cescadeau Expert**
Posté le: 13.03.2008, 08:28:15 Sujet du message: Vos idées pour un TT 4x4 réelement different |
Cela fait plus de 25 ans que tous les TT ont la meme implantation mécanique que ce yankee 84x4c sortie fin 1983 ( trouvé sur rcmagvintage )
meme architecture avec 3 differentiels, couples conique, meme implantation moteur, réservoir, radio. En 25 ans il n'y a eu que des améliorations sur les amortisseurs, longueur des triangulations, cardans ... mais en gros rien de révolutionnaire
Donc ce sujet pour essayer d'imaginer d'autres solutions, avoir un peu d'imagination pour le buggy qui enfin va faire preuve d'originalité et explorer d'autres techniques  |
Posté le: 13.03.2008, 11:40:49 Sujet du message: |
bonne idée
mais bon, j'ai pas d'idée  |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26475 Localisation: Orléans
Posté le: 13.03.2008, 11:42:55 Sujet du message: |
Pas d'idée non plus, mais ne t'inquiète pas, ça va viendre
PS) Ce n'est pas du langage SMS, c'est du percheron  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
HG Expert**
Posté le: 13.03.2008, 12:08:35 Sujet du message: |
moi je dirais
chassis double moteur brushless
un avant et un arriére
geré par ordi _________________ 1/8 TT:1 8ight 4*4 - 1 8ight 4*2 - un 8ight T
1/10 TT: un losi XXX4G - un losi XXXCR - un asso B4
1/10 piste elect : un XRAY T1 - un robit avid - TM E4
1/10 piste :une TM G4RS et une G4RTR
radio spectrum DX3R |
teammygale Champion du monde
Posté le: 13.03.2008, 12:20:31 Sujet du message: |
d apres moi le retour aux bras tirés doubles _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
henry-lorient Présidents Expert**
Inscrit le: 26/07/2005 Messages: 890 Localisation: ligue Bretagne
Posté le: 13.03.2008, 13:54:20 Sujet du message: |
moi je reve d'un chassis avec un moteur a plat..... |
porikito Découverte
Posté le: 13.03.2008, 13:58:29 Sujet du message: |
- Un amortisseur et complètement a plat entre les deux triangles.
- Un systeme de verin ou bras pour retourner la voiture automatiquement
- Moteur en prise direct (à la place du pignon d'attaque) sur le diff arreire ou avant comme ça plus de diff centrale |
papou Découverte
Posté le: 13.03.2008, 16:04:34 Sujet du message: |
je vois que 2 differentiels à billes et facilement réglable de l'extérieur et une grande courroie entre les 2 pour le rendement et le poids, une voiture plus simple donc de moins de 3kg, plus petit moteur pour consomation moindre |
schnurf Expert*
Posté le: 13.03.2008, 16:09:12 Sujet du message: la suite? |
- 4 freins à disques indépendants (hydrauliques)
-système électronique de répartition du couple avant/arrière,
-pont centrale autoblocant
-cellule avant/arrière avec différentiel intégrés (juste avec un système pour
mettre de l'huile pour faire le niveau temps en temps
-toute la voiture avec 1 type de vis
-système amortisseurs à gaz réglable
c'est beau de rêver |
michael Elite
Posté le: 13.03.2008, 16:21:47 Sujet du message: |
certainne demade existe deja dans d'autre categorie ou meme en tt
frein a disque sur roue categorie 1/5
autobloquant c'est les dif tactille et autre dif a rampe genre
le moteur en prise direct existait sur certain tt avioracing.
Michael |
michael Elite
Posté le: 13.03.2008, 16:38:38 Sujet du message: |
pour le diff c'est un torsen (j'ai eu un gros trou de memoire d'un seul coups)
Michael |
papou Découverte
Posté le: 13.03.2008, 16:51:10 Sujet du message: |
vous cherchez des solutions bien compliquées et assez classique finalement, un retour vers plus de simplicité, de rendement ce serait bien aussi |
jeff_64 Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 1114 Localisation: France
Posté le: 13.03.2008, 16:56:39 Sujet du message: |
L'injection pour les moteurs... quoique avec le brushless dans 2 ans, à la poubelle le thermique.. _________________ Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA |
moyo Découverte
Inscrit le: 03/01/2008 Messages: 15 Localisation: Marseille
Posté le: 13.03.2008, 17:30:45 Sujet du message: |
jeff_64 a écrit: | L'injection pour les moteurs... quoique avec le brushless dans 2 ans, à la poubelle le thermique.. |
oui! il est évident que pour l'environnement dans un futur proche des contraintes pour l'usage du thermique pourrait être telles que le salut passerait par l'électrique , ce qui pour moi serait pas si mal après tout.
