Bats38 Elite
Inscrit le: 02/12/2007 Messages: 1012 Localisation: Roybon(Isere)
Posté le: 08.03.2008, 11:51:46 Sujet du message: Coller ses pneus |
salut,je voulais savoir comment fair pour monté et collé ses pneus.
La mousse est beaucoup trop grande,il faut toute la mettre dans le pneu ou ci on peut la recoupée.
A+ |
Arno42 Ligue
Inscrit le: 20/02/2008 Messages: 199 Localisation: DANS LE 42
Posté le: 08.03.2008, 11:55:15 Sujet du message: |
j'ai un article sur un mag' pour coller les pneux.. si jpeux te le scaner jte le passerais;) _________________ Entrain de chercher sa 1er voiture |
HG Expert**
Posté le: 08.03.2008, 12:05:43 Sujet du message: |
salut
rien a couper
tu la rentre dans le pneu avant tout
tu la pousse dans le pneu, faut plus que rien ne depasse
puis tu monte le pneu sur la jante
la mousse doit bien rester dans la partie central de la jante
avant de coller il faut que le pneu soit parfait
en contacte avec la jante au repos _________________ 1/8 TT:1 8ight 4*4 - 1 8ight 4*2 - un 8ight T
1/10 TT: un losi XXX4G - un losi XXXCR - un asso B4
1/10 piste elect : un XRAY T1 - un robit avid - TM E4
1/10 piste :une TM G4RS et une G4RTR
radio spectrum DX3R |
Lolodci100 Expert**
Posté le: 08.03.2008, 12:23:42 Sujet du message: |
Autre solution:
-Monter le pneu sur la jante
-Coller un premier coté du pneu sur la jante
-Retourner le pneu (à l'envers )
-Mettre la mousse sur la jante
-Retourner le pneu (à l'endroit)
-Coller le second coté |
Arno42 Ligue
Posté le: 08.03.2008, 12:29:40 Sujet du message: |
j'ai scanner sa , en esperant que sa en aide plus d'un... ( suffi de cliquer sur les vignettes.
bonne lecture
Scan 1 :
Scan 2 :
Scan 3 :
Scan 4 :
Scan 5 :
Posté le: 08.03.2008, 12:36:18 Sujet du message: |
Solution plus simple, tu achètes du monter/coller, pas beaucoup plus cher pour des premières montes  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Bats38 Elite
Posté le: 08.03.2008, 12:58:55 Sujet du message: |
Merci à tous
A+ |
