flognarde Expert**
Posté le: 24.04.2008, 21:40:05 Sujet du message: |
au sujet du moteur désaxé, remontes voir les posts de golgot + photos, ça devrait te rassurer |
PHF Ligue
Posté le: 25.04.2008, 06:25:31 Sujet du message: |
Perso, J’ai fraisé le coin de la patte moteur ainsi que le support moteur, et l’angle du moteur a fortement diminué. Il reste environ 4 mm entre le moteur et le cardan.
Pour info, il y avait un post ou quelqu’un demandai si le support moteur monobloc de l’xb8 était compatible : non, le moteur du 808 est plus en arrière .
@+ph |
CDR Elite
Posté le: 25.04.2008, 07:41:18 Sujet du message: |
magnumTR a écrit: | Tractoricou a écrit: | j'y crois pas, t'as changé de bolide !  |
et oui mon ricou
sa va plus rigoler maintenan
enfin si surement
mais sa va le faire
Salut Michel,
justement, en tant que pilote du sud, quel set up as tu mis sur ton 808 ???
chris |
flognarde Expert**
Posté le: 25.04.2008, 07:48:36 Sujet du message: |
arrêtez avec cette histoire de moteur désaxé!!!
vous pensez bien que Xray a du faire des essais avant de valider une telle solution!!
les premiers retours de pilotes pro confirment que l'usure est normale et vous continuez à flipper?
vous êtes pas face à un buggy des années 80 où il fallait tout raboter pour que ça passe  |
CDR Elite
Posté le: 25.04.2008, 08:00:07 Sujet du message: |
flognarde a écrit: | arrêtez avec cette histoire de moteur désaxé!!!
+1
cela peut paraitre bizarre, mais apparemment, ça marche bien.
c'est peut etre une des clés de la facilité du chassis |
Max_Speed Expert**
Inscrit le: 13/10/2004 Messages: 692 Localisation: Tu vois Nice ? Et ben c'est pas là !
Posté le: 25.04.2008, 08:53:59 Sujet du message: |
J'ai lu des remarques perplexes sur un autre forum concernant la répartition des éléments du Xray ...
Bon, le moteur, on va pas y revenir ... Ce n'est peut-être pas la solution parfaite, mais pour l'instant ça semble fonctionner ... Et sur nos machines, quelque soit la marque, y en a plein des solutions pas super mécaniques ... Tant que ça tient ...
Le servo de direction ... Jacke si tu me lis ... Tu as tort sur ce point là ... Ca travaille tout à fait droit sur la photo que tu montres ... Puisque le sauve servo est un élément qui tourne autour d'un axe ...
Sur la photo, on voit bien que le renvoi du sauve servo n'est pas perpendiculaire au chassis pour une position des roues au neutre. Et cette position est bien dans l'axe du servo (qui lui même est incliné) il me semble ...
Cette tringlerie me semble donc tout à fait au niveau de ce qui se fait ailleurs ...
Non ? _________________ Ça passait ... C'était beau ... |
zangetsu Découverte
Posté le: 25.04.2008, 11:18:04 Sujet du message: |
Bon moi aussi avant de me lancer dans l'aventure 808, le "desaxage" et le montage en L de l'ensemble ma inquiété un peu.
Seulement voilà, avec les premiers retour, les pilotes sont unanimes (photos a l'appuie): la conception est bonne.... avec une usure normale.
Ceci-dit, quelqu'un connaitrait il des sites faisant ou vendant des carrosseries peinte pour le 808 ?
Merci à tous  |
denis Elite
Inscrit le: 17/11/2006 Messages: 1528 Localisation: villegailhenc 11
Posté le: 25.04.2008, 11:46:25 Sujet du message: |
Max_Speed a écrit: | (et donc je remets ma question sérieuse vu que je suis pas hors sujet alors qu'elle passera inaperçu plus haut)
Une idée de la dispo de la couronne pour avoir la prépondérance ? |
Deja on doit pouvoir monter la couronne de 40 de L xb8 , a voir si ce n est pas trop violent , apres en 43 ,BBF et ne serait ce que le dif active , j essaierais en fin de semaine prochaine _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/ |
blade98000 Elite
Posté le: 25.04.2008, 12:15:01 Sujet du message: |
est ce que les duretes d huiles mugen et xray sont sensiblement les memes ?
merci |
PHF Ligue
Posté le: 25.04.2008, 12:50:50 Sujet du message: |
Il n'est plus désaxé sur le mien suite à modif , si encore légèrement
2°+/-.
