hublot Découverte
Inscrit le: 23/03/2008 Messages: 36 Localisation: Saintes (17)
Posté le: 10.04.2008, 16:03:46 Sujet du message: Explication Bougies ? |
J'aimerais savoir les differences entre les differents types de bougies (Classiques, Turbo...) et les differents grade (N°1.2.3.4.5.6 etc),
Quelles sont les bougies utilisées en TT 1/8?
En fonction de quoi choisir sa bougie ?
Y'a pas plus questions de débutant !!
Merci d'avance |
Posté le: 10.04.2008, 16:14:14 Sujet du message: |
Les bougies trubo sont conique
Les normal utilisent une rondelle en plus (pour l'etanchéité)
Sur les derniers moteur à bougies turbo (ninja, Falcon, R&B, ...) généralement on passe toujours de la 6
Pour les autres cela depends du taux de nitro et la température exterieur
Pour du 25%
Quand il fait froid, on mets de la 5
Temperature clémante, de la 6
Haute chaleur de la 7 |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26244 Localisation: Orléans
Posté le: 10.04.2008, 16:24:05 Sujet du message: |
Une bougie turbo, c'est ça, portée conique, pas de joint:
Une bougie standard, avec un joint en cuivre pour faire l'étanchéité:
Ici 2 marques différentes, pas de jalous
L'indice, plus il est petit, plus la bougie est chaude (ultra hot comme sur la P3 O.S.) => théoriquement bougie chaude en hiver, et plus froide en été
Le débat risque d'être long
Par exemple, sur certains moteurs, c'est toujours le même indice qui est utilisé, P3 pour les O.S. 0.21 V.Spec, mais c'est assez spécifique à ce moteur, de plus, la conicitée des bougie turbo O.S. n'est pas la même que les autres, sauf avec des O'Donnell. _________________ Papy boomer
hublot Découverte
Posté le: 10.04.2008, 16:42:33 Sujet du message: |
A titre d'exemple concret : Aujourd'hui au mois d'avril plutot froid avec du 25% plutôt 5 ou 6 avec moteur 3.5 cm ?
Quand vous dites "chaude" cela veut dire quoi ?
Posté le: 10.04.2008, 16:53:34 Sujet du message: |
Une bougie chaude a un filament qui est plus chaud, parce que plus fin, il allume mieux le mélange air/carburant par température fraiche. C'est aussi la raison pour laquelle une bougie froide est plus chère qu'une bougie chaude
Pour un moteur bougie standard, en ce moment, 6 d'indice
C'est quoi ton moteur _________________ Papy boomer
hublot Découverte
Posté le: 10.04.2008, 17:05:43 Sujet du message: |
Mon moteur est un GX 21 ...je viens de m'offrir ma premiere voiture thermique une INFERNO 7.5 Mk3 RTR. Et j'essaye de comprendre le fonctionnement. |
Posté le: 10.04.2008, 17:57:14 Sujet du message: |
Mon premier buggy th 1/8, Inferno DX Linited, motorisé GS21R , un peu le tien Tirette cassé, ficelle de cerf volant, impec
C'est le même genre de moteur, avec du carburant 16% de nitro, bougie n°6, jamais de souci Avec du 25%, il ne devrait pas y avoir de problème _________________ Papy boomer
Posté le: 10.04.2008, 18:31:57 Sujet du message: |
+1 comme papy
indice n°6 passe partout et bon compromis
carburant 25% labema et moteur go
on a pas forcement des temperature hyper chaude dans l oeust et pas non plus trop froide donc le 6 va tres bien
apres je n ai pas fait attention a ta localité mais je pense que dans le sud en pleine chaleur ils doivent passer du 7 et coté montagne il passe du 5
voila |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 10.04.2008, 19:55:51 Sujet du message: |
Je suis d'accord, une 6 en TT passe tout le temps, même quand il fait chaud en fait…
A savoir, qu'avec une bougie chaude, il y a moins de phenomenes de calages en sortie de plein!
