victorrush2 Ligue
Posté le: 30.03.2008, 20:07:22 Sujet du message: |
beau geste, pour les pieces cassees  |
Posté le: 31.03.2008, 07:12:44 Sujet du message: |
Hop hop voila j'ai dormi 12h ca va beaucoup mieux
donc pour en revenir a la voiture :
Aucun soucis d'embrayage, j'ai fait 3 manches d'essai et 3 qualifs pas la moindre usure, les masselottes sont comme neuves.
Aucune fuite sur les amortos, par contre j'en ai un a l'avant qui coince encore un peu ( c'est pas moi qui le dit j'avais rien vu, c'est le "boss") d'après lui les nouveaux joints resoudrons ce problème.
aucun soucis de transmission, aucune goupille perdue, déssérrée, cassé ect
Aucun soucis sur le reservoir, (j'ai mis un joint de plombier pour le fuel) en plus du joint piktor)
Par contre :
deux fusées, la première...ok j'y suis allé taquet dans la plaque de béton, un de mes potes avec un Mugen a pris la même et a pulvérisé son triangle. Par contre la deuxième j'ai pas compris j'étais pas vite du tout, je rejoignais les stands pour le départ de la remonté. Elle avait du morflé la veille et comme j'étais pas en état le samedi soir.. j'ai pas vérifier.
Le support d'aileron, la j'ai fait un soleil magistrale, perso j'ai éclaté de rire de ma connerie, ainsi que mes mécanos, (et ils ont encore plus ris quand je suis rentré au stand avec l'aileron planté dans le trou de ravitaillement de la caro..
Les autres Piktor dans la course : (attention la je ne suis pas sur, et je ne sais peu etre pas tout)
Une fusée gauche au même endroit que moi
Une vis de direction mal remonté qui s'est dévissée
Les autres ont perdus a la loyale.
Impressions extérieures :
La voiture est a part, la ou les autres plantent et font du 3 roues en virage les Rush sont beaucoup plus "plats"
Ca motrice très fort, en sortie de virage c'était visible, idem avant la grosse triple, perso je lâchais juste avant pour pas aller trop loin et surtout trop haut, la ou mes collègues (avec les mêmes moteurs) étaient a fond.
Elles sautent super bien, pas aussi bien qu'une losi, mais pas besoin de trop "compensés" en l'air.
Impressions au volants :
J'ai eu beaucoup de mal au début, jamais vu la piste, débutant, un peu submergé par les évènements, voiture mal réglés, bref je talonnais partout, la voiture dansait c'était la misère. Je souvirais a fond, casquette sur casquette bref, la seule chose qui allait bien c'était le moteur en pointe.
Ensuite un gars est venu vers moi et m'a dit :
Euh qu'est ce qui se passe ca va pas ?
je lui dis : euhh bah j'ai du mal la...
et vla ti pas que le gars en question me prends une chaise se pose devant la voiture, et hop commence a me la régler. Il a dévissé quelques vis, changé la garde au sol, viré mes protections de pluie, m'a filé deux ou trois conseils ect ect...
bah je sais pas si c'était psychologique ou quoi, bah après ca allait vachement mieux.
Merci Monsieur Lachat de m'avoir aidé lorsque je pédalais dans la smoule. Merci pour les pièces, et les conseils.
Merci tout cours.
Voila sinon j'ai eu l'occas de voir sa voiture, elle est de boite, j'pense que les vis de cellules sont les grands modèles mais sinon c'est de boite, j'ai rien noté de changé.
Première course, premier Cf, un peu frustré pour cette fusée qui m'empêche de faire ma remonter, j'aurais fait n'imp mais j'aurais pu rouler. Mais c'était génial.
tchou
seb _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
bubuch Découverte
Posté le: 01.04.2008, 19:15:51 Sujet du message: |
salut,
et bien de mon coté WE vraiment sympa. au fur et à mesure des règlages je gagne 20s sur une qualif donc c'est pas trop mal. le dimanche je part en 1/8. je suis rapidement 2 et je rentre au plein en premier, je repars derrière (7 ou 8 ) et je remonte 3 puis je fais un deuxième arret au stand ( moteur gras qui sort de rodage donc tiens pas les 7'30) et je finis 5... un peu déçu de pas remonter d'autant plus qu'avec un seul plein c'était trés largement jouable.
Mais bon pour un premier CF je suis satisfait, on ferra mieux la prochaine fois! |
Fabe Découverte
Inscrit le: 12/11/2007 Messages: 82 Localisation: Nantes (Ligue 17)
Posté le: 07.04.2008, 11:43:55 Sujet du message: |
Salut à tous,
J'ai roulé un peu suite au changement d'amortisseurs. J'avais un peu peur du comportement à cause des ressorts trop souples, mais en fait que nenni !!
