blade98000 Elite
Posté le: 27.11.2007, 11:43:33 Sujet du message: cloche asso et embrayage fiorini slitta |
bonjour
pourrais je avoir les cotes interieures des cloches asso svp car un marchand m a dit que cet embrayage pouvait se monter sans soucis sur les cloches du rc8
merci |
xman Découverte
Posté le: 27.11.2007, 18:49:16 Sujet du message: |
| tu vas utiliser quel type de volant moteur fioroni ? le volant du rc8 est déporté ... |
blade98000 Elite
Posté le: 27.11.2007, 19:11:14 Sujet du message: |
| ben c est le volant fiorini |
Jacke Elite
Posté le: 27.11.2007, 19:42:38 Sujet du message: |
Le Slita se monte sans probléme.
Perso je monte du Mugen en diminuant par usinage l'épaisseur du volant à 3mm.
Il faut retoucher l'écrou de volant mugen à 10mm et la on monte du Mugen qui fonctionne parfaitement sans toucher le disque AR. |
blade98000 Elite
Posté le: 27.11.2007, 20:34:54 Sujet du message: |
donc faut que je mettre un cone court et c bon ?
tu as teste ?
la cloche n est pas trop petite donc les masselottes vont coler trop vite ?
merci |
xman Découverte
Posté le: 27.11.2007, 20:38:59 Sujet du message: |
| c 'est bien ce que je pensais, ça se monte en bricolant un peu |
blade98000 Elite
Posté le: 03.12.2007, 10:52:24 Sujet du message: |
| comment ca ? |
blade98000 Elite
Posté le: 03.12.2007, 18:45:39 Sujet du message: |
le diametre interne de la cloche asso est de 26.3 mm a peu de chose pres
et les fiorini ? |
Etan Champion du monde
Posté le: 03.12.2007, 18:55:09 Sujet du message: |
Qu'est ce qui ne vous va pas avec l'embrayage du RC8?  |
blade98000 Elite
Posté le: 03.12.2007, 19:44:18 Sujet du message: |
je suis pas trop fan de cet embrayage
autant le mugen je le trouve bien, meme si j ai toujours lorgne sur le fioroni pour sa simplicte et sa longue utilisation
mais le le joint en teflon et les masselottes pas terrible
donc fioroni twin slitta 2007 pour moi carbone je pense |
Posté le: 03.12.2007, 20:36:18 Sujet du message: |
| Tu l'as utilisés l'embrayage d'origine? |
blade98000 Elite
Posté le: 03.12.2007, 21:06:21 Sujet du message: |
en fait j ai achte le chassis d occaz
il a 2l
et deja le joint teflon est a jeter, je vais tester sans |
xman Découverte
Posté le: 03.12.2007, 21:12:42 Sujet du message: |
| blade98000 a écrit: | en fait j ai achte le chassis d occaz
il a 2l
sans joint téflon les masselottes vont toucher le volant moteur, tu peux mettre des petites rondelles si ta pas confiance dans le joint |
strakar Elite
Posté le: 03.12.2007, 22:50:59 Sujet du message: mon avis |
| L'embrayage alu d'origine , il marche super et s'use peu donc peu utile sauf si tu roule sur des pistes hyper glissante alors la un bon embrayage BBF y'a pas fotos |
xman Découverte
Posté le: 03.12.2007, 23:05:24 Sujet du message: |
tu peux aussi monter des masselottes téflon et ressort 0.9 si tu cherches la progressivité
blade98000 Elite
Posté le: 05.12.2007, 13:08:14 Sujet du message: |
on a repondu parfaitement a mes questions sur un autre post pour le diametre interieur de la cloche asso qui fait 26.3 mm exactement comme les cloches fiorini donc pas de probleme de ce cote la
par contre j aimerai savoir si je dois acheter le kit universel type mugen/ losi ou le kit deporte pour les kyosho
merci |
