Posté le: 14.01.2008, 11:48:15 Sujet du message: Wizard pro
Je viens d'acheter un chargeur t2m wizard pro et vu mes compétences dans ce domaine je voudrais vous demander comment le programmer pour charger un pack de 9,6 volts 1100. Mon soucis est la programmation du delta peak et du current afin de charger mon pack en 30 minutes.
Merci.
c est 1 pack pour mini inferno peut etre ?il faut d abort faire 1rodage du pack premiere charge tu fais 500 ma de courant de charge et 10 ou 15 mv de delta peack ensuite tu augmentes de 100 ma en 100 ma pour arriver jusqu a 1 A en course apres rodage tu chargeras a 2 A ! si il y a coupure avant d atteindre la capacite maxi de l accu soit 1100 ma augmente la valeur du delta peak
Quelques essais hier: impéccable sur 220 mais pour la charge sur batterie ( 12 v)il faut compter six fois plus de temps.Avec la meme programmation et une batterie de démarrage de 65 A chargée à 50% (12,16 V).
Qu'avez vous comme batterie et quelle programmation faites vous en 12 V?
Merci de rendre service a un balourd.
