RCmag :: Voir le sujet - Accesoire indispensable
Arno42
MessagePosté le: 26.02.2008, 19:32:50    Sujet du message: Accesoire indispensable Répondre en citant
Bonjour tous le monde.
J'aurais voulu savoir les materiels indispensable du modeliste svp ?
car j'aimerais commencer a les acheter avant de prendre la voiture comme sa sa me feras pas trop chere d'un coup.
Merci d'avance.
Entrain de chercher sa 1er voiture
MessagePosté le: 26.02.2008, 19:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle auto, et quelle catégorie, tt, piste, loisir=>compet???
Arno42
MessagePosté le: 26.02.2008, 19:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
DU TT a l'echelle 1:8
Titou
MessagePosté le: 26.02.2008, 19:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Un conseil des triangles, surtout si tu va tourner aux pennes Cool
Arno42
MessagePosté le: 26.02.2008, 20:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
oué mais j'ai pas encore la voiture donc pour les triangles...
je voudrais commencer a acheter les accesoir petit a petit. comme sa sa me fra des depense moin grosse d'un coup car jdoi aussi me payer une vrai voiture et l'assurance lol
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 26.02.2008, 20:52:09    Sujet du message: Répondre en citant
On va commencer par essayer de faire une liste propre Wink On ne parle pas de la voiture, juste d'outils pour le moment:
-Clé de 17 pour les roues
Généralement fourni avec le chassi, et qui permet aussi de defaire les bougies.
-Clé de 5.5 à pipe, pour les nylstops (les nylstops sont généralement disponibles chez les bricos/merlin.... tu peux en prendre 100 ou 1000 Wink )
-Tournevis six pans, généralement ils vendent des kits, maintenant de bonne facture en majorité 2 2.5 3 3.5 et 4 (je crois, ils ont des couleurs et c'est ca que tu aprends)
-Tournevis plat assez long de type electricien, pour le réglage moteur Wink
-Une petite sonde température moteur, c'est pas mal, dans les 35€, mais au début ca rassure Wink
-une pince à épiler, pour les cas ou
-un bou de toile emeri, pour netoyer la cloche
-une pince multi-prise, pour demonter les embrayge et volant moteur
Ce WE, je vide ma caisse de terrain, et je prépare quelque chose Wink
bugster78
MessagePosté le: 26.02.2008, 21:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ajouter à la liste de Nico
- Du sopalin en masse genre rouleau industriel.
- Du loctite 222 (rose) pour les écrous qu'on démonte souvent, du 242 bleu pour ceux qu'on démonte moins (écrou volant moteur par exemple)
- Des colliers tyrap de toute taille super pratique
- De la colle cyanilite métal/plastique genre KO Bond
- Des outils de qualité genre Facom : Clés plates et à tube débouchées 5,5 6 7 10
- Une visseuse dévisseuse sur accus avec un accus de rechange
- Du WD 40 !!!
« Quand j’ai tort, j’ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaitre mes torts ! + (+ tort ou à raison) Raymond Devos
chacha
MessagePosté le: 26.02.2008, 21:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
Idea tu peux aussi commencer par la radio,les servos!!ça ne changera rien ensuite quant au choix de la voiture!! Wink
pour l'outillage:
-tournevis 6 pans de 1.5,2,2.5,3
-tournevis plat et cruci
-pince multiprise
-pince à bec
-clé de 10 à pipe(pour volant moteur)
-clé de 8 à pipe(pour les bougies)
-clé à pipe de 17(pour les roues)
-pince coupante
-pipette pour le carburant
-chauffe-bougie
-colliers rilsan
-toile emeri
-pied à coulisse
-réglet
-cutter ou scalpel
-WD40
-pinceau ou brosse
-un mécano :lol:
bon,là,je crois qu'on n'est pas mal Very Happy
pour la sonde de T°,pas forcément utile dans l'immédiat mais très pratique,surtout pendant le rodage!
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
cescadeau
MessagePosté le: 28.02.2008, 13:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
n'oublions pas un chargeur mixe, 12v/220v
t2m en fait de tres bien et pas trop chere
ce sera utile pour charger les accus du banc, de la radio, le soquet
Yann49
MessagePosté le: 28.02.2008, 13:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Attention aux clefs !!!
Ne prends pas de pas métrique si des fois tu choisis le Losi Cool
Pour moi :
Chargeur polyvalent 12v / 220v
Caisse de terrain
Radio
Servos
Lot d'huiles sillicone
Soquet
Bref, la ruine au départ !