Une chaude donne plus de patate à bas régime, et une froide, permettra au moteur de prendre plus de tours…
En théorie, plus on met de nitro et plus il fait chaud, plus il faut monter en indice de bougies… mais dans la pratique en TT (j'insiste) la 6 passe toute l'année…
Et si un jour vous devez rouler dans l'eau, prévoir de la 5… pour ne pas caler! |
Gaz37 Elite
Posté le: 10.04.2008, 22:54:50 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Est-ce qu’il y à une équivalence dans les indices, d’une marque à une autre ? |
youb Découverte
Posté le: 11.04.2008, 07:09:42 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: |
pour compléter, en piste par exemple c'est toujours une 7 on cherche plus les perf en haut donc logique, pour le bas on a les centax
on parle souvent de température extérieure, mais il faut vraiment de grosse amplitude pour changer la bougie à cause de ca! on changera plus la bougie pour avoir un comportement moteur différent.
GAZ37 a écrit: |
Bonjour à tous.
non pas entre tous les constructeurs, par exemple sirio et OS n'ont pas les mêmes indices!
par contre sur toutes les bases nova, sirio, grp, etc... c'est sensiblement la même chose! a savoir qu'il vaut mieux utiliser la même marque de bougie que celle de son moteur.
il y a aussi des bougies propres au TT et d'autre à la piste, et là un indice 7 par exemple n'est plus le même. les bougies pistes sont plus froides. |
Jacke Elite
Posté le: 11.04.2008, 08:42:04 Sujet du message: |
Perso depuis que j'utilise du 33% j'utilise été comme hiver l'indice 7 Novarossi ou RB.
Le moment délicat c'est le démarrage ou il faut des soquets chargé max.
Ensuite quand le moteur atteind la bonne température de fontionnement, il faut m'expliquer pourquoi la température éxtérieure doit modifier l'indice de bougie.
Il me semble que la bougie est dans le point le plus chaud du moteur |
tit-cricri Expert*
hublot Découverte
Posté le: 11.04.2008, 14:13:08 Sujet du message: |
Merci Messieurs pour les réponses constructives et je vois que cette question n'était pas si simpliste que ça !!!
Merci encore |
t16 Expert*
Posté le: 11.04.2008, 14:40:03 Sujet du message: |
je vais me faire tuer, mais c'est pas grave, mes quelques connaissances peuvent attester, demande a bullitwist, par ex :
bref tu t'arranges pour trouver des enya 6 si tu n'as pas un insert turbo, je sais c'est 15 dollars la bougie mais alors quels résultats ! 2 ou trois saisons sans en changer, alors oui ! les marchands sont pas contents, et bien qu'ils empêchent les autres marchands de vendre des enya 6, j'ai tout de suite, sur deux voitures, un top3t jp et un rbs3, (je suis en 4x2), donc la super puissance pas forcément nécessaire, du labéma comme carburant, 26 ans de licence, un bon réglage, de la patience, si tu est nouveau, saches t'entourer comme j'ai pu l'être il ya trente ans de ça et je les en remercie.
et puis le reste si tu veux en mp ? |
Posté le: 11.04.2008, 15:36:17 Sujet du message: |
t16 a écrit: | je vais me faire tuer, mais c'est pas grave, mes quelques connaissances peuvent attester, demande a bullitwist, par ex :
Tu as résumé un des problèmes, c'est 15 $ la bougie, en €uro :
En cherchant un peu, en Europe
hublot Découverte
Posté le: 24.04.2008, 10:51:30 Sujet du message: |
Comment nettoyer une bougie ???? |
Posté le: 24.04.2008, 17:24:45 Sujet du message: |
faut pas exagerer non plus : avec du 25% et un moteur correctement reglé une bougie RB ou NOVA a 6€ peut faire beaucoup de litres d'utilisation
de plus les bougies ENYA qui sont j'en convient de super qualité ne sont pas indestructibles .....mais surtout tres difficilement trouvable dans nos mags qui souvent distribuent de la ENYA destinéé a l'aeromodelisme avec des indices bien plus faibles que pour nos voitures
dans mon mag pour une bougie ENYA indice 7 il me faut 17,50€ ......., tout le monde comprendra que ca fait tres cher la bougie
et puis je crois aussi que quand tu est competiteur ...tu garde pas ta bougie 2 ou 3 ans ...tu l'as quand meme changé ya longtemps !!!!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 25.04.2008, 11:14:21 Sujet du message: |
Et bin, à ce prix la, je suis pas prêt à changer de marque de bougie .... :oops:
Et merci beaucoup pour toutes ces infos _________________ Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi. |
