Arno42 Ligue
Inscrit le: 20/02/2008 Messages: 199 Localisation: DANS LE 42
Posté le: 26.02.2008, 19:32:50 Sujet du message: Accesoire indispensable |
Bonjour tous le monde.
J'aurais voulu savoir les materiels indispensable du modeliste svp ?
car j'aimerais commencer a les acheter avant de prendre la voiture comme sa sa me feras pas trop chere d'un coup.
Merci d'avance. _________________ Entrain de chercher sa 1er voiture |
Posté le: 26.02.2008, 19:50:43 Sujet du message: |
Quelle auto, et quelle catégorie, tt, piste, loisir=>compet??? _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Arno42 Ligue
Posté le: 26.02.2008, 19:52:29 Sujet du message: |
DU TT a l'echelle 1:8 _________________ Entrain de chercher sa 1er voiture |
Titou Elite
Posté le: 26.02.2008, 19:53:43 Sujet du message: |
Un conseil des triangles, surtout si tu va tourner aux pennes  |
Arno42 Ligue
Posté le: 26.02.2008, 20:03:16 Sujet du message: |
oué mais j'ai pas encore la voiture donc pour les triangles...
je voudrais commencer a acheter les accesoir petit a petit. comme sa sa me fra des depense moin grosse d'un coup car jdoi aussi me payer une vrai voiture et l'assurance lol _________________ Entrain de chercher sa 1er voiture |
Posté le: 26.02.2008, 20:52:09 Sujet du message: |
On va commencer par essayer de faire une liste propre On ne parle pas de la voiture, juste d'outils pour le moment:
-Clé de 17 pour les roues
Généralement fourni avec le chassi, et qui permet aussi de defaire les bougies.
-Clé de 5.5 à pipe, pour les nylstops (les nylstops sont généralement disponibles chez les bricos/merlin.... tu peux en prendre 100 ou 1000 )
-Tournevis six pans, généralement ils vendent des kits, maintenant de bonne facture en majorité 2 2.5 3 3.5 et 4 (je crois, ils ont des couleurs et c'est ca que tu aprends)
-Tournevis plat assez long de type electricien, pour le réglage moteur
-Une petite sonde température moteur, c'est pas mal, dans les 35€, mais au début ca rassure
-une pince à épiler, pour les cas ou
-un bou de toile emeri, pour netoyer la cloche
-une pince multi-prise, pour demonter les embrayge et volant moteur
Ce WE, je vide ma caisse de terrain, et je prépare quelque chose  |
bugster78 Ligue
Posté le: 26.02.2008, 21:50:50 Sujet du message: |
Pour ajouter à la liste de Nico
- Du sopalin en masse genre rouleau industriel.
- Du loctite 222 (rose) pour les écrous qu'on démonte souvent, du 242 bleu pour ceux qu'on démonte moins (écrou volant moteur par exemple)
- Des colliers tyrap de toute taille super pratique
- De la colle cyanilite métal/plastique genre KO Bond
- Des outils de qualité genre Facom : Clés plates et à tube débouchées 5,5 6 7 10
- Une visseuse dévisseuse sur accus avec un accus de rechange
- Du WD 40 !!! _________________ « Quand j’ai tort, j’ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaitre mes torts ! + (+ tort ou à raison) Raymond Devos |
chacha Modérateur Elite
Inscrit le: 13/02/2007 Messages: 2405 Localisation: brive 19
Posté le: 26.02.2008, 21:52:56 Sujet du message: |
tu peux aussi commencer par la radio,les servos!!ça ne changera rien ensuite quant au choix de la voiture!!
pour l'outillage:
-tournevis 6 pans de 1.5,2,2.5,3
-tournevis plat et cruci
-pince multiprise
-pince à bec
-clé de 10 à pipe(pour volant moteur)
-clé de 8 à pipe(pour les bougies)
-clé à pipe de 17(pour les roues)
-pince coupante
-pipette pour le carburant
-chauffe-bougie
-colliers rilsan
-toile emeri
-pied à coulisse
-réglet
-cutter ou scalpel
-WD40
-pinceau ou brosse
-un mécano :lol:
bon,là,je crois qu'on n'est pas mal
pour la sonde de T°,pas forcément utile dans l'immédiat mais très pratique,surtout pendant le rodage! _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr |
cescadeau Expert**
Posté le: 28.02.2008, 13:14:29 Sujet du message: |
n'oublions pas un chargeur mixe, 12v/220v
t2m en fait de tres bien et pas trop chere
ce sera utile pour charger les accus du banc, de la radio, le soquet |
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 28.02.2008, 13:54:40 Sujet du message: |
Attention aux clefs !!!
