur ou pas ??
je viens d'aller jeter un coup d'oeil , quel poid fait il ?? quel prise d'equilibrage ?? |
laurent Elite
Posté le: 01.07.2008, 18:13:11 Sujet du message: |
Avec un dévolteur, je suis pas un psychopate
Pour le poids, 50grs pour le 950mAh et la prise c'est type thunder je croit, en tout cas, elle rentre dans les chargeur que l'on trouve sur E***. |
blade98000 Elite
Posté le: 30.12.2008, 14:51:17 Sujet du message: |
qui a teste en 7.4V direct avec des servo ace 1015 ?
merci |
Fleau Elite
Posté le: 30.12.2008, 15:57:53 Sujet du message: |
Moi
et oui il faut bien un cobaye...
donc pas de souci pour le 7.4 direct.  _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
blade98000 Elite
Posté le: 30.12.2008, 16:12:30 Sujet du message: |
| merci Fleau |
fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 01.01.2009, 12:45:20 Sujet du message: |
merci pour ces infos mais je voulais savoir si du 900 mah suffisait?
est ce que le nombre de C est important?
bonnes année a toutes te a tous et surtout la santé
ludo |
Fleau Elite
Posté le: 01.01.2009, 14:13:19 Sujet du message: |
900 mAh en réception va, mais il faut pas moins.
Pour les "C" vu que la puissance demandé en reception est faible, tu n'as pas besoin de te casser la tete avec.
on en parle pour des accu de propulsion.
Rc Models Team |
fcjm78 Elite
Posté le: 01.01.2009, 15:28:04 Sujet du message: |
ok merci
il faut que je m'en trouve un pour mon xb8 et qui rentre dans le boitier radio  |
kaosone Ligue
fcjm78 Elite
Posté le: 02.01.2009, 13:53:31 Sujet du message: |
bonjour
bonne année te bonne santé
si quelqu'un pouvais me dire ou trouver ce genre d'accus meme ne mp cela serait sympa  |
Fleau Elite
Posté le: 02.01.2009, 14:04:25 Sujet du message: |
c'est fait!
Rc Models Team |
