Fabe Découverte
Inscrit le: 12/11/2007 Messages: 82 Localisation: Nantes (Ligue 17)
Posté le: 18.03.2008, 20:09:38 Sujet du message: |
Des amortisseurs options !
Effectivement ce que tu as listé colle avec les options que j'aurai indiqué... |
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 18.03.2008, 21:24:49 Sujet du message: |
Je vais repondre aussi
En option:
Palier de diff central en alu Le plastique c'est fantastique, mais l'alu (je vous laisse finir )
Copier (ohhhh!) les disques de frein du RC8 (Renfort Metal)
Je m'explique: Bien que je n'ai pas assez de recule, je pense que ce sont les plus resistant, sur le CL1 (pas la meme matière) ils s'ovalisaient rapidement au niveau de la noix:?
Kit homocynétique pour les cardans centraux, les normaux sont plus legé, mais plus compliqué à installer
Des masselottes alu, avec ressort plus tendre, pour les plus furieux
Des "coupelles" alu pour les amortos (celle qui se vissent en bas, à la place de celle en plastique )
Barre anti-rouli plus tendre à l'avant
Des racleur de roue, ansi que des protections boue (C'etait prévu )
Un kit de doigt de competition
Sur le kit de base:
Petit ressort pour les disques de frein
Remettre un peu de volume dans la boite radio, car mon recepteur spektrum n'a pas enormement de place (et il est petit)
Une idée:
Un kit de confort, d'habitude j'achete 2 chassis, d'une part pour avoir de la pièce, mais surtout pour avoir 3 diffs et 4 amortos. Car comme ca, j'en prépare d'avance  |
Posté le: 18.03.2008, 22:13:22 Sujet du message: |
je rejoins nico sur les paliers alu, je me bats depuis quelques jours sur les miens, j'ai un frottement je ne trouve pas ou. Idem pour les cardans homocinétiques.
Ressorts, et barre anti rouli je ne peux pas dire, je ne suis pas assez fort pour juger.
Sinon je vois plus des mises a niveau que des options (vis, rondelles, rotules...ect), y'a pas grand chose a rajouter a mon avis.
Ps : je t'envoie des racleurs avec les brouzoufs nico. tu me diras ce que tu en penses _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
victorrush2 Ligue
Posté le: 18.03.2008, 22:39:27 Sujet du message: |
des amortos, des "bigs" (reglage avec bague filetée)
des bavettes carbone
des pares boue carbone
un chassis
un dif
fusee arr ergal
de base:
filtre a essence
ressort pour flexibilite antenne recepteur
clef piktor pour demontage ecrou roue
clef en croix
une paire de pneu |
bubuch Découverte
Posté le: 18.03.2008, 22:47:09 Sujet du message: |
salut,
un bon point pour des amortos fiables (j'ai réussi a casser un piston d'amorto...) et qui ne fuient pas!
des biellettes sans jeu (tirant AR et biellettes de direction)
des goupilles de cardan qui se balladent pas...
et puis les protection pour les conditions boueuses qui devaient etres fournie dans le kit à la base???
et un set de visserie
voila a part ça je suis content |
louisam54 Elite
Posté le: 19.03.2008, 18:21:08 Sujet du message: |
| victorrush2 a écrit: | | une paire de pneu |
ça vas t'es pas gourmand .... un moment j'ai eut une frayeur car j'avait imaginé ( grand fou que je suit ) que tu voulait carrément 4 pneus en plus
Mais si tu veux juste une pair ça vas
Suit partis  _________________ Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... [/quote] |
loloxb8 Expert*
Inscrit le: 02/02/2007 Messages: 497 Localisation: angoulême
Posté le: 19.03.2008, 21:09:21 Sujet du message: |
Avant de parler d'option, je pense que la voiture doit être fiabiliser, les cardans, la cloche, volant moteur, enfin l'embrayage complet, les armortisseurs, voici la liste de mes problèmes de fiabilité.
Pour les options, je pense au frein, les amortisseurs, cloche de 14 et 15, racleurs, visseries. |
Posté le: 19.03.2008, 23:06:20 Sujet du message: |
Le kit (nous avons eu les premiers kits, mal monté et pas de la bonne qualité du cahier des charges) va etre modifié
Pour les options, je rajouterai la cale superieure arrière de la cellule avant (enfin la seule qui est en plastique )
Un aileron down force (ouais c'est la mode )
Et une autre carro Avec le parbrise reculé, un peu comme le dernier Team Magic :wink:
Et aussi des ressorts ballon  |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 19.03.2008, 23:27:36 Sujet du message: |
Bonsoir loloxb8,
pourrais-tu en dire plus sur tes pbs de cloche, de volant moteur et d'embrayage en général _le ressort de rappel des masselottes_ ?
Casses , usure prématurée ?