si non, a part mettre des chenilles a la place des roues, je ne voie pas quoi faire d'autre.
cocoracing Expert*
Posté le: 13.03.2008, 17:38:22 Sujet du message: |
Pour moi, l'architecture des voitures ne changera pas tant que l'architecture des moteurs ne changera pas. La forme des moteurs, la position de la sortie d'échappement et de l'admission (et donc la position du carbu et surtout du tiroir) sont des contraintes trop importantes pour espérer de réelles évolutions dans l'implantation des différents composants sur un chassis. Siccom avait tenté le moteur en position centrale. C'était très bien mais à l'époque, c'était pas fiable. Maintenant, le Losi recentre le moteur mais pas complètement. C'est bien mais cette voiture doit bouffer du cardan central avant !
Comme amélio encore possible mais couteuse : les amortisseurs. en motocross et en vélo de descente, ça évolue bien. Il faudrait des systèmes de réglages de compression et de détente du genre :
- une vis en haut sur le bouchon pour régler la compression
- une vis en bas de la tige pour régler la détente
Le top, plus besoin de changer sans arrêt d'huile en fonction du terrain  |
riko Découverte
Posté le: 13.03.2008, 18:58:06 Sujet du message: |
pour ma part je vois les choses evoluer dans ce sens :
-amortisseurs a gaz (un dérivé des amortisseurs actuels en TT 1/5)
-moteur 4 temps a injection, meme si le brushless va debarquer, les thermiques ont encore de beaux jours devant eux)
-boite de vitesses
-freins a disque sur les roues avant directement sur les fusées ( comme en TT 1/5)
- commande hydraulique ou magnetique pour les freins.
-centre de gravité bas, allegement de la partie transmission, allegement de la voiture complete
-fiabilisation mecanique
-roues gonflables
-plus de cables servos par wifi
-moteur pneumatique avec des cartouche de co2 interchangeable (c'est un delire ça)
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 13.03.2008, 19:25:32 Sujet du message: |
Sujet sympa… mais pas simple de rester dans le concret et le réalisable…
Surtout qu'il faut rester dans des innovations qui améliorent les perfs, ou bien qui facilite l'entretien. Cela ne doit pas être trop compliqué pour que tous les pilotes (quelque soit le niveau) puisse en tirer profit. Il faut que cela soit autorisé par le règlement et surtout que cela reste abordable…!!!
Des innovations, beaucoup sont possibles , mais si cela double le prix des voitures…!!! Aie, aie…
A mon avis, il y a effectivement moyen de travailler sur les amortos, mais pas avec des choses aussi compliqués qu'en motocross par exemple car tres dur à réaliser… Il faudrait travailler aussi sur le moyen de controler le tengage des voitures, trouver le moyen de garder le controle du roulis sans avoir le defauts des barres anti-roulis…
Bref, j'ai bien quelques idées… mais a voir après si c'est réalisable, et si c'est le cas, vous verrez peut être ca sortir dans le commerce!!  |
riko Découverte
Posté le: 13.03.2008, 19:55:59 Sujet du message: |
c'est sur que dans mes idées il y en a certaines si elles voient le jour cest pas pour tout de suite 10 ans peut etre
moi je vois bien dans un premier temps un gros travail sur les amortisseurs un melange huile/air comprimé avec reglage rebond c'est pas tres compliqué a realiser....
un allegement de la transmission, moins d'usure, moins de consomation... plus d'acceleration
une generalisation du LIPO fini les nimh
une bonne maintenance c'est vrai seb, pouvoir sortir un diff sans avoir a tout demonter le train avant ou arriere.
et des diff reglables sans avoir besoin de changer d'huile.... en plus c'est pas tres ecologique toutes ces huiles...
coté motorisation je vois bien une injection moi, car le carbu c'est assez prehistorique et pas très fiable dans le temps...
ah et j'allais oublier des graisseurs pour les couples coniques très pratique |
Posté le: 13.03.2008, 20:19:54 Sujet du message: |
les amortisseurs; les differentiels ... c'est du détail, on reste dans le shéma actuel, toujours la meme implantation qu'au début.
Y'a longtemps que je gribouille des plans et que je cherche aussi un fraiseur qui serait assez fou pour me suivre afin de tester des solutions
en fait j'aimerai testé 2 solutions avec un point commum, des bras tirés à l'arriere. Bien sure pas de simple bras, mais qui offrent de nombreuses possibilités de réglages
La premiere idée ce serait un moteur en position transversale "central/avant" avec une transmission avec 2 courroies.
Cellule type "coquille" pour un acces rapide au differentiel afin de changer par exemple la couronne ( changement de la prépondhérence ).
avantages gros gain de poids, rendement, possibilité de tester la roue libre centrale ...