Le comportement est vraiment top, l'amortissement très bon, il ne s'écrase pas de l'arrière à l'accélération, et reste à plat, idem dans les sauts, c'est plat ! Les trous sont bien filtrés, et on sens le centre de gravité bas là où les MBX5 étaient chahutés sur les vibreurs (déséquilibrés vers l'extérieur) le Rush2 ne bouge presque pas de la trajectoire... Bref j'adore ;)
Reste à ramollir un peu le diff AR pour calmer le train arrière...
A+ pour d'autres infos, pour le moment rien n'a bougé au niveau mécanique, et le réservoir fuit un peu, il faut que je m'occupe de ce joint.
Fabe |
victorrush2 Ligue
Posté le: 07.04.2008, 12:14:12 Sujet du message: |
tu le garde ce rush finallement ?
les amo losi tu les as acheter neuf sur ebay? si oui peux tu me dire a quelle boutique ? merci. |
Fabe Découverte
Posté le: 07.04.2008, 12:44:07 Sujet du message: |
Je n'ai jamais écrit que je ne garderai pas ce Rush2 (c'est un cadeau que l'on m'a fait !).
Pour la boutique, je t'envoie un MP  |
victorrush2 Ligue
Posté le: 07.04.2008, 13:06:59 Sujet du message: |
dsl c'est une erreur de ma part je confond avec celui d'un pseudo similaire au tient (autant pour moi.  |
victorrush2 Ligue
Posté le: 07.04.2008, 13:36:48 Sujet du message: |
pas trop "chiant" à equilibrer les 2 cotés avec le systeme de pas de vis ? |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3878 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 07.04.2008, 14:22:01 Sujet du message: |
Je trouve cela super d'avoir autant de suivi sur cette auto de la part de monsieur LACHAT. |
Fabe Découverte
Posté le: 19.04.2008, 10:36:56 Sujet du message: |
victorrush2 a écrit: | pas trop "chiant" à equilibrer les 2 cotés avec le systeme de pas de vis ? |
Oups je n'avais pas vu ce message : pas du tout cela se fait très bien.
Le ressort d'embrayage m'a laché d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Les anneaux ont cassé nets Lors du prochain montage, je vais essayer de camoufler l'accroche dans une masselotte, ou peut-être gaîne thermo ??? |
axl Elite
Posté le: 19.04.2008, 12:08:33 Sujet du message: |
Salut à tous, moi j'ai monter l'embrayage du Rush sur ma classique, avec un moteur novarossi 21-3 plus tuned, et après deux ou trois accélérations dans le vide, le ressort est mort, il s'est tendu au niveau des masselottes...
Alors moteur trop puissant, ou ressort merdique ? |
Posté le: 19.04.2008, 12:15:21 Sujet du message: |
moi cela a pas bougé mais peut etre ressort trop cassant, des fioroni ou kyosho doivent monter sans probleme _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 19.04.2008, 13:25:37 Sujet du message: |
Joint torique: on n'y croit pas, mais essayez et vous verrez.
Bon, il faut la bonne matière et la bonne dimension, mais ça s'appelle des essais et ça fait partie du plaisir du modélisme auto R/C . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Fabe Découverte
Posté le: 19.04.2008, 14:24:15 Sujet du message: |
Où trouver des joints à la bonne taille, mais surtout des matières différentes ? |
Posté le: 19.04.2008, 16:58:00 Sujet du message: |
Bonsoir fabe,
Google : joints toriques ,non ?
"Le Joint Français", ça c'est sûr.
Matière : nitrile, par ex. (de mémoire PB 701, je crois).
Diamètres : à comparer avec le ressort.
Un joint torique de bonne qualité peut tenir 24 heures d'affilée. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
axl Elite
Posté le: 19.04.2008, 17:42:12 Sujet du message: |
Voila, je viens de commander un kit de 620 joint toriques sur Ebay pour 24€, certes la qualité n'y est peut être pas, en tout cas pour durer sur l'embrayage, mais au moins, j'aurai de quoi faire des essais vu le nombre de tailles et de joints de ce kit.
Pour info, je pense que la taille qui va bien ce situe vers 16mm intérieur, et 2mm de tore. |
Fabe Découverte
Posté le: 19.04.2008, 17:42:18 Sujet du message: |
Effectivement, mais je pensais plus à du Casto ou Leroy Merlin... Je vais fouiller. |
Posté le: 19.04.2008, 21:49:27 Sujet du message: |
Fabe a écrit: | Effectivement, mais je pensais plus à du Casto ou Leroy Merlin... Je vais fouiller. |
Il faut plutôt viser des professionnels de l'équipement industriel (mécanique, transmissions).
Je connais des usines qui ne fabriquent QUE du joint torique pour des centaines d'applications (même en couleurs fluos ).