Merci d'avance. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
loloxb8 Expert*
Posté le: 20.03.2008, 06:53:25 Sujet du message: |
| Le cloche c'est cassée net au niveau du pignon, le lendemain lors d'une course en ligue 17 ressort d'embrayage cassé, masselottes trés abimé et je remarque que le volant moteur est cassé à l'endroit où l'on pose les masselottes, comme dis NicoLab28 j'ai une première serie, toutes les pièces ayant eu un soucis doivent être remplacer, mais j'étais deçu le jours de la course, en revanche voiture trés facile à piloter. |
Posté le: 20.03.2008, 08:55:52 Sujet du message: |
Merci loloxb8,
pour la cloche : normal et prévisible,
pour le ressort : jamais eu confiance, préférence pour le" joint torique",
pour le volant : assez étonné, mais puisque ça t'est arrivé....
Merci surtout d'avoir testé pour nous.
Tout cela doit pouvoir s'arranger, mais bizarre que ce ne soit pas arrivé pendant plus d'une année de tests afin d'offir un produit sans reproche de fabrication dès la 1ère série.
Ou alors, vraiment pas de bol (comme sur les voitures grandeurs) .
Encore merci pour tes infos. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
michel13 Elite
Inscrit le: 10/01/2008 Messages: 1667 Localisation: Aix en Provence
Posté le: 20.03.2008, 09:04:12 Sujet du message: |
et dire que je voulais en acheté un je pense que je vais attendre un peu.
au vu et au lu sur ce site |
Cams Expert**
Posté le: 20.03.2008, 11:28:08 Sujet du message: |
| Bullitwist a écrit: |
Justement, il me semble que Seb Léonard n'a jamais utilisé cet embrayage en course, toujours du fioroni!  |
blade98000 Elite
Posté le: 20.03.2008, 11:58:47 Sujet du message: |
moi sincerement l embrayage est en super etat apres 1 bonne journee et un gros paquet de pleins, pareil pour la cloche etc ...
pas de problemes particuliers en tout cas |
Posté le: 20.03.2008, 12:13:02 Sujet du message: |
| NicoLab28 a écrit: | Le kit (nous avons eu les premiers kits, mal monté et pas de la bonne qualité du cahier des charges) va etre modifié
Ok mais pour ceux qui ont acheté la premiére serie ? Tant pis pour eux ou des kits de MAJ vont réellement être fournis ?
Pour l'instant je ne sais pas si j'ai fait le bon choix avec cette voiture mais je garde confiance (j'ai envoyé un mail au sav piktor pour savoir si la carro était bientôt disponible vu que j'ai raté la mienne et aucune réponse. Je suppose qu'ils doivent être débordés.
a+ |
Posté le: 20.03.2008, 12:58:56 Sujet du message: |
salut,
les carro, embrayages et les pieces détachées manquantes arrivent courant de la semaine prochaine (vu sur un autre post), elles seront dispo pour le Cf de Longvic.
Tracto et nico ont dit qu'il y aurait un kit de mise a jour, je ne pense pas qu'ils balancent ca pour brasser de l'air.
Pour l'embrayage, j'ai juste eu un pb de coincement, qui apparement viens de ma cloche mal calée. Sinon il faut admettre qu'il est super bien pensé.
Pour loloxb8, la cloche pete, ca ne m'etonne pas plus que ca elle est "light" par contre je pense que le ressort a pété a cause de la cloche , ainsi que les masselottes et les portées de masselottes, c'est un peu le pb de ce genre de truc, c'est tellement fin et preci que si tu petes un truc, ca defonce le reste.
voilou, ca reste une voiture jeune, elle a beaucoup roulé donc elle est plutot performante et agreable, par contre il est evident que les premieres séries sont en dessous des protos de developpement, ce qui est "normal". Maintenant reste a voir si Piktor et phiphi savent reagir rapidement. Apres tout, bon nombre de voiture se trouvent modifiées rapidement, ou mise a jour.
Pour le moment je ne regrette pas, pour le prix je suis content du comportement, pour la visserie j'avais prevu avant meme mon achat de les changer, d'ailleurs tout va bientot passer en torx inox.
Reste le problème de réponse au mail, ca...
tchou
seb _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
Posté le: 20.03.2008, 14:19:09 Sujet du message: |
Je ne sais pas si j'ai une premiére série ( commande 356 et reçu samedi dernier ) mais deja je n'ai pas les pb amortisseurs constatés par certains et aucun point dur.
a+ |
blade98000 Elite
Posté le: 20.03.2008, 14:23:56 Sujet du message: |
moi j ai eu dans les tous premiers buggies et je n ai pas eu de probleme de fuite meme apres une journee complete d essais
un petit point dur sur un amorto mais ca a pris 2 min a ameliorer |
victorrush2 Ligue
Posté le: 20.03.2008, 14:58:12 Sujet du message: |
le mien avait un point dur a un amorto et quatre petit joints rouge, le probleme c'est que si j'en mets 3 comme ca doit etre ca pisse j'huile  |
Posté le: 20.03.2008, 15:08:22 Sujet du message: |
| blade98000 a écrit: | moi j ai eu dans les tous premiers buggies et je n ai pas eu de probleme de fuite meme apres une journee complete d essais
bonjour blade98000,
et qu'as-tu fait pendant ces 2 mn, car moi aussi, j'en ai (long) qui a un point dur ?