Par exemple, cela peut aussi permettre de tester une solution "traction avec assistance 4x4"
Un traction est bien plus facile a piloter qu'un 4x4, saute mieux mais par contre patine ... donc avec cette implantation possibilité de tester une roue libre avec prépondhérence avant. J'ai aussi cogité sur un systeme d'embrayage central pour remplacer la roue libre ...
Deuxième solution plus classique mais avec moteur avant ( comme mon traction mais un peu moins ) et la encore un travail sur la prépondherence et roue libre ou embrayage central. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
KiRsh Ligue
Posté le: 13.03.2008, 20:50:53 Sujet du message: |
Allez, partons en trip:
Des triangles dans une matière "polymère" dont la flexibilité serait contrôlée par un courant électrique : fini les amortos et les casses!
Une transmission par circuit hydraulique (imaginez un circuit de frein hydraulique, entraînant non pas un piston, mais des sortes d'hélice dans chaque fusée), avec un répartiteur qui permettrait de répartir le couple sur chaque roue indépendamment.
Et on aurait ainsi un frein sur chaque roue.
Bon, ça doit pas avoir un rendement top...
Ou des moteurs électriques dans chaque roue.
Je ne sais pas si je suis très clair.
Si j'ai d'autres idées tarabiscottées, je reviendrai. |
Posté le: 13.03.2008, 20:54:27 Sujet du message: |
ça prend forme  |
Posté le: 13.03.2008, 21:03:33 Sujet du message: |
KiRsh a écrit: | Allez, partons en trip:
Tout ce que proposes existe, et de petite taille de plus, mais au niveau des tarrifs  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 13.03.2008, 22:25:53 Sujet du message: |
Oui Riko :
c'est la première chose que j'ai faite sur mes 2 XB 8, en 2006, tellement ça me paraissait évident comme amélioration toute bête à faire . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
rckoi Expert*
Posté le: 13.03.2008, 22:27:18 Sujet du message: |
de mini correcteurs de suspension type citroen reliés mecaniquement aux barres anti roulis par exemple avec de petit accus gonflés a l'azote flasqués a des amortisseurs dont les chambres sont croisees ; cela implique bien sur des liaisons hydrauliques entre les chambres des amortos droite et gauche
pourquoi ? une correction automatique de l'assiette !
on peut rever n'es ce pas ?
mais on le fait bien a l'echelle 1 |
riko Découverte
Posté le: 13.03.2008, 23:27:34 Sujet du message: |
Bullitwist a écrit: | Oui Riko :
c'est la première chose que j'ai faite sur mes 2 XB 8, en 2006, tellement ça me paraissait évident comme amélioration toute bête à faire . |
ah cool un maniaque aussi
au debut j'ai chercher un peu de partout et je me suis dit putain les cons ils ont oubliés les graisseurs pour les couples coniques et comme je graisse toutes les heures je me voyais mal demonter a chaque fois la cellule pour graisser
je trouve que ça devrait etre obligatoire sur la cellule du moins l'emplacement avec le pas de vis.....au pire c'est une option qu"on rajoute en fesant sauter un petit flasque si pour certains ça semble inutile
Posté le: 13.03.2008, 23:45:55 Sujet du message: |
Un vrai mécanicien est obligatoirement maniaque et a le respect de la mécanique .
Mets de l'huile . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Seb_123 Découverte
Posté le: 14.03.2008, 07:24:04 Sujet du message: |
Et pourquoi pas une miro turbine comme il se fait sur certains mirages rc deja avec une tramsmission et des amortisseurs electro magnétique, réglable par "une sorte de controlleur electronique" ?? !!
Niveau prix c'est pas terrible mais ca doit envoyer... |
Posté le: 14.03.2008, 08:17:19 Sujet du message: |
en revenant au sujet de manière plus terre à terre, l'idée est d'essayer de trouver un système de transmission différent de ce qui existe depuis déjà 25 ans.
Il est curieux qu'en voiture de "piste" 4X4" (thermique et électrique), le système équivalent a vite était oublié pour un système avec poulies et courroies.
Un système avec 2 couronnes et 2 courroies est une bonne solution, un peu dans l'idée de Tracto.
Mais qui osera innover de la sorte ? _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
michael Elite
Posté le: 14.03.2008, 08:23:22 Sujet du message: |
pour ce que j'en sais au niveau piste la transmission par courroie et préféré car elle limite les accoue au niveau des dif, mais nécessite plus d'entretient qu'un simple cardan. la courroie jouant le rôle d'amortisseur de couple, par contre pour nous en tt il nous faudrait une chaîne comme sur les twist
Michael |
tophy Expert*
Posté le: 14.03.2008, 12:58:38 Sujet du message: |
+1 je suis du meme avis |