Arno42
MessagePosté le: 28.02.2008, 16:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'avou que sa fait beaucoup de thune au depart juste pour se lancé.. mais bon faut y passer.
stinger77
MessagePosté le: 28.02.2008, 17:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
arno pour te resumer il te faut disons un jeu de tournevis crussiforme, un plat pas trop gros pour regler le carbu, un jeu de petites clés dites btr( souvent livrées avec la voiture), une radio comlpete si tu n'achete pas un buggy rtr, un ensemble socquet a bougie( livré avec l'accu et le chargeur pour 20euros)et un banc de démarrage si tu opte pour un moteur de course sans tirette.voila se sera déjà une bonne base pour débuter tranquillement ;bon choix pour ton buggy et n'hésite pas si tu as besoin
A+
MessagePosté le: 28.02.2008, 17:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu gagnes du temps, tu te loues un mécano pour pas trop cher, j'en connais un, assez fiable, dispo en ce moment Cool
Le plus simple quand même, c'est d'aller dans en club pour voire ce que les autres pilotes utilisent, entre le semi remorque de matériel, et l'indispensable. Il est souvent surprenent de voire avec quoi se déplace les top pilotes Rolling Eyes Wink
pirate-rs3
MessagePosté le: 28.02.2008, 18:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
Que veut tu dire par la enormement de matos ou peu?
Arno42
MessagePosté le: 28.02.2008, 19:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
je vien d'acheter :
clé BTR 4 diametre
Socquet de Démarrage KYOSHO
Burette 500ml
Clef à Bougies
SCALPEL
valise 8 tiroirs
chargeur WIZARD PRO de T2M
voila , je prendra le reste goutte a goutte^^
MessagePosté le: 28.02.2008, 20:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
Juste ce qu'il faut, c'est leur expérience qui fait la différence, c'est pourquoi une visite dans un club est instructive Wink
Thierry89
MessagePosté le: 29.02.2008, 19:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool D'accord avec toi Papymini au début tu prends des tas de trucs, des outils dans tous les sens, les caisses d'huile de tous les indices aussi bien pour les amortos que pour les diffs ............ et en fait tu te rends compte que tu utilises pratiquement toujours les mêmes viscositées, que tu t'arranges pour mettre toujours le même genre de vis et quand fait il te faut très peu d'outils
par contre tu n'as jamais le petit truc indispensable genre papier de verre fin, toile émerie, du joint bleu, etc.... enfin ce genre de petit truc quoi.
Pour les outils il en faut très peu mais de bonne qualité Wink Wink
http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://ligue7.free.fr
serafin
MessagePosté le: 29.02.2008, 22:02:18    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de pilotes se deplacent en TGV ou en avion donc ils voyagent light...
pirate-rs3
MessagePosté le: 29.02.2008, 22:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ne tienquiete pas je suis dans un club et je roule compet masi je comprenais tout simplement pas se que tu voulais dire par ta phrase et effectivement c'est vrais qu'en j'y pense a laon il n'avait pas beaucoup de matos mais il avait ce peutit truc que toi il te manque toujours lol je croi que cela s'appelle des doitgs m'enfin ses pour biento sa Laughing
MessagePosté le: 05.03.2008, 23:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
je rajouterais : un petit fer a souder en 12 volts ( 15w/12v),ou un petit fer a gaz, un rouleau d'etain, de la gaine thermo, des prises d'accus , un reglet , 1m de durite essence, de l'huile de filtre a air et 2 ou 3 mousses de rechange, 1 accus de rechange ainssi que 8 piles ou accus pour la radio, quelque petites pinces( coupante, bec long et plat,)
la majorite des outils se trouvent a des prix modiques dans les magasins discount ou en GSB et HYPER /SUPER marches
ensuite un truc qui coute zero centimes :
- rayons de velo pour vos tringleries ou supports de pots
- durite de chauffage de voiture echelle 1 ( a recuperer chez n'importe quel garagidte avant le depart a la poubelle ) pour votre jonction coude /reso a fixer avec un serflex ( a defaut de beaute ...solidite garantie)
MessagePosté le: 05.03.2008, 23:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
edit pour les rayons de velos:
la partie filetee peut etre vissee par exemple dans la chappe du carbu ou les repartiteurs de freinage et la partie coudee avec la boule peut remplacer le z sur un palonier par exemple
