RCmag :: Voir le sujet - Petite modif sur le réservoir
MessagePosté le: 09.03.2008, 01:04:06    Sujet du message: Petite modif sur le réservoir Répondre en citant
sur mon réservoir j'ai fait une petite modif, j'ai mis des prises coudées pour les sorties de pressu et carburant
avantage, le passage des durites est plus propre, on peut les faire passer sur le coté gauche
victorrush2
MessagePosté le: 09.03.2008, 13:19:30    Sujet du message: Répondre en citant
bien, ou peut on les trouver ces prises coudées. merci Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.03.2008, 15:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dans son vieux strock de reservoir Laughing
blade98000
MessagePosté le: 09.03.2008, 16:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question tracto et nicolas
est ce que le post de presentatio ne pourrait pas etre colle sur d autres forums francais histoire de faire connaitre la bete
autre question, pour le reservoir, vous avez laisse les vis de base car elles me semblent bien courtes
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.03.2008, 17:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le copier sur les autres forum, j'y vois pas d'inconveniant, tant que la source est mise Wink
Pour les vis, je me rappel plus trop, mais j'ai l'impression que oui Rolling Eyes
Sinon, mon reservoir n'etait pas parfaitement etanche, j'ai rajouté une petite calle (une spire d'amortisseur qui trainait, mais surtout coté reservoir) pour ecraser un peu le joint. Après y'a plus qu'a ajuster avec la vis Cool
Attention à ne pas mettre la calle coté capuchon, car y'a des risque de boucher la pressu Wink
blade98000
MessagePosté le: 09.03.2008, 17:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok on verra bien
j attends le ok de tracto pour le copier sur automodelisme.com et rc tech forum aus us
MessagePosté le: 09.03.2008, 18:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
les photos du site vous pouvez bien sure les passer partout, c'est fait pour cela Wink
pour les prises c'est en effet du stock, mais cela existe
blade98000
MessagePosté le: 09.03.2008, 18:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok alors si tu me donnes le droit je te pique ton post decouverte
je mettrais juste les photo sur le site us
c parti merci
a la limite ca te derange de m envoyer par mail le lien du mode edit ca m evitera de tout copier
bof669@gmail.com
MessagePosté le: 09.03.2008, 19:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
mode edit ???? Shocked
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.03.2008, 19:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
Faut peut etre pas exagérer Wink
Fabe
MessagePosté le: 09.03.2008, 20:05:34    Sujet du message: Répondre en citant
c parti merci
bof669@gmail.com
Tu fais un quote ;)
Sinon, bien joué pour les prises du réservoir coudées. Wink
blade98000
MessagePosté le: 09.03.2008, 20:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est ce que j ai fais
du quote colle
56 vues et pas une reponse
comme quoi des fois ca sert a rien de se casser
en tout cas nous ici on te remercie de ton boulot
ndja
MessagePosté le: 17.03.2008, 08:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
La cale, tu la mets où exactement, je n'arrive pas trop à visualiser...
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.03.2008, 09:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu enlève le bouchon de ton reservoir en enlevant un circlips.
Tu desvisse la rondelle en plastique maintenant le join
Sur la rondelle tu mets une cale (soit une spire, ou l'annau qui tiens le ressort sur le corps d'amortisseur) puis le joint, et tu revisse
Il faut ajuster la vis pour que le reservoir se referme dans toutes les condition en etant etanche Wink
Il faudrait que je fasse une photo...
En fait les joins ne sont pas dans la bonne matière, ils retraississent au contact du carburant Confused
Par contre, on m'a dit que dans le kit de mise à niveau il y aurrait aussi ces joins + ceux des amortisseurs Wink
ndja
MessagePosté le: 17.03.2008, 09:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Une idée de la date de dispo de ces kits de mise à niveau?
goliath77
MessagePosté le: 19.09.2008, 12:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le rush et le réservoir et les pleins.
vous faites commet pour que le mécano ne noie pas la voiture dans un flot de carburant ?
parce la fenêtre dans la carro est verticale et la pipette laisse couler pas mal de fuel a cote du bouchon quand on veux aller vite lol.
je ne vois que le pistolet qui répondre a ce désagrément.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 19.09.2008, 12:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
on fait gaffe, mais y'a pas plus de probleme qu'avec les autres chassis Shocked
Oz
MessagePosté le: 19.09.2008, 12:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
Euh bah ouais perso je verse a la pipette comme lorsque je mécanise les potes, et je n'ai aucun soucis..enfin pas plus qu'avec une autre voiture.
En plus la protection est super efficasse donc vraiment aucun soucis
linker
Présidents
MessagePosté le: 19.09.2008, 14:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun soucis pour ma part avec une bete pipette Very Happy
goliath77
MessagePosté le: 19.09.2008, 15:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les réponses rapides OK!
Je demanderais a mon mécano de pas faire le pleins comme sur son MT.
Mais c'est dommage de ne pas avoir un système comme le réservoir des kyosho.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 19.09.2008, 17:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
un rilsan et c'est parti OK!
