RCmag :: Voir le sujet - couronne sur twist
couronne sur twist
Bats38
MessagePosté le: 24.03.2008, 21:49:24    Sujet du message: couronne sur twist Répondre en citant
Salut,j'aurais voulus savoir comment on demonte la couronne sur un twist Embarassed merci A+
Seb_BdR
MessagePosté le: 24.03.2008, 22:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien avec une clé de 17 sur l'écrou de devant, et une clé de 16 sur celui de derriere, à moins que tu ai un montage different de celui du mien
Bullitwist
MessagePosté le: 24.03.2008, 22:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Bats 38, et si par hasard tu avais le vrai TWIST ( Question ), c'est encore plus simple : juste la clé à pipe de 17 et un tournevis dans un des trous de la couronne, le système d'entrainement étant le même que pour les 4 roues Very Happy .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
Bats38
MessagePosté le: 24.03.2008, 23:11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Desole moi se n'est pas le meme A+
Seb_BdR
MessagePosté le: 24.03.2008, 23:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
Fais nous une photo de face de la couronne
Bats38
MessagePosté le: 25.03.2008, 00:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je n'ai pas mieux que sa pour le moment mon numerique est parti en vacance Laughing Laughing A+
Bullitwist
MessagePosté le: 25.03.2008, 01:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, tu as une couronne "usinée" (donc impossible d'avoir une empreinte "6 pans", comme pour entrainer les roues). La couronne originale (rouge ou noire) était moulée par injection d'une matière plastique spéciale pour la fonction à remplir, et en cas de casse dûe à un mauvais entre-dents, pouvait encore servir pour faire la partie centrale d'une jante (qui était en 3 morceaux_très pratique pour coller les pneus et économique). Mais sur la photo, la partie AR , en alliage d'alu, est prévue pour immobilisation à l'aide d'une clé plate, qui remplace le tournevis dans un des trous de la couronne rouge. Le principe général reste le même Very Happy .
philippe27
MessagePosté le: 25.03.2008, 07:19:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tu passes ta clef plat par l'ouverture du châssis comme ça tu cales bien ta clef pour le vissage ou le dévissage et de l'autre cote tu utilises une clef a pipe ou une clef pour écrou de roue (naturellement c'est plus facile sans la roue) a+++ le papa
Bats38
MessagePosté le: 25.03.2008, 07:23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos reponses. Smile A+