Aller j'arrête
@+Ph |
blade98000 Elite
Posté le: 25.04.2008, 12:52:37 Sujet du message: |
pareil il ne l est quasiment pas
il suffit de le mettre le plus doir possible meme si le cardan passe pas loin
on verra avec l usure si ca se rapproche je poncerai un peu le support |
magnumTR Expert**
Posté le: 25.04.2008, 16:08:41 Sujet du message: |
question sauve servo ??
comment avais vous regler le votre
car si on fait ce que dit le livre
je le trouve tres tres dure a bouger
et je pense a mon servo de direction ..........
voila , et merci
pour CDR
comme le gégé
AV 1000
centre 7000
AR 5000
amorto AV trou de 1,3 huile 400
amorto AR trou de 1,4 huile 400
bar AR 2,8
bar AV 2,5
dimanche soir apres essais sur le circuit a bergerac, on verras bien
bon week end a vous tous et bon run avec votre 808 _________________ michel lafaye club de Bergerac
magnumTR Expert**
Posté le: 25.04.2008, 16:09:51 Sujet du message: |
merdoum za oublier 1 zero
il faut lire
AV 10000
pardon _________________ michel lafaye club de Bergerac
flognarde Expert**
Posté le: 25.04.2008, 16:14:29 Sujet du message: |
rassures toi, on avait corrigé |
frontloop Ligue
Posté le: 25.04.2008, 21:29:58 Sujet du message: salut |
est ce que quelqu'un sait si le comportement ressemble au losi ? |
flognarde Expert**
Posté le: 25.04.2008, 21:42:17 Sujet du message: |
non c'est très différent du Losi. la chassis est mieux amorti, et beaucoup plus facile à contrôler. L'équilibre en l'air est assez proche.
je n'ai fait qu'une course avec donc difficile d'en dire plus mais même si la ressemblance est là, ce sont bien 2 chassis différents, et non, Xray n'a pas sorti le 808 uniquement pour les pistes américaines!! |
Vonvon Ligue
Inscrit le: 29/07/2007 Messages: 236 Localisation: Brésil
Posté le: 26.04.2008, 01:07:41 Sujet du message: |
flognarde a écrit: | non c'est très différent du Losi. la chassis est mieux amorti, et beaucoup plus facile à contrôler. L'équilibre en l'air est assez proche.
Il y a des domaines où le Losi est mieux que le 808 selon toi ? _________________ Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313 |
blade98000 Elite
Posté le: 26.04.2008, 07:02:33 Sujet du message: |
merci |
flognarde Expert**
Posté le: 26.04.2008, 10:18:46 Sujet du message: |
le Losi est plus directif, mais c'est pas forcément mieux, ça dépend des pistes et du pilotage. |
fafa75 Expert**
Posté le: 26.04.2008, 13:22:20 Sujet du message: |
Premiers esais pour demain !!
Qui a testé aujourd'hui ? _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
magnumTR Expert**
Posté le: 27.04.2008, 19:00:55 Sujet du message: |
apres midi a bergerac
avec mon 808 :
sa motrice fort
meme aujourdhui a bergerac piste plate , poussiereuse et tres glissante.
justement a ce sujet :
10000 AV
7000 centre
5000 AR
le train AR glisser beaucoup , changement :
10000 AV
5000 centre
5000 AR
sa marcher fort , mais toujour le cul qui voulait doubler les roue AV ,
donc :
10000 AV
5000 centre
3000 AR
et ben sa va pas dutout cata complet , pirouette sur pirouette
alors retour a :
10000
5000
5000
et joujou toute l'apres midi en dosant la gachette
et pour les amortos : 400 partout avec 1,3 AV et 1,4 AR
et voila
et sur les bosses le 808 et genial un vrais plaisir _________________ michel lafaye club de Bergerac
provinch Découverte
Inscrit le: 28/07/2006 Messages: 33 Localisation: belgium
Posté le: 28.04.2008, 16:38:44 Sujet du message: |
bon ben mon mien est commandé , il est temp de retourner aux premiers zamours.
vivement les premiers essais car vous me donner l eau a la bouche
magnum : tu n as pas essayé de palier au problème en épaississant a l avant .......ptet que ton avant colle trop , enfin c est un avis , il y a des grands pros qui répondront mieux  |
zigzag Expert**
Inscrit le: 09/10/2006 Messages: 651 Localisation: Vaucluse (84) / Villelaure
Posté le: 28.04.2008, 17:34:55 Sujet du message: |
salut
Je ne comprends pas pourquoi vous mettez autant devant
Pour moi ça serait:
5000 / 5000 / 3000 _________________ Ligue 10: Pegasercraing / Apt |
mecano Expert**
Inscrit le: 23/02/2004 Messages: 787 Localisation: Hérault !!!
