RCmag :: Voir le sujet - Comptage et nos puces persos...
PP
MessagePosté le: 13.12.2007, 17:50:18    Sujet du message: Comptage et nos puces persos... Répondre en citant
Voili,
J'ai pensé, oui ca arrive...
J'me disais...nous avons acheté des puces persos y'a dejà 2 ans et a part en compèt' nous n'en faisons rien lors des entrainements
Bref je voulais savoir si il existait un system de comptage qui permettait de reprendre ce type de puces...hormis le system complet de la fédé...
Bref un boitier ou autre qui se range dans une caisse de terrain...
Bien, j'attends un peu de réponses à ce sujet.
Mais aussi savoir si certains utilisaient des comptages type Orion...
A pluch
Phil
nico
MessagePosté le: 13.12.2007, 20:39:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais était en contact avec Amb it il y a deux ou trois an a ce sujet qd les puces perso on commencé a ce généralisé. Il m'avait demandé le budget j'avais dit dans les 150 euros il n'y a pas eu de suite aprés.
Je pense que leur sytème de détection coute assez cher et plus si il faut "une boucle" chacun cela devient compliqué Smile
simrs3
MessagePosté le: 13.12.2007, 21:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
si sa existe, je ne sais plus sous quel nom je vais essayer de trouver, c'etait une borne de comptage que tu plassais sur la piste et tu a une puce que tu met sur ton chassis, puis tu entre un certain temps dans ton boitier ( par exemple 5minutes, et il va te prendre chaques tours passer devant la boite pendant 5minutes et te faire une moyenne Laughing
Sa coute en moyenne 150 euros.
Jessaye de retrouver Wink
titis14
MessagePosté le: 13.12.2007, 21:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Orion à sortie ca mais il faut utiliser la puce livré avec.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.12.2007, 21:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les puces AMB ne sont pas compatible avec les puces infra-rouges
C'est pas le meme système Crying or Very sad
La seul solution, c'est que le club possède un systeme AMB puces rouges, et qui vous laisse l'accès. Une boucle ne coute rien (file+resistance)
titis14
MessagePosté le: 13.12.2007, 21:48:03    Sujet du message: Répondre en citant
voilà le systeme que je parler
Systeme IR comme la dit NicoLab28
bullit_109
MessagePosté le: 13.12.2007, 22:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème est que peu de club possède son propre systeme de comptage, ou ne le laisse pas dans le local prévu pour le comptage lors des courses, trop de risque de vol!!! Autre soucis, est que peu de personne dans un club sais s'en servir!!!
Sinon le système ORION fut une bonne piste, mais reste encore trop cher pour le premier quidam venu...
Pour moi ,la meilleur solution, peu chère et éfficace, reste le copain ou collègue de club qui passe par là quand tu tournes et à toi de le persuader de te prendre quelques crono avec sa montre ou autre... Wink
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
PP
MessagePosté le: 13.12.2007, 23:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai bien vu le system Orion mais ca oblige encore a enlever la puce et chaque potos qui passe par là est obligé d'acheter une puce pour passer sous le comptage ORION, alors qu'une puce AMB ca commence a etre courant sur les tutures.
Je cherche juste un system type Orion mais avec des puces perso...
Mais bon j'ai beau chercher, j'ai rien sur le net...
Phil
amontintin
MessagePosté le: 14.12.2007, 06:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le problème du monopole de AMB dans notre loisir........comme beaucoup d'autre chose d'ailleur Shocked Shocked
Franky_4X2
MessagePosté le: 14.12.2007, 10:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Faut qu'on se trouve un electricien en herbe...
Il nous dépouille un comptage AMB et il nous reproduit un système équivalent sans avoir besoin d'ordi!!!
Mais à mon avis la solution ne sera pas donnée non plus!!!! Crying or Very sad
2024 retour au KAT2
PP
MessagePosté le: 14.12.2007, 10:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qu'il nous faut trouver c'est un module qui puisse capter un signal de nos puces.
Parce que l'ordi ap c'est pas un soucis, y'a tjrs kelkun qui a un portable de dispo...et d'occase c pas le plus cher...surtout pour mettre sur un terrain.
y'a bien un electricien dans le quartier?
a pluch les gens
Phil
MessagePosté le: 14.12.2007, 11:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe un système de comptage Robitronic pas cher du tout, et complet, livré avec 3 transmetteurs. Je vais rechercher ça Wink
PP
MessagePosté le: 14.12.2007, 12:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
Arfff ca c'est un gen qui'n'en veut...
J'ai dejà une marque je vais rechercher alors...
c'est dejà une bonne news.
Si tu dis l'avoir vu.
Phil
Franky_4X2
MessagePosté le: 14.12.2007, 13:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Perso a part le Pro LCS Black de Team Orion, je n'en connais pas d'autre...
Problème c'est déjà le prix annoncé chez l'importateur européen:
http://www.mcmracing.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=ori36
Pour avoir le complet on te met une belle douille (aux environs de 400€)!!!!
