RCmag :: Voir le sujet - Embrayage Asso RC 8 avec Masselottes en carbone ???
philippe27
MessagePosté le: 10.12.2007, 23:24:03    Sujet du message: Embrayage Asso RC 8 avec Masselottes en carbone ??? Répondre en citant
Souhaite installer des masselottes carbone pour aller sur
l'embrayage du RC 8 cloche de 1"
Avez vous une idée si cela existe en carbone et si vous avez la Référence
xman
MessagePosté le: 11.12.2007, 00:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
masselottes en téflon Arrow
je sais pas si des carbones existe
Jacke
MessagePosté le: 11.12.2007, 07:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je n'utilise pas l'embrayage d'origine.
J'ai un volant de Mugen, ecrou de serrage volant de Mugen masselottes carbone de Mugen et ressorts Mugen.
Pour adapter, rectifier à 3mm le volant afin de ne pas toucher le frein AR, et rectifier l'ecrou à 10mm.
Cela marche bien les éssais sont concluant.
MessagePosté le: 11.12.2007, 07:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le RC8 RTR, les masselottes sont en fibre, mais je sais pas encore fibre de quoi Shocked
philippe27
MessagePosté le: 13.12.2007, 10:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse du Team MRC
Effectivement, les masselottes carbones sont bientot dispo, aux environ du
15 janvier, ref 89265 prix TTC indicatif 18,75 euro le jeu complet
D'après ce que je sais, oui elles sont en fibre chargées carbone (ce que
l'on appelle masselotte carbone donc) A re confirmer qpar MRC quand il les recevront
Autre
Celles du EB4 S4 pourraient équiper l'embrayage du RC8
(J'en doute !!!) merci de nous transmettre la Référence en cas de possibilité
Réponse du Team MRC
Je ne peux vous dire la compatibilité des masselottes, pour ça il faudrait
essayer et moi j'ai pas trop le temps de faire ce genre d'adaptation,
comprenez bien, il y a tellement de pièces chez Thunder/Asso...
La Ref des masselottes carbone de l'EB-4 S3 est PD1876
Merci de nous confirmer si les masselottes du EB-4 S3 se montent bien dans l embrayage du RC8 sans modification ???
MessagePosté le: 13.12.2007, 10:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la ref 89265, je confirme ce sont celles du rtr Wink
francky
MessagePosté le: 18.01.2008, 21:18:08    Sujet du message: rc8 Répondre en citant
salut j ai monter des massellottes de eb4 s3,ca marche de tonnerre;a+ Mr. Green
Jacke
MessagePosté le: 19.01.2008, 08:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
Afin d'avoir un montage sans bricolage, je viens de monter un volant moteur de Kyosho SP1 ou 2, avec masselottes carbone Mugen, ressorts de 0,9 Mugen et écrou de serrage Kyosho.
L'ensemble se monte parfaitement, sans rondelles sauf pour caler la cloche du RC8 17 dents.
2 sorties avec roulage intensif me confirme la bonne adaptation.
Pour info la denture de la couronne principale est au centre de la dentition de la denture de la cloche.
philippe27
MessagePosté le: 21.01.2008, 06:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis francky que tu as montés des masselottes de eb4 s3,ca marche de tonnerre
dynapaint
MessagePosté le: 21.01.2008, 20:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais pas dire de betise, mais je crois que le volant moteur du RC8 et du l'eb4 S3 sont les memes (pour avoir eu les deux j'en suis quasiement sur) de meme que les masselottes alu qui sont les options de l'Eb4
A plus
Clement
francky
MessagePosté le: 14.02.2008, 21:14:13    Sujet du message: rc8 Répondre en citant
salut j ai monter un embrayage bbf il se monte nickel !
philippe27
MessagePosté le: 03.03.2008, 08:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement on peut monter les masselottes du eb4s3 ref tt/pd1876 en les modifiants légèrement au niveau de leur longueur + un petit chanfrein a faire sur le talon
