RCmag :: Voir le sujet - amortissement
RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique
amortissement
youb
MessagePosté le: 03.04.2008, 12:52:00    Sujet du message: amortissement Répondre en citant
petite question sur l'amortissement en TT.
afin de mieux comprendre comment marche l'amortissement de nos voitures selon plusieurs cas:
1) sur le cas d'une piste plate, quels sont les effets de mettre une huile plus souple ou dure? l'amortissement "idéal" serait-il d'avoir une compression dure et une détente souple ou l'inverse?
2) sur une piste défoncée, quels sont les effets de mettre une huile plus souple ou dure? l'amortissement "idéal" serait-il d'avoir une compression dure et une détente souple ou l'inverse?
3) pour les réceptions des sauts, quels sont les effets de mettre une huile plus souple ou dure? l'amortissement "idéal" serait-il d'avoir une compression dure et une détente souple ou l'inverse?
j'entends par dure une huile moins fluide, et par souple une huile plus fluide
l'idée n'est pas de partir dans les pistons doubles effets (ca existe déjà) , mais d'avoir un maximum d'information sur l'influence de la détente et de la compression sur l'amortissement Wink
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 10.04.2008, 11:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une fiche de base sur les amortisseurs… elle sera visible sur le site 6MIK… (bientot).
En attendant…
Ne jamais oublier que c'est le ressort qui doit être surtout adapter à la voiture et aux conditions de piste… l'hydraulique doit être en rapport avec celui-ci…
De manière générale, il faudrait être plus dur en détente qu'en compression…
Mais honnetement, c'est un peu simpliste de dire plus dure ou plus mou, car cela depend aussi de la vitesse de réaction!!
A savoir qu'1 seul gros trou dans le piston permettra d'avoir une duretée très proche quelque soit la vitesse d'action de l'amortisseur, alors qu'un piston avec beaucoup de petits trous pourra être tres mou sur une vitesse lente, et completement vérrouillé sur une action rapide…!!
Donc, pour faire une généralité, et faire simple, des gros trous permettent d'être mieux amortis, alors que des petits trous donnent plus d'accroche…
Tu vois que pour ce qui est des pistons à double effet qui font varier la compression et la détente, les possibilités sont infinies, et je conseillerais plutot de commencer par tout gèrer sur des pistons traditionnels avant de se lancer la dedans!!
Dernier petit rappel… la suspension "idéale" est trouvée quand on à le bon compromis ressort, piston, hydraulique, position d'amortos, et barre anti-roulis…
De quoi s'occuper Wink
gadel
MessagePosté le: 10.04.2008, 12:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il me reste un paquet de boulot... Laughing
Serpent cobra 811 / Nvision / Procircuit
http://gadelgte.labrute.fr
youb
MessagePosté le: 10.04.2008, 16:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette réponse Wink Wink
il ne reste plus qu'à jouer sur tous ces paramètres pour essayer de tout comprendre Smile
pour les doubles effets je laisse ça aux autres j'ai pas le temps de tout faire Razz Razz
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 10.04.2008, 19:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai recu une petite question en MP… je me permet de repondre sur le post, pour que chacun en profite! Wink
"Salut SEB, y a-t-il une règle de calcul (plus ou moins juste) pour avoir des équivalences entre le nombre de trous et leurs diamètres?
du genre un trou de 1.5mm= 2 trous de 1mm
encore merci de ta patience"
Non, bien sur, pas de feuille de calcul possible, car il serait possible d'avoir une équivalence, mais elle ne serait valable uniquement à une vitesse de passage précise de l'huile…
D'ailleurs, le comportement est different lorsque l'on change le diametre de l'amortisseur…
En augmentant le diametre, la quantité d'huile à passer est supérieures à vitesse egale, et donc il faut des trous plus gros, pour obtenir quelque chose d'approchant…
Dites moi si je ne suis pas clair… car c'est pas simple à expliquer!
victorrush2
MessagePosté le: 10.04.2008, 19:56:18    Sujet du message: Répondre en citant
et encore mouins à comprendre Rolling Eyes Wink
youb
MessagePosté le: 10.04.2008, 20:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui je comprends Wink
le debit massique q=S.V Very Happy ou S est la section et V la vitesse Very Happy
bon dans ce cas je vais voir ce que ca donne avec des trous légèrement plus petits et d'autres plus gros! en fait je demandais ca histoire d'avoir un ordre d'idée de comment choisir ses diamètres si l'on veut un piston intermédiaire entre un 2x1.5 et 3x1.5 Wink
Gill0u2oo
MessagePosté le: 11.04.2008, 01:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, c'est bien sympa d'en faire profiter tout le monde !!!!
Wink
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.04.2008, 07:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas compris?? Sad
youb
MessagePosté le: 11.04.2008, 07:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
juste tu as une astuce pour savoir quand il faut rajouter un trou pour avoir le meme amortissement a basse vitesse?
exemple: j'ai 2x1.5 et je mes 2x1.2. est bon ou alors me faut il 3x1.2 pour avoir le même amortissement avant que ca se "verrouille"?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