Et ce qui me gène le plus c'est de ne pas savoir si oui ou non pour 261€ tu as une première puce à l'intérieur... Confused car le support franchement je m'en tape Rolling Eyes
Après acheter à 2 ou 3 potes ça pourrait pê le faire... 420/3 (261 + 2X85 si le comptage possede deja sa propre puce)= 140€, mais là se pose le probème de la gestion du matos Wink
2024 retour au KAT2
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.12.2007, 13:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
y'a celui ci aussi
http://www.dcsystems.fr/produits.php?Fam=5&PHPSESSID=1b6b7d5e29a2757920db86041ad4e1d8
Je l'ai, mais j'ai jamais eu le courrage de l'amener à la piste, donc si ca interesse quelqu'un Wink
MessagePosté le: 14.12.2007, 13:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai retrouvé Very Happy
=> LapCountSytem Set with 3 Transponder
399$ le set complet, 39$ le transpomdeur sup, où je vais voire pas encore dispo Shocked
VLADFR
MessagePosté le: 14.12.2007, 14:07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le système Orion a l'avantage de ne pas avoir besoin de PC pour marchér.
Mais il peut y être relié moyen un cable spécifique.
les transpondeurs orion sont à 38$
nico
MessagePosté le: 14.12.2007, 14:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le pro LCS a un cousin trés proche
Alex Racing Hakarunnjer Lap Counter
Wink
Sinon celui de nicolab permet de chronometré 10 auto je crois.
MessagePosté le: 14.12.2007, 14:26:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le système Team Orion de dépasse pas 11 mn de comptage, pour une seule voiture Rolling Eyes
VLADFR
MessagePosté le: 14.12.2007, 14:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sure que tu ne peux pas dépasser 11min ???
Sinon la possibilité d'avoir une seul voiture me parait un peu bizarre....
MessagePosté le: 14.12.2007, 14:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
11 mn et 60 tours pour une seule voiture:
Can count up to 60 laps that are as long as 11 minutes long.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 14.12.2007, 14:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
11 minutes par tour, je pense Wink
PP
MessagePosté le: 14.12.2007, 14:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
ouaip c'est bien 11 minutes le tour..
Lol arfff meme pas le temps de prendre l'Apéro!
Phil
MessagePosté le: 14.12.2007, 14:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le Robitronic est pas mal, j'ai suivi les tests sur un forum US en tt 1/8 Wink
AMB a le monopole, sauf pour la F1, il ne faut pas oublier que le créateur d'AMB.IT est le frère du créateur de Serpent, ils ont le sens des affaires les frangins Laughing
PP
MessagePosté le: 14.12.2007, 15:09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mouai c'est ca qui est navrant c'est que nous achetons des puces persos, sans même avoir le droit de négociation sur le produit...pas le choix de la marque.
Bref...
Et en plus derrière, y'en a encore un qui se rince tranquille avec le nombre de pratiquant...
La Fédé, nous les vends je crois au prix interressant parce que au vu des tarifs des magasins...ce sont les mêmes.
Alors ca veux dire que le mec qui vend ca (AMB) bien les vend à la fédé au prix qu'il nous les vend...Bref je suis pas sûr que il y en est pour 80 euros pour ca...
Y'a tjrs une personne qui va me dire ouai mais les autres trucs c'est pareil, oui mais non...
Parce que les autres trucs j'ai le choix de la marque et les autres trucs je m'en sers tt le temps meme lorsque y'a pas course...
Arff...
J'arrete de m'enerver.
Phil
Franky_4X2
MessagePosté le: 14.12.2007, 16:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
Toute façon t'as pas le choix, t'es obliger de passer à la caisse que se soit pour une marque ou une autre, faut raquer...
Par contre pour le LCS j'avais aussi compris que nous étions limité à 11min de chronométrage... comme papy Rolling Eyes
Mais le Robitronic ils le ventes surtout pour les petites échelles sur le site... Il est aussi bien adapté pr le TT 1/8° papy Question
2024 retour au KAT2
MessagePosté le: 14.12.2007, 17:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ils l'ont testé en tt 1/8, c'est AXIAL, l'importateur Robitronic aux US qui suivait l'affaire.
Comme les recepteurs sont montés sur un portique, et que c'est un système infrarouge, il ne faut pas que la hauteur entre le transmetteur et le recepteur à cet endroit soit trop grande, c'est tout Idea
Sigma
MessagePosté le: 14.12.2007, 17:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre solution !!!!
Utiliser le systêmes des puces YANKEE.
Phred
MessagePosté le: 14.12.2007, 17:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'était quoi les puces yankee ? C'est "open source" ?
La solution du pauvre*, c'est les télécommandes avec chrono, et bouton "tout par tour "actionnable par le pilote.
Sinon, avec le développement du RFID,y'a bien moyen de bricoler qqch de performant, non ? Avec des puces parfaitement étanches, qui tiennent plusieurs années sans recharge, et qu'on peut injecter sous la peau (euh non, c'est pas applicable au modélisme, ça). La puce coûte un euro, le sytème est standard et plusieures marques se concurrencent....
* sauf que ces télécomandes doivent pas être données. Perso, j'ai plutôt le modèle de base avec juste le réglage des débattements...
ayrton51
MessagePosté le: 14.12.2007, 18:20:03    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28 a écrit:
y'a celui ci aussi
Oui oui si t'en fais rien je devrai avoir le courage de l'amener sur une piste. Very Happy
