tidji07 Ligue
Posté le: 10.02.2008, 11:44:57 Sujet du message: Télémétrie Spektrum |
Bonjour a tous
On vient de m' offir un système de télémètrie pour ma spektrum DX3. La notice est en anglais et je n'arrive pas a trouver sa traduction en francais.
J'ai en gros compris comment brancher les différentes fiches mais je ne comprends pas comment on fait pour brancher la batterie.
En fait il explique que le petit boitier de télémètrie qui est embarqué dans l buggy doit etre raccordé au récepteur sur la prise batterie du récepteur. Si celle-ci est occupé ou est ce que je peux connecté la batterie ? De plus sur le boitier embarqué il existe 4 prises qui sont utilisées pour "raccordement au recépteur - compte tour moteur - temp moteur - voltage batterie
Ma question est la suivante: existe t il une personne qui a ce genre de matériel et qui pourrait me venir en aide.
merci  |
Mugen-max Découverte
Posté le: 13.02.2008, 06:57:27 Sujet du message: |
Up up
je suis dans le même cas que tidji07
Merci de nous venir en aide |
flavp Découverte
Posté le: 13.02.2008, 08:06:45 Sujet du message: |
Il s'agit d'un site "concurent" mais sur www.yome3000.com rubrique telechargement, quelqu'un a mis en ligne une traduction de la notice.
Vous pouvez aller jeter un oeil, vous trouverez probablement votre réponse. |
vario Ligue
Posté le: 13.02.2008, 20:23:21 Sujet du message: |
Tu branches ta batterie sur la 3ème voie. Ca fonctionne très bien et de toute manière tu n'as pas trop le choix....
vario |
tidji07 Ligue
Posté le: 13.02.2008, 21:40:27 Sujet du message: |
Mugen-max a écrit: | Up up
salut mugen max j'ai peut etre la reponse je l'essaye demain et je te le dit
il faudrait d'aprés un pilote de la ligue 2 fabriquer un cordon en y et le brancher sur l'alimentation. j'essaie et je te le dit
alain |
tidji07 Ligue
Posté le: 13.02.2008, 21:41:55 Sujet du message: |
vario a écrit: | Tu branches ta batterie sur la 3ème voie. Ca fonctionne très bien et de toute manière tu n'as pas trop le choix....
vario |
merci vario pour ton aide j'ai essayé de faire comme tu le dit mais ca marche pas chez moi mais j'ai peut etre une autre voie a exploré
merci quand meme
alain |
opinel69 Découverte
Posté le: 14.02.2008, 10:43:15 Sujet du message: |
Effectivement il faut brancher sur la voie 3.
Attention, il me semble que le systeme fonctionne uniquement avec le récepteur 3000 (1er version le gris) avec le 3001 (pro)la télémétrie ne fonctionne pas. |
paopao Découverte
Posté le: 14.02.2008, 19:15:30 Sujet du message: |
La télémétrie fonctionne très bien avec le spektrum pro mais ne fonctionne pas avec le spektrum HRS.
Pour ton alimentation, il faut te brancher via un cordon Y sur la prise alimentation de ton recepteur.
De plus si tu branches ton alimentation sur la 3ème voie, la tension de l'accu fournie par la télémétrie sera la tension au recepteur et non celle de l'accu.
tidji07 Ligue
Posté le: 15.02.2008, 09:06:01 Sujet du message: |
bonjour
oui j'ai fabriqué un cordon "y" et ca marche tres bien merci a tous pour vos conseils
a bientot sur les pistes
alain |
sousou33 Ligue
Inscrit le: 10/03/2008 Messages: 224 Localisation: REIGNAC (33)
Posté le: 22.01.2009, 21:53:13 Sujet du message: |
Je relance le sujet, quelle est la meilleure façon de brancher cette télémétrie?
Ce qui m'inquiète, j'ai cru comprendre dans la notice, que le récepteur de la télémétrie doit être alimenté sous 3.2v....
Merci pour votre aide!
Benjamin _________________ FG MARDER / 26cc
Losi 5IVE-B / 29cc
www.paddockrc-tt5.com
Président du club de REIGNAC (33)
www.amr33.fr
www.facebook.com/amr33.fr |