Posté le: 28.04.2008, 18:01:18 Sujet du message: |
salut,
j'ai fait faire les premiers tours de roue a mon nouveau 4x2 !!!!!
quoi en dire ???
c'est tous benef un pur concentrer de perf !!!!
bon par contre le pilote (moi) un poil blaireau sur les bord mais bon,
pour un premier essais c'était que du bon ! (pour l'auto)
faut que je travail l'ensemble encore un peu mais a la sortie ce sera un avion de chasse a coup sur !!!
a l'occasion du CF de viglain,tracto a fait quelques tof de mon deux roue 808 j'espère qu'il vous mettra vite ça en ligne pour les amateur de 4x2 bien sur !
vous avez une photo sur le reportage de RB (merci a eux)
en même temps vous verrez comment je recoupe les killers spécialement pour l'avant du 4x2 !
la photo fait ressortir toute l'agressivité de l'auto !!!
vivi vous en mettra d'autres vue de mon 4x2 en ligne d'ici peu
@+ et merci a jojo et a RB ........
si besoin n'hésitez pas pour d'éventuelles questions en MP pour pas encombrer bien sur  |
fafa75 Expert**
Posté le: 28.04.2008, 18:05:29 Sujet du message: |
provinch a écrit: | bon ben mon mien est commandé , il est temp de retourner aux premiers zamours.
Salut Provinch,
Tu va voir, c'est comme le M1 et c'est que du bonheur !! Ok, je  _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
the-pink-panther Elite
Posté le: 28.04.2008, 19:37:16 Sujet du message: |
ma fiche de regalge de viglain est en ligne
www.teamxray.com
a+ |
provinch Découverte
Posté le: 28.04.2008, 19:37:22 Sujet du message: |
......oulala le m1 , n en parlons plus pfffffffffffffffff  |
CDR Elite
Posté le: 30.04.2008, 09:53:34 Sujet du message: |
Bon, et bien je suis en train de monter le mien sur le peu de mon temps libre.
Et ça me plait assez (il faut dire que j'e n'ai eu que des MUGEN (piste et TT))
C'est vrai que le 808 se monte facilement, j'adore la liberté des triangles (libres et sans jeux).
Ensuite, je pense que ce n'est pas les vis XRAY qui sont mauvaises, mais le plastique qui est tres dur, à force de visser, j'ai la paume de la main droite en vrac. Ya pas à dire, le plastique, c'est du solide, à confirmer en course.
par contre, les moins, c'est que XRAY est assez avare quand même sur le contenu du kit, c'est un avis perso :
- un seul jeu de cale pour l'AV et l'AR (sur le MUGEN, ya na au total 12)
- pas de filtre à essence (du coup, ce sera un MUGEN )
mais bon, c'est comme ça. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir le kit FR gratuit. hein monsieur VADOR, comme cela, on pourrait dire que le 808 serait le chassis TOP au niveau qualité-prix.
Je crois que je n'aurai meme pas le temps de peindre ma carro pour ma premiere à LAVARDAC le 04 mai (du coup, ce sera alors une mugen)
blade98000 Elite
Posté le: 30.04.2008, 12:21:29 Sujet du message: |
j ai une question qui me chatouille ( je ne dirai pas ou lol ) par rapport aux pistons
voila moi qui commence vraiment a essayer de comprendre les reglages et leur reaction sur la piste
donc je voudrai savoir si je dois pas me contenter de mettre les pistons intermediaires de 1.4mm a l avant et a l arriere et plutot jouer sur les huiles
car j ai monte comme note sur le setup de boite mais de la 600 a l avant avec piston 1.5mm et de la 350 a l arr avec 1.3mm ca me semble assez bizarre
est ce que 1/10 de millimetre peut jouer a ce point sur l hydraulique ?
merci |
magnumTR Expert**
Posté le: 30.04.2008, 13:15:39 Sujet du message: |
CDR a écrit: | Bon, et bien je suis en train de monter le mien sur le peu de mon temps libre.
lol mon pov christophe
mort de rire ..........
je pense a la paume de ta main ....... snif snif
a oui ton travaille manuel de la semaine ne te permet que d'avoir un bon soufle " siflet "
une bonne vue " jumelle "
de temps en temps un stylo
a non merde , maintenan vous avez les ordinateurs
le tournevis , .............. pas encore sa ...
et en plus meme pas le temps de te faire ta carro
les temps sont dur
mais tu verras , un vrais bonheur le 808
et gaffe a la bosse du milieu de la ligne droite a lavardac