Longtemps utilisés en "piste" et TT, commandés par dizaines de milliers (pour les PB, BULLIT, BUFFALO, BUXY, etc et DFR, TWIST....). _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
axl Elite
Posté le: 25.04.2008, 17:21:33 Sujet du message: |
J'ai reçu mes joints toriques pour essayer sur l'embrayage, et en faite visiblement, le 14x2 ne va pas mal, en tout cas, sur mon 1/8 classique, et le temps d'un demi plein sur une route poussiéreuse cela n'avait pas l'air trop mal, après a voir en TT, et essayer des diamètres de tore différents, genre 1.8/ 1.9/2.0. |
Fabe Découverte
Posté le: 25.04.2008, 19:09:07 Sujet du message: |
Salut Axl,
Dans le post plus haut tu parlais de 16mm et là tu écris 14mm. C'est quel diamètre que tu as testé ? |
axl Elite
Posté le: 25.04.2008, 20:00:13 Sujet du message: |
J'ai essayer a blanc le 16, et c'est un peu trop gros, j'ai monter le 14 pour rouler, et ça va, je pense que le 12 pourrais peut être ce monter mais ça fait un peu juste.
Maj du 02/05/08
J'ai monté un joint de 10X2 pour finir, c'est un peu chiant a monter, mais ça va mieux, y a déjà plus de niac.
mikyrace Découverte
Fantasio Expert*
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 342 Localisation: Seine et Marne (Dammartin)
Posté le: 01.05.2008, 00:22:45 Sujet du message: |
Bienvenue,
Moi je n'ai pas un bon italien et je ne comprends pas la raison du pourquoi pour l'ouverture de ton réservoir ?
Y'a bien un ou deux italiens ici qui vont nous traduire ça |
Posté le: 05.05.2008, 08:39:23 Sujet du message: |
Allez hop un pti bilan de ma premiere course de ligue :
Rotule avant droite inférieure (celle qui tient la fusée sur le triangle) explosé, réception de bosse, par contre j'ai pu bien vu si je me suis pris un obstacle (y'avait des piquets qui tenaient les tuyaux. Bilan je rate une qualif
Ensuite embrayage qui s'est bloqué comme y'a quelques temps, je n'arrive pas comprendre pkoi, y'avait bien le bon jeu, bref je serais remonté en finale sans ca...NERF.
sinon j'avais renforcé les fusées, elles ont tenues nickels, rien d'autre a déclaré votre honneur, je me suis pris des belles gamelles, y'avait de très gros sauts, une parabolique de fou. la voiture a super bien marché. Niveau comportement j'etais super content.
A longvic elle ne tournait pas assez, la j'ai enlevé les rondelles que Tracto conseillait de mettre, et je suis repassé en 400 sur les amortos avant (j'etais en 450) ...
Bilan satisfait sur le comportement, mais déçu par cet embrayage, la rotule je regarderais la video voir si j'ai heurté quelques choses... M'enfin un triangle j'dis pas c'est du plastique.. mais une rotule !! tin j'ai vraiment la poisse.
tchou
Posté le: 05.05.2008, 09:26:10 Sujet du message: |
Bonjour axl,
tu le quantifies comment "plus de niac" ?
Cela voudrait dire que tu es satisfait par l'utilisation d'un joint torique (même si ce n'est pas encore le bon modèle, avec des caractéristiques tip-top), à la place du ressort métallique d'origine ?
Le suivi de tes essais sur ce sujet technique m'intéresse . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
axl Elite
Posté le: 05.05.2008, 18:35:49 Sujet du message: |
Oui pour l'instant le joint torique me convient, en tout cas, ca a l'air de mieux tenir que le ressort d'origine, et l'embrayage fonctionne bien.
J'en dirais plus apres avoir rouler en course. |
Fabe Découverte
Posté le: 05.05.2008, 19:20:08 Sujet du message: |
Je pense que l'on attend tous ton retour avec impatience. J'ai quand même prévu des ressorts supplémentaires, au cas où (ainsi qu'un 3 points std ). |
Posté le: 21.05.2008, 15:45:59 Sujet du message: |
une cloche de OCM kaos de 13Dts devrait se monter
sur le rush2
elle est très solide.. |
Fabe Découverte
Posté le: 21.05.2008, 19:55:35 Sujet du message: |
Bullitwist avait raison : la cloche est très fragile !
La mienne vient de casser net ce soir, voilà ce qu'il en reste :
Je vais donc lui monter une cloche Xray... Il faut également que je change l'huile du diff AR, 5000 c'est encore trop pour moi. |
Posté le: 23.05.2008, 23:12:07 Sujet du message: |
Oz a écrit: | A longvic elle ne tournait pas assez, la j'ai enlevé les rondelles que Tracto conseillait de mettre, |
Moi ces rondelles j'ai mis une rondelle mais seulement de 1.5mm (provenance Kyosho) pour éviter une variation a l'enfoncement. 2 rondelles comme tracto a mon avis cela fait un peu trop  |
