RCmag :: Voir le sujet - New 808FR !
New 808FR ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 25, 26, 27  Suivante
flognarde
MessagePosté le: 24.04.2008, 17:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
les bras m'en tombent, mais bon , si on dit que je suis très méchant, alors ça doit être vrai.
ça se soigne docteur, ou resterais-je ainsi toute ma vie?
Si certains pensent pouvoir m'aider...
les autre peuvent simplement lire mes tips et analyses du 808!
snif snif Crying or Very sad
Max_Speed
MessagePosté le: 24.04.2008, 17:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien pour ça que le reste est un peu dommage ...
Car le côté tips et analyse est bien agréable ...
Quand j'écris : "tu n'auras sûrement pas noté qu'entre tes deux posts, le second est déjà plus sympa à l'égard de Sami par exemple", ce n'est pas mon côté Oui Oui à la plage (bien la première fois qu'on me la fait celle-là d'ailleurs) ... Mais une comparaison entre deux phrases à toi ... Sur le même sujet ... Mais avec un ton différent entre l'une et l'autre ... Et y en a un qui passe mieux, je trouve, sur un topic qui n'est pas un topic de combat (j'ai rien contre les topics castagne bien au contraire).
Aucune animosité de ma part ... et de plus, les burnes, je préfère en général tripoter les miennes ... ou alors j'étais bourré ...
Ça passait ... C'était beau ...
flognarde
MessagePosté le: 24.04.2008, 17:28:25    Sujet du message: Répondre en citant
non il n'y pas de filtre fourni, par contre, la protection de réservoir est déjà percée pour en recevoir un. Il est très bien à cet emplacement.
c'est d'ailleuirs pas obligatoire puisque le réservoir a un filtre intégré, mais bon, comme tout le monde en fout un...
Pour ceux qui "duritent" comme indiqué sur la notice (et comme Sartel), cela permet de relever la durite et ainsi elle ne touche pas la tringlerie de frein.
denis
MessagePosté le: 24.04.2008, 17:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand tu fais un toit avec un filtre tu peux attendre une 20 de secondes de plus avant de caler , donc pas inutile Wink
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
denis
MessagePosté le: 24.04.2008, 17:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
C est vrai ca , personne n a essaye le dif Active dans le 808 ????????
ligue 13
flognarde
MessagePosté le: 24.04.2008, 17:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
... effectivement.
pour en revenir aux réglages , qui a testé les réglages "Sartel"?
Max_Speed
MessagePosté le: 24.04.2008, 17:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
(et donc je remets ma question sérieuse vu que je suis pas hors sujet alors qu'elle passera inaperçu plus haut)
Une idée de la dispo de la couronne pour avoir la prépondérance ?
blade98000
MessagePosté le: 24.04.2008, 17:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
voici les photo de la carro de FRANCOISMARIe
[img=http://img508.imageshack.us/img508/4655/19042008100hg4.th.jpg]
zigzag
MessagePosté le: 24.04.2008, 18:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et alors qu'a fait François avec sa 808 à cogolin ?
Ligue 10: Pegasercraing / Apt
PHF
MessagePosté le: 24.04.2008, 18:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais l'intention de monter le Terex de l’xb8.
Malheureusement, la couronne de l’xb8 a 40 dents et le 808- 36 dents
@+Ph
Seu
MessagePosté le: 24.04.2008, 18:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les impressions des pilotes sur le comportement général de la voiture? (Facile ? Exclusive mais efficace? )
Je serais intéréssé par cette tire , je cherche une voiture pour un pilotage coulé , avec un bon amortissement !
PapyDodu
MessagePosté le: 24.04.2008, 19:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
voiture facile a piloté et bien amorti
blade98000
MessagePosté le: 24.04.2008, 19:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez regle les butees basses ou pas ?
moi je m en sers pas si je fais ca est ce que les amorto tapent et ca s u sent ou je peux tourner comme ca ?
fafa75
MessagePosté le: 24.04.2008, 19:32:40    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je les regle au ras du triangle afin de garder un maxi de débattement
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
flognarde
MessagePosté le: 24.04.2008, 19:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
alors t'as mis les fixation basses sur le support (et intérieure côté triangle), parceque sans limiteur, les débatements sont monstrueux.
d'ailleurs je sais pas trop si c'est un problème que les amortos facent la butée (sur un gros choc avec un autre buggy, ça peut être dangereux, non?).
perso, j'ai réglé la buté pour que les amortos ne forcent pas, et le débatement n'est pas délirant (un peu à la façon d'un Losi), j'essaierai les ancrages bas sur piste défoncée...
denis
MessagePosté le: 24.04.2008, 20:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
@+Ph
C est quoi le ratio d origine ??? 36/13 ?????
ligue 13
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 24.04.2008, 20:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les limiteurs bas Question
Les vis CHC sans tetes, ficées sur le triangle, comme dans tous les chassis? Il faut les serrer pour que l'amortisseur ne puisse pas travailler plus que ce qu'il est capable, sinon c'est la casse Confused
Perso, je monte l'amortisseur uniquement en haut, et je serre cette vis jusqu'a ce que je puisse inserer le bas de l'amortisseur sur son point d'encrage Wink
flognarde
MessagePosté le: 24.04.2008, 20:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
... on est bien d'accord
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 24.04.2008, 20:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le genre de truc que l'on te dis après coup , mais c'est ecrit nul part Shocked
blade98000
MessagePosté le: 24.04.2008, 20:32:46    Sujet du message: Répondre en citant
comme quoi la question n etait pas si bete
magnumTR
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
ma tuture a moi presque fini
michel lafaye club de Bergerac
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'y crois pas, t'as changé de bolide ! Shocked Wink
flognarde
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'adore le.... bullgom
non, j'aime bien la carro.
t'aurais pas mis les deux vis à pas inversé (ancrage triangle)à l'avant?
magnumTR
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
sisi
fallait bien les mettre en quelque part non ?
il sont la , il sont bien Wink
magnumTR
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
et oui mon ricou
sa va plus rigoler maintenan Laughing Laughing Laughing
enfin si surement
mais sa va le faire
Wink
magnumTR
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
me faut des couleurs qui flash maintenan
avec mon grand ages
merci a alain pour la caro
me tarde dimanche maintenan pour l'esayer
a++
et bon week a vous tous
fafa75
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
Apparament, on l' a "presque" tous acheté au meme endroit !! Shocked
frontloop
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut je la trouve pas mal , mais le moteur qui attaque en biais la couronne centrale me rebute beaucoup ; peut on modifier? jamais entendu parler d'engrenage qui se touchent en biais, à part peut etre dans le film "les temps modernes" de C.. Laughing
xb8herve
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
super michel, elle est trop belle cette caisse Smile vivement dimanche que l'on se rince les noeils !!!! Shocked Wink
magnumTR
MessagePosté le: 24.04.2008, 21:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
a ce sujet
moi aussi sa me plaisait pas trop
moi pas de blem tout et droit
sa passe pres , tres tres pres , mais sa passe droit
donc .............
pas de souci
voila
Page 20 sur 27