Ne prends pas de pas métrique si des fois tu choisis le Losi
Pour moi :
Chargeur polyvalent 12v / 220v
Caisse de terrain
Radio
Servos
Lot d'huiles sillicone
Soquet
Bref, la ruine au départ ! |
Arno42 Ligue
Posté le: 28.02.2008, 16:49:13 Sujet du message: |
oui j'avou que sa fait beaucoup de thune au depart juste pour se lancé.. mais bon faut y passer. _________________ Entrain de chercher sa 1er voiture |
stinger77 Expert**
Posté le: 28.02.2008, 17:18:52 Sujet du message: |
arno pour te resumer il te faut disons un jeu de tournevis crussiforme, un plat pas trop gros pour regler le carbu, un jeu de petites clés dites btr( souvent livrées avec la voiture), une radio comlpete si tu n'achete pas un buggy rtr, un ensemble socquet a bougie( livré avec l'accu et le chargeur pour 20euros)et un banc de démarrage si tu opte pour un moteur de course sans tirette.voila se sera déjà une bonne base pour débuter tranquillement ;bon choix pour ton buggy et n'hésite pas si tu as besoin
A+ |
Posté le: 28.02.2008, 17:35:38 Sujet du message: |
Tu gagnes du temps, tu te loues un mécano pour pas trop cher, j'en connais un, assez fiable, dispo en ce moment
Le plus simple quand même, c'est d'aller dans en club pour voire ce que les autres pilotes utilisent, entre le semi remorque de matériel, et l'indispensable. Il est souvent surprenent de voire avec quoi se déplace les top pilotes  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
pirate-rs3 Ligue
Inscrit le: 18/11/2007 Messages: 280 Localisation: ligue 1 ( villemomble)
Posté le: 28.02.2008, 18:32:14 Sujet du message: |
papymini a écrit: | Tu gagnes du temps, tu te loues un mécano pour pas trop cher, j'en connais un, assez fiable, dispo en ce moment
Le plus simple quand même, c'est d'aller dans en club pour voire ce que les autres pilotes utilisent, entre le semi remorque de matériel, et l'indispensable. Il est souvent surprenent de voire avec quoi se déplace les top pilotes  |
Que veut tu dire par la enormement de matos ou peu? |
Arno42 Ligue
Posté le: 28.02.2008, 19:56:52 Sujet du message: |
je vien d'acheter :
clé BTR 4 diametre
Socquet de Démarrage KYOSHO
Burette 500ml
Clef à Bougies
SCALPEL
valise 8 tiroirs
chargeur WIZARD PRO de T2M
voila , je prendra le reste goutte a goutte^^ _________________ Entrain de chercher sa 1er voiture |
Posté le: 28.02.2008, 20:53:51 Sujet du message: |
pirate-rs3 a écrit: |
Juste ce qu'il faut, c'est leur expérience qui fait la différence, c'est pourquoi une visite dans un club est instructive  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Thierry89 Expert**
Inscrit le: 10/09/2006 Messages: 822 Localisation: BC Auxerre
Posté le: 29.02.2008, 19:07:41 Sujet du message: |
D'accord avec toi Papymini au début tu prends des tas de trucs, des outils dans tous les sens, les caisses d'huile de tous les indices aussi bien pour les amortos que pour les diffs ............ et en fait tu te rends compte que tu utilises pratiquement toujours les mêmes viscositées, que tu t'arranges pour mettre toujours le même genre de vis et quand fait il te faut très peu d'outils
par contre tu n'as jamais le petit truc indispensable genre papier de verre fin, toile émerie, du joint bleu, etc.... enfin ce genre de petit truc quoi.
Pour les outils il en faut très peu mais de bonne qualité  _________________ http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://ligue7.free.fr |
serafin Modérateur Elite
Posté le: 29.02.2008, 22:02:18 Sujet du message: |
Beaucoup de pilotes se deplacent en TGV ou en avion donc ils voyagent light... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
pirate-rs3 Ligue
Posté le: 29.02.2008, 22:11:27 Sujet du message: |
papymini a écrit: | pirate-rs3 a écrit: |
Juste ce qu'il faut, c'est leur expérience qui fait la différence, c'est pourquoi une visite dans un club est instructive  |
Ne tienquiete pas je suis dans un club et je roule compet masi je comprenais tout simplement pas se que tu voulais dire par ta phrase et effectivement c'est vrais qu'en j'y pense a laon il n'avait pas beaucoup de matos mais il avait ce peutit truc que toi il te manque toujours lol je croi que cela s'appelle des doitgs m'enfin ses pour biento sa  |
Posté le: 05.03.2008, 23:28:11 Sujet du message: |
je rajouterais : un petit fer a souder en 12 volts ( 15w/12v),ou un petit fer a gaz, un rouleau d'etain, de la gaine thermo, des prises d'accus , un reglet , 1m de durite essence, de l'huile de filtre a air et 2 ou 3 mousses de rechange, 1 accus de rechange ainssi que 8 piles ou accus pour la radio, quelque petites pinces( coupante, bec long et plat,)
la majorite des outils se trouvent a des prix modiques dans les magasins discount ou en GSB et HYPER /SUPER marches
ensuite un truc qui coute zero centimes :
- rayons de velo pour vos tringleries ou supports de pots
- durite de chauffage de voiture echelle 1 ( a recuperer chez n'importe quel garagidte avant le depart a la poubelle ) pour votre jonction coude /reso a fixer avec un serflex ( a defaut de beaute ...solidite garantie) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 05.03.2008, 23:34:08 Sujet du message: |
edit pour les rayons de velos:
la partie filetee peut etre vissee par exemple dans la chappe du carbu ou les repartiteurs de freinage et la partie coudee avec la boule peut remplacer le z sur un palonier par exemple _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