Piktor Ligue
Posté le: 20.03.2008, 15:35:09 Sujet du message: |
tout d'abord sachez que nous suivons de près tous vos postes...
- nous corrigeons les petits défauts de jeunesse. Les problèmes rencontrés viennent principalement du fait que certaines pièces n'ont pas été livrées dans la qualité désirée et/ou étaient différentes de la pré-série reçue. On a du "taper" sur les doigts de quelques fournisseurs, mais en général les problèmes ne sont pas "majeurs"...
- nous devons résoudre au plus vite le problème avec les amortisseurs: nous allons recevoir de nouveaux joints, ce qui corrigera immédiatement les problèmes de fuites et de coincements éventuels. Il n'y a PAS d'autres problèmes dans l'amortisseur, et nous laisserons la bague en plastique qui se vissent (tige sur plastique beaucoup mieux que tige sur alu ou metal). Mais aussi le problème avec les goupilles de cardans qui se sauvent.
- nous sommes en train travailler sur les options à venir : pour nicolab, c'est quoi un aileron down force? (et non, on ne va pas agrandir la boîte radio et on ne changera pas les freins...)
- pour les vis et sous la pression de beaucoup, nous allons essayer de les modifier pour les prochains kit et/ou faire un kit visserie.
- pour les pièces qui ne sont toujours pas en stock (carrosserie, embrayage...) nous devrions les recevoir dans peu de temps et on devrait les avoir pour les championnats de France le week-end prochain.
Philippe Lachat |
victorrush2 Ligue
Posté le: 20.03.2008, 15:39:53 Sujet du message: |
pour nous qui avons commandé les premieres series ces mises a jours seront gratuites ? (vis de cellules, joints da'mo...) |
Posté le: 20.03.2008, 15:44:16 Sujet du message: |
Merci pour les réponses philippe.
Pour bullitwist, il suffit d'agrandir legerement le trou de sortie de la tige d'amorto, avec un perce carroserie par exemple.
Tracto a fait une photo il me semble.
Perso j'ai laissé les 4 joints mais j'en ai compressé un pour que ca ne force pas, et pour que ca ne fuit pas.
et j'ai mis un peu de frein filet sur la bague plastique.
La boite radio est effectivement un peu chiche pour le recepteur mais y'a pas mort d'hommer, par contre le boitier accu est extra ;-)
Pour les freins je les trouve fantastique, le systeme et l'efficassité, j'ai juste rajouté des ptis ressorts.
tchou
seb
ps : les premiers clients auront ils une mise a jour de pièces "limite niveau qualité" je pense aux rotules, aux goupilles de cardans, joint de reservoir, amorto, vis ect ? _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
Posté le: 20.03.2008, 15:58:20 Sujet du message: |
un aileron downforce c'est ca:
C'est juste pour faire comme les autres
Sinon, pour les amortos, j'ai mis les joints que j'avais d'un kit de réparation de CL1
1 rondelle de 0.5mm, un joint, une rondelle de 0.5mm, un joint, une rondelle de 2mm et le capuchon (ré-alésé)
J'ai pas encore roulé avec, mais ca fuit pas en statique  |
Piktor Ligue
Posté le: 20.03.2008, 17:35:56 Sujet du message: |
il n'y a pas besoin de mettre de bague dans l'amortisseur, 3 joints suffisent lorsqu'ils sont à la bonne taille et dans la bonne matière.
nous ferons passer gratuitement les pièces de défaut : joints d'amortisseur, de réservoir, vis plus longues et cardans aux possesseurs de Rush 2, !
pour nicolab: notre aileron est un peu down force déjà? non?  |
ndja Expert*
Posté le: 20.03.2008, 17:43:33 Sujet du message: |
| Piktor a écrit: | il n'y a pas besoin de mettre de bague dans l'amortisseur, 3 joints suffisent lorsqu'ils sont à la bonne taille et dans la bonne matière.
C'est quand même super de pouvoir bénificier d'un SAV aussi reactif. Ca fait vite pardonner les petits problèmes de dépard.
Merci Piktor.
P.S: A quelle date pourrons nous bénéficier de cet "ajustage"? |
Posté le: 20.03.2008, 17:45:23 Sujet du message: |
Pour les bagues, il me restait que 8 joints , alors je me suis fais des bagues sur mesure
Sinon pour l'aileron, ouais un peu Surtout avec les casques qu'il s'est pris  |
Posté le: 20.03.2008, 20:52:47 Sujet du message: |
Les 2 ailerons (AV et AR) sont très bien, dans la bonne matière.
Pas nécessaire de suivre la mode (frais de moules inutiles).
Fiabilité et correction des petits défauts en priorité, surtout par respect des 1ers clients qui ont fait confiance à ce nouveau produit.
Merci d'avance, le meilleur slogan étant :"nos clients sont nos meilleurs vendeurs". _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
