Bats38 Elite
![](https://img842.imageshack.us/img842/3860/52379413700016309841910.jpg)
Inscrit le: 02/12/2007 Messages: 1012 Localisation: Roybon(Isere)
Posté le: 24.03.2008, 21:49:24 Sujet du message: couronne sur twist |
Salut,j'aurais voulus savoir comment on demonte la couronne sur un twist merci A+ |
Seb_BdR Modérateur Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1319.gif)
Inscrit le: 22/01/2007 Messages: 5105 Localisation: aix en provence
Posté le: 24.03.2008, 22:04:46 Sujet du message: |
Et bien avec une clé de 17 sur l'écrou de devant, et une clé de 16 sur celui de derriere, à moins que tu ai un montage different de celui du mien |
Bullitwist Champion du monde
![](https://img9.imageshack.us/img9/5950/numriser0029t.jpg)
Posté le: 24.03.2008, 22:47:12 Sujet du message: |
Bonsoir Bats 38, et si par hasard tu avais le vrai TWIST ( ), c'est encore plus simple : juste la clé à pipe de 17 et un tournevis dans un des trous de la couronne, le système d'entrainement étant le même que pour les 4 roues . ![](http://img504.imageshack.us/img504/8144/19082006004id5.jpg) _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Bats38 Elite
Posté le: 24.03.2008, 23:11:24 Sujet du message: |
Desole moi se n'est pas le meme A+ |
Posté le: 24.03.2008, 23:44:16 Sujet du message: |
Fais nous une photo de face de la couronne |
Bats38 Elite
Posté le: 25.03.2008, 00:11:54 Sujet du message: |
Désolé je n'ai pas mieux que sa pour le moment mon numerique est parti en vacance A+ |
Posté le: 25.03.2008, 01:01:20 Sujet du message: |
Effectivement, tu as une couronne "usinée" (donc impossible d'avoir une empreinte "6 pans", comme pour entrainer les roues). La couronne originale (rouge ou noire) était moulée par injection d'une matière plastique spéciale pour la fonction à remplir, et en cas de casse dûe à un mauvais entre-dents, pouvait encore servir pour faire la partie centrale d'une jante (qui était en 3 morceaux_très pratique pour coller les pneus et économique). Mais sur la photo, la partie AR , en alliage d'alu, est prévue pour immobilisation à l'aide d'une clé plate, qui remplace le tournevis dans un des trous de la couronne rouge. Le principe général reste le même . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
philippe27 Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/1685.gif)
Posté le: 25.03.2008, 07:19:06 Sujet du message: |
bonjour tu passes ta clef plat par l'ouverture du châssis comme ça tu cales bien ta clef pour le vissage ou le dévissage et de l'autre cote tu utilises une clef a pipe ou une clef pour écrou de roue (naturellement c'est plus facile sans la roue) a+++ le papa |
Bats38 Elite
Posté le: 25.03.2008, 07:23:02 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos reponses. A+ |
